3 страниц V   1 2 3 >
> 3333 Колеса размеры колес CIVIC
 GarikD
сообщение 25.01.07 - 10:26
Машина: BMW 320
Почитав форум нашел много тем то поводу размеров колес но не водной теме я не нашел ответа на свой вопрос! А вопрос состоит в том что центральное отверстие под ступицу на сивиках (ej9 и не только) должен быть 56,1 - 56,2, но покупая диски большого диаметра например вот эти http://www.mos-shina.ru/disks_cat/tipo-6745.html я сталкнулся с такой проблемой что это дырочка больше 73.1!!! sad.gif так вот что будет если поставить колесики с такой дырочкой? :) По вылету они вроде подходят 40 (на сколько я знаю рекомендованый вылет минимум 38, 45-отпимально) и ширина 7 птедел дя сивиков.
 Ak-47
сообщение 25.01.07 - 10:28
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
У меня на 16" дисках ширина 7,5", но вылет 35.
 vonda
сообщение 25.01.07 - 10:37
Машина: OUTBACK 3.0
ничего
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
 Zhiz
сообщение 25.01.07 - 10:43
Машина: CM2 Type-S
есть спецальные проставки (кольцо), под центральное отверстие ступицы
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 Vinyard
сообщение 25.01.07 - 10:49
А я вот в тему можно спрошу? На Интегре, вроде, как и на сивике размер дырок...Там 4х100 или 4х114.3? Если шпильки 4х100, а в диске дырки 4х114.3, то вроде ж ничего страшного в этом нет, потому что гайки все равно колесо намертво прикручивают к ступице и разница в один миллиметр незначительна, или все ж не так?
 vonda
сообщение 25.01.07 - 10:53
Машина: OUTBACK 3.0
ты чтоли на сотые шпильки хочешь напялить 114й диск??! Успехов! Фотоотчет тока хотелось бы глянуть. :)
 Zhiz
сообщение 25.01.07 - 10:55
Машина: CM2 Type-S
конечно не так )))
114-100 = 14
притянуть мож и притянется, но на скорости скажет "до свиданья"
www.2speed.ru
 talyan
сообщение 25.01.07 - 11:00
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
сто рас уже мусолилось, нинадо никаких колец под центральные дырки. колесо центруется гайками, ненадо выдумывать запчасть где ее не должно быть
PS покажите в инете мне эти проставки плиз, а тоя езжу уже многа лет без них как то...
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Vinyard
сообщение 25.01.07 - 11:02
Что-то я совсем запутался...это 114 - это в каких измерениях?
 vonda
сообщение 25.01.07 - 11:03
Машина: OUTBACK 3.0
в мм
 Green
сообщение 25.01.07 - 11:06
Толя, ну то что ты их не видел, не означает, что они не существуют wink.gif Колеса конусными гайками центруются, а если таковых нет? :) по крайней мере от адаптера центрального отверстия никому еще хуже не было :). его польза, кстати, в момент надевания колеса и начального прикручивания гаек. колесо не висит на болтах, и гайки спокойно закручиваются пальчиками. dirol.gif
 Vinyard
сообщение 25.01.07 - 11:10
И где это 114 считать надо?
 Ak-47
сообщение 25.01.07 - 11:11
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
У меня стоят пластиковые центрующие шайбы.
 vonda
сообщение 25.01.07 - 11:12
Машина: OUTBACK 3.0
Гриш, я чесслово не видел Хонд с болтами. Видел только со шпильками.
А проставки пластиковые, помоему, служат для того, чтобы меж диском и ступицей не скапливалась грязь.
 Leonidus
сообщение 25.01.07 - 11:23
Машина: Civic 2007
между центрами противоположных шпилек
 vonda
сообщение 25.01.07 - 11:26
Машина: OUTBACK 3.0
"д" на картинке
http://www.mir-shin.ru/discs.shtml
 GarikD
сообщение 25.01.07 - 11:27
Машина: BMW 320
НА счет пластиковых проставок я слыхал проставок я слыхал что на скорость после 100 идет вибрация!
 talyan
Не пьёт, не курит..
рисуешь окружность с диаметром 114,3 мм
под углом 360/5 отмечаешь точки, это и будут центры шпилек :)
 vonda
сообщение 25.01.07 - 11:31
Машина: OUTBACK 3.0
 Vinyard
сообщение 25.01.07 - 11:36
Кажется, нашел на себя инфу...у меня 4х100...значит, что 4х114.3 не подойдут без вариантов?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 13:01
