> Помогите "убить" или починить иммобилайзер а то достал уже...
 sir_volos
сообщение 22.01.07 - 12:05
Всем здрасте !!!
Вот какая беда - как настает сырая погода и перепады температуры начинает ranting2.gif мозги иммобилайзер. Ведет он себя примено так: завести машину можно либо с 5 попытки лиюл с 25 - 50. На панели мигает лампочка с ключем. В книжке по машине говорится, что ключ не родной или не подходит. А он родной, зараза. Иногда доходит до рукоприкладства (колочу машину) swoon.gif . Прозвонивал обмотку на замке и проверял все проводочки - все хорошо - обрыва нет. Как его привести в чюйства help.gif или избавится от него.
 sinus24
сообщение 22.01.07 - 22:59
Машина: Civic Fastback 99 1.4i 5D MB2 D14Z3 Анг
Можно попробовать использовать второй ключ из комплекта или сервисный (тот , который красного цвета). Или поехать на любую станцию, где ставят сигнализации с автозапуском. Они просто иммобилайзер кастрируют и проблем не будет. (Если машина не на гарантии). Удачи с ним.
 Ездок
сообщение 22.01.07 - 23:17
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Красный ключ стирает коды имобилайзера и завести им машину можно только один раз(лучше не надо),после чего без сервиса тебе уже будет не обойтись.
 Nitro
сообщение 22.01.07 - 23:18
Машина: Honda Civic Type R EP3
иммо кастрировать нельзя
избавляются от него путем замены мозга
 sir_volos
сообщение 29.01.07 - 11:12
Дело было не в бобине
ну почти не в бобине - ключ просто старенкий стал. Заменил - все стало хорошо
 sir_volos
сообщение 30.01.07 - 12:31
вот такой алгоритм отъискал
Нашел вот такой алгоритм:
1 вставить красный ключ включить зажигание загорится зеленый индикатор
2 вытащить ключ когда индикатор погаснет. индикатор начнет моргать
3 вставить ключ который заводит вкл зажигание индикатор перестанет
мигать будет гореть постоянно
4 вставить ключ который надо запрограммировать вкл зажигание после
того как индикатор перестанет моргать вытащить ключ
5 вставить красный ключ вкл зажигание индикатор перестанет моргать
будет гореть постоянно потом погаснет
6 вытащить ключ из замка индикатор моргнет несколько раз и погаснет.
Придет ключ - поробую
 diagnost hondamo...
сообщение 30.01.07 - 15:43
не получится.....
 sir_volos
сообщение 01.02.07 - 10:28
точно ?
А болванку 1 раз прошить можно ?
 Alex_naX
сообщение 12.02.07 - 23:35
В приложении файлик там страница сервис-мануала так вот судя по ней не так всё просто как хотелось...
 sir_volos
сообщение 13.02.07 - 11:08
да ужж
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 17:24
