> Левый трамблёр
 oneman
сообщение 18.01.07 - 16:38
Машина: Civic `92 4D
Стала тупить машина
посмотрел трамблёр - обнаружил что бегунок болтается на оси, заказал
при заказе оказалось что трамблёр старше чем должен быть для моего движка
т.е меняный
собственно вопрос: а влияет ли на на динамику и как сильно такая замена
трамблёра ?
Движок D15B2 92.10
трамблёр по каталогу старше т.е для движков до 92 года
 dimon
сообщение 18.01.07 - 17:04
Хондаманьяк
Движок D15B2 92.10 с чего ты взял... что он именно в ентот день произведень...
тип трамблера если опуcтить момент крепления больше зависит от мозгов.... :)
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Voodoo
сообщение 18.01.07 - 17:31
Машина: Honda Civic ED6, D15B2
А как это опрелелили, что трамблер старше движка?
На D15B2 в не зависимости от года выпуска движка (с 88 по 95 г) идет трамбер с 5 котактами на одной фишке и 2 на второй.
 Zlong
сообщение 18.01.07 - 20:07
Машина: тоже не Хонда
Подскажите
oneman:
Новый бегунок получил? Если да, то пробовал ставить? Если да, то болтается?
Voodoo:
С пятью контактами или с семью?
Эххххх.......
 Voodoo
сообщение 18.01.07 - 22:39
Цитата(Zlong @ 18.01.07 - 20:07 )
Voodoo:
Трамблер для D15B2 имеет имено 5 + 2 контакта, поскольку система впрыска у этого двигателя DPFI (или еще называют моновпрыском), то в трамблере нет одного датчика, а именно cylinder censora (датчика положения первого цилиндра).
 Zlong
сообщение 19.01.07 - 10:57
Voodoo:
А не подскажешь - как называются и для чего нужны остальные 2 датчика? Тот что с 4 зубьями - это, я так понимаю, ВМТ (или момент зажигания?) четырех цилиндров. А многозубый зачем нужен?
Эххххх.......
 dimon
сообщение 19.01.07 - 13:42
Хондаманьяк
отслеживание места положения коленвала.. скажем для точности...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Zlong
сообщение 19.01.07 - 13:45
Это, я так понимаю, предположение? wink.gif Для точности чего?
Эххххх.......
 Voodoo
сообщение 19.01.07 - 22:25
Цитата(Zlong @ 19.01.07 - 10:57 )
Voodoo:
Crank censor - определяет выбор момента впрыска топлива и зажигание для каждого цилиндра, а также определяет скорость вращения двигателя.
TDC censor - определяет положение ВМТ (или момента зажигания). Датчик имеет четыре зуба, по зубу на каждый цилиндр.
Cylinder censor - определяет положение превого цилиндра для последовательного впрыска топлива в каждый цилиндер.
 oneman
сообщение 24.01.07 - 10:51
to Zlong:
Бегунок поставил, пока не болтается ... сервисмены сказали скоро будет sad.gif
из-за того что старый бегунок пока болтался попортил вал (выработка несимметричная на валу в месте крепления)
PS: предложили купить новый трамблёр shok.gif (sic!)
вот теперь надо вал искать на замену или протачивать старый и вешать втулку или мож на клей какой посадить ....
 TOL
сообщение 29.10.12 - 02:23
Машина: CB+F23a obd2 ecu+T2C5+5lug+16rims
Эх..щас наругают что в старьё залез (вижу, что 2007 год)
а подскажите следующее ?
я разбираю трамблёр - там 3 датчика (obd1, 92г)
у меня уже мотор стоит 99года (obd2) (там трамблёр лишь с CYP датчиком, фишка 3 контакта (верхнее положение 1 цилиндра кажется)
просто я хочу поставить на него старого образца трамблёр (с него я датчики 2 лишних сниму (они на свежих (с 97 года примерно) моторах сместились в коленвал под кожух))
ВОПРОС СОБСТВЕННО- датчики одинаково выглядят, ОНИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ?
т.е. могу из 3-х выбрать лучший и поставить на CYP, хотя до этого он как TDC (top dead center) работал ?
ну и сальник вала трамблёра - в хлам, закаменел, и подтекал.
ничего не изменилось, родного NOK BH3888E не сыскать, читаю дальше форум, думаю чем лучше заменить.
СВой
сообщение 29.10.12 - 12:00
судя по всем признакам - датчики одинаковые абсолютно... если говоришь выглядят одинаково, а из мануала известно, что и сопротивления имеют одинаковые.
сальник найти можно.. его спецово конторы возят - набери в гугле маркировку и слово "купить"
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 21:42
