> Акпп прелюда сдал в ремонт дефехтофка, или считаем бабосы
 Алекс злой
сообщение 25.01.07 - 22:35
Машина: ренаулт, МБ виана
sad.gif Всё! Приехали! sad.gif Авто на эвакуатор, и с Можайска на варшавку в Сферу-авто (внешняя сторона МКАД) , по совету знакомого ,- их эвакуатор-2000 руб. но по ходу это только замануха: снять-поставить,+разобрать-собрать = 15000 руб. Дефехтофка: ремонт гидротрансформатора - 6000 руб. Ремкомплект на АКПП - 9800 руб соленоид основной - 10400 руб 2 электроклапана - 9800 руб . масло АТФ- 450 за ёмкость руб. интересны ВАШИ МНЕНИЯ по этим ценам а также где купить дешевле? Весь вечер в ПОИСКЕ, а результат - три телефона , и (учитывая позднее время) полная неопределённость о наличии деталей. интересно у ПРЕЛЮДОВ сезон на АКПП что-ли? BYE.GIF
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
из положительного во мне только резус-фактор
 korchun
сообщение 25.01.07 - 22:57
Машина: mazda RX7.toyota corolla
Мне тоже предлагали за 9800 ремкомлект,типа оригинал,но что то мне не верится про оригинал,я взял транстек за 6400 всё что надо там есть,масло 335рэ литр,саленоиды зачем тебе менят?что погорели?Вот глянь ка не цены там таких нет http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3ad...99371&open=true
как пришли к выводу?Как умерла напиши симптомы...
Где то я видел твой ник к стати,где это могло быть?
 Алекс злой
сообщение 25.01.07 - 23:33
Большой РЕСПЕКТ!!! за ссылку!да здесь наверное и видел или в блюзмобиле. сначала при снижении скорости до 2-5 км. первая подключалась с ощутимым толчком. потом 4 передача стала проскакивать - до 3000 об. всё нормально, а даёшь газу - обороты растут а скорость нет. А потом на горячую совсем перестала ехать.смена масла результатов не дала.диагностика показывает не совпадение оборотов . с интересом следил за твоей эпопеей! clapping.gif жаль что с таким результатом sad.gif очень надеялся на благоприятный исход! Р.С. дал добро на ремонт гидротрансфоматора
 korchun
сообщение 25.01.07 - 23:41
С гитротрансформатором я не сталкивался,он вроди исправен у меня,но видел на всех сайтах сервисов что там он 100уе стоит,6000чо то многовато,про саленоиды тоже не понял,зачем тебе их менять то?диагностика чего показала что ли?Какой пробег на машине у тебя?
 Алекс злой
сообщение 26.01.07 - 00:00
100 уёёёёв это по ходу б\у,там накладки внутри есть типа фрикционных,когда разберут посмотрю. а соленоиды буду менять если не будет улучшений, для этого снимать АКПП не надо
 korchun
сообщение 26.01.07 - 00:05
Понятно.я видел именно ремонт ГТ 100уёв,ну эт мож и замануха.Саленоиды пусть протестят тебе и всё.
 Алекс злой
сообщение 26.01.07 - 00:10
и я также думаю :) а прбег169000 , реальный не меньше 200
 korchun
сообщение 26.01.07 - 00:14
Собсно я не спец но слыхал что тип троник на 5 преле стока и ходит как раз.
Желаю успехов тебе с ремонтом.Масло к стати позвони 7460110,у него брал-335р,литр.тебе надо 7л,я по незнанке 8 взял.
 Хома
сообщение 26.01.07 - 11:44
Машина: Odyssey RA-3 1997г
спецы по АКПП говорят. что в России отремонтировать гидротрансформатор невозможно. И что у Хонды он самый живучий.
Соленоид основной это, наверно, линейный, я такой покупал за 137$
через Алексея с этой конфы. При ремонте соленоиды рекомендуется менять.
сообщение 26.01.07 - 14:21
Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в.
2 алекс шнур: а нафиг масло менять если новое залил. отфильтровать и всего делов.
за 15 если уж на то пошло можно со всеми дефектовками всю работу сделать, а если грят, что надо менять какую-нить запчасть - пускай аргументируют. иначе не меняй.
сервисы вообще любят гидротрансформаторы пи..ть... у них все полки ими заставлены. так что будь бдителен...
 Алекс злой
сообщение 26.01.07 - 14:27
хочется быть уверенным в завтрашнем дне
сообщение 26.01.07 - 14:29
2 алекс шнур: ну фик знает, тогда лучше новую коробку поставить... масло если в порядке - это сразу видно...
 Алекс злой
сообщение 26.01.07 - 14:41
нет времени для определения необходимой степени фильтрации масла учитывая что 4 литра есть халявные и грязеёмкость всего процесса решил отказаться от фильтрования впользу докупки 3 литров. а в старом масле много абразивных частиц - фрикционы кирдык однако!... новая акпп это конечно хорошо, но новая машина лучше!
сообщение 26.01.07 - 14:57
2 алекс шнур: нда... единственно могу сказать, что ни один сервис нормальных человеческих гарантий не может дать, что через пол года, например, у тебя не начнет подклинивать какой-нить клапан в клапанной коробке, который они забыли или не захотели почистить... так что за ними глаз да глаз нужен. все под строжайшим контролем. если что - они всегда могут найти причину, чтобы от ответственности уйти..
...на счет фильтрации... тут химия далеко вперед ушла... за пару часов отфильтровать любое масло не проблема... ну раз есть халаявное масло - это меняет дело )...
 Cash
сообщение 26.01.07 - 17:27
 korchun
сообщение 26.01.07 - 17:41
Цитата(Cash @ 26.01.07 - 17:27 )
Вообще японцы утверждают что этот узел не разборный и ремонту не подлежит и очень долговечный,но у нас научились их пилить,менять там чего то(сам не знаю чего и где берут запчасти если японцы говорят что ремонту он не подлежит) и заваривать его обратно... crazy.gif wacko.gif :blink:
 Cash
сообщение 26.01.07 - 17:47
А можно ли дефектовать гидротрансформатор не разбирая? :)
 Алекс злой
сообщение 26.01.07 - 19:13
 Алекс злой
сообщение 26.01.07 - 19:19
по поводу сервиса полностью с тобой согласен!
 korchun
сообщение 26.01.07 - 19:23
где то приводилась таблица,тока не помню где,там основной смысл заключается в том что давиш на тормоз и газ в пол на сеунды 2,стрелка помоему не выше 2500 должна быть но точно не помню,а наобум делать этого не советую,мона убить и коробку и ГТ.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 09:42
