Volker
19.01.07 - 10:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Илья Город: Екатеринбург Машина: Торнео Репутация: нет |
то работает то не работает чистили кольца проверяли все провода сменили тормозуху (фирменная хонда) диагностика показывает код - STOP MOTOR тот что на модуляторе абс - есть мнение , что можно почистить контакты данного мотрчика , кто что думает на эту тему ??всем заранее спасибо |
talyan
19.01.07 - 11:02
Цитата(Volker @ 19.01.07 - 10:36 ) то работает то не работает чистили кольца проверяли все провода сменили тормозуху (фирменная хонда) диагностика показывает код - STOP MOTOR тот что на модуляторе абс - есть мнение , что можно почистить контакты данного мотрчика , кто что думает на эту тему ??всем заранее спасибо именна, если у тя с массой нет проблем, то надо сымать матор и делать щетки , они тупо зависли где то есть тема как модулятор разбирать |
не трож гавнo вонять не будет
Volker
19.01.07 - 11:04
дык вот не нашел я нигде ни слова про модулятор лопатил вроде поиск не по детски |
Volker
19.01.07 - 11:19
а ну все вроде нарыл щяс поехал снимать моторчик и разбирать его потом тут отчетец подробный выложу |
EAY
19.01.07 - 13:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г. Репутация: нет |
Есть сигналка у тебя? У меня если с кнопки заводить машину, то АБС-ка не работает, приходится глушить ключом и зваодить заново.
Volker
19.01.07 - 17:06
да дело не в этом код ошибки показывает и кстати как это так не работает ? |
Volker
20.01.07 - 16:29
Началось все прозаически стал давать сбой блок абс лампа то загорится то потухнет соответсвенно абс то робит то не робит было проделанно : чистка колец абс прокачка системы тормозной фирменной жижей эффекта не дало сняли коды ошибок абс -MOTOR STOP то есть встает моторчик в модуляторе абс не снимая трубок отвинтили с корпуса модулятор http://213.234.216.242/honda/details.asp?modelid=0... рисунок модулятора на рисунке виден сзади в виде стакана выступающии мотор его демонтировали и разобрали - все довольно просто внутри обнаружили кучу грязи в раионе контактной группы все прочистили с применением средств для чистки карбюраторов собрали установили на место прокачали систему все неисправность исчезла |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 16:36 |
