Славатруду
21.01.07 - 10:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 74 Имя: Слава Город: Рязань Машина: Civik Fereo 94. D15b. Eg8 Репутация: нет |
![]() Мужики, что крутить? Можно без ямы? http://m.foto.radikal.ru/0701/c0b494cfebe0.jpg -здесь фотка большая |
Пишу кратко и с ошибками,патомушто с мабилы.
Aйбoлит
21.01.07 - 12:44
Есле я правильно понял,то болт №34
Full on
21.01.07 - 12:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.055 Имя: Левон Город: Москва Машина: Accord Executive CL7 Репутация: 21 |
Ослабь болт под номером 34 и его гайку, далее засунь монтировку в промежуток между генератором и двигателем , натяни ремень и затяни гайку-делов минут 5
HRacer
22.01.07 - 19:47
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Кирюха Город: Одесса Машина: Civic 1.6 si Репутация: нет |
Славатруду,№34 отдать и внизу шарнирный болт отдай обязательно!!!Без ямы не справишься!!!
Славатруду
22.01.07 - 21:31
HRacer Отдать, значит открутить? или тебе отдать :-)
HRacer
24.01.07 - 19:36
Славатруду открутить Сделал уже??? |
HRacer
24.01.07 - 19:37
т.е. ослабь его,полностью откручивать не нужно!)))
ShurikX
24.01.07 - 21:22
Я тут писал и фотки выкладывал как натягивается ремень: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=3632 |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
gregar
24.01.07 - 23:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: . Город: . Машина: . Репутация: 9 |
Цитата(ShurikX @ 24.01.07 - 22:22 ) Я тут писал и фотки выкладывал как натягивается ремень: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=3632 На Civic генератор расположен и крепится иначе, чем на Accord CC7 и поэтому процедура по приведенной ссылке, не смотря на то, что хорошо изложена и иллюстрирована, не совсем верно отражает процесс натяжения на нем ремня генератора Civic. Нужно сначала отпустить болт нижнего крепления генератора, потом - болт 34 и затем, с помощью подходящего инструмента, смещать генератор по его направляющей рельсе 6. После этого удерживая генератор в состоянии, соответствующим требуемому натяжению ремня затянуть болт 34 и затем болт нижнего крепления генератора. Основная засада в этом процессе - манипуляции с болтом нижнего крепления генератора. Он расположен очень не удачно и сверху из моторного отсека к нему не подобраться. И если вся операция производится, когда машина стоит на земле, а не висит на подъемнике или стоит над ямой, то для обеспечения удобного доступа к этому болту приходится снимать переднее левое колесо. |
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа, Вам дарит возможность Беспошлинно видеть восход В. Высоцкий |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 05:04 |
