Andrey_123
23.01.07 - 14:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Андрей Город: Тюмень Машина: Хонда аккорд Репутация: нет |
после переборки передней подвески вылезло следующее загорелась лампа ABS а с ней VSA. думаю что причина была в том что при установке на место не до конца встал датчик ABS. После установки датчика на место, лампы ABS и VSA не погасли. При проверке на сканере выдалась ошибка 54-1 safety relay fault. сброс ошибки ничего не дает она появляется вновь. Подскажите плиз где мне копать ? |
ShurikX
23.01.07 - 15:39
Смотреть контакты или менять сайф-реле. На СС/СЕ аккордах он находится под обшивкой в багажнике, в других моделях на 99% уверен, что в другом месте.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Andrey_123
24.01.07 - 06:48
машина аккорд 98 год сир подскажите где это реле у него ? |
talyan
24.01.07 - 09:48
Цитата(Andrey_123 @ 24.01.07 - 06:48 ) машина аккорд 98 год сир подскажите где это реле у него ? у тебя под капотом должен быть блок предохранителей и реле отдельный, там смотри, просто реле проверить работает или нет надо, проблема может идти дальше к мотору модулятора, насчет сброса вопрос: ты как это делал? |
не трож гавнo вонять не будет
Andrey_123
24.01.07 - 09:57
сбрасывали ошибку на сканере Launch там выдало код ошибки 54 - safety relay fault счас глянул расшифровку ошибки по Hontory 54 - Weel sensor rear right out (правый задний сенсор ) кому верить )))) Хотя я перетряхивал только переднюю подвеску и задней вообще не касался я не стал сбрасывать по технологии закорачивания odb(ножки 4-9 и проделывания манипуляций с педалью тормоза) разьема потому как у меня есть vsa и после этого сброса мне бы пришлось ехать только на фирменный сканер. счас на данный момент при заводке двигателя у меня горит vsa и abs вместе . |
talyan
24.01.07 - 10:14
Цитата(Andrey_123 @ 24.01.07 - 09:57 ) сбрасывали ошибку на сканере Launch там выдало код ошибки 54 - safety relay fault счас глянул расшифровку ошибки по Hontory 54 - Weel sensor rear right out (правый задний сенсор ) кому верить )))) Хотя я перетряхивал только переднюю подвеску и задней вообще не касался я не стал сбрасывать по технологии закорачивания odb(ножки 4-9 и проделывания манипуляций с педалью тормоза) разьема потому как у меня есть vsa и после этого сброса мне бы пришлось ехать только на фирменный сканер. счас на данный момент при заводке двигателя у меня горит vsa и abs вместе . вса завязана на абс, поэтому и горит, смотри датчики на колесах. работают или нет, восстанавливая если не работают и скидывай ошибку, сканер врет |
Andrey_123
24.01.07 - 10:52
датчики смотреть по сопротивлению ? тестирование датчиков при включении идет по сопротивлению или по каким то другим факторам? |
talyan
24.01.07 - 11:16
Цитата(Andrey_123 @ 24.01.07 - 10:52 ) датчики смотреть по сопротивлению ? тестирование датчиков при включении идет по сопротивлению или по каким то другим факторам? датчик тестируется когда ты поедешь комп увидит что один гонить и загорается чек, если загорается раньше то надо сматреть и дальше кроме датчиков, раскажи плиз где ты нашел расшифровку, сканеры часто показывают не ту инфу |
Andrey_123
24.01.07 - 11:25
Andrey_123
25.01.07 - 12:20
мужики помогите пожалуйста на неедите не могу найти задний правый датчик abs на хонду аккорд sir 98 год все перелазил ну нет датчика и все |
Marlboro
25.01.07 - 12:29
Honda - ФаRева!!!
Andrey_123
25.01.07 - 12:50
спасибо огромное как я не увидел ума не приложу )) |
Marlboro
25.01.07 - 12:53
не за что :) бывает... |
Honda - ФаRева!!!
Andrey_123
25.01.07 - 14:04
проверил все датчики все работают где находится safety relay Abs на аккорде ? ну может кто скажет |
diagnost hondamo...
25.01.07 - 14:22
в самом модуляторе ABS под капотом
Andrey_123
25.01.07 - 14:25
понял спасибо |
Andrey_123
25.01.07 - 20:40
осмотрел счас модулятор но реле на нем не нашел ((( есть слева на модуле крышка пластмассовая но при откручивании крышки я понял что реле там нет там какой то механизм с пружинками. Так где же все таки это реле ABS. неужели никто не сталкивался |
talyan
26.01.07 - 04:31
можно поискать релюхи у блока вса в салоне, можна под капотом, на крышках обычно все расписано
Andrey_123
26.01.07 - 06:14
в блоке предохранителей в моторном отсеке есть один предохранитель VSA на 30 А второй предохранитель справа на торпеде на 7,5 А больше ничего про abs нет в тех местах где предохранители. по крайней мере тут я не нашел.http://foto.drom.ru/4078/ возле блока VSA (он находится слева в ногах пассажира )тоже нет релюшек |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 18:13 |
