> Вибрация на торможении, но не всегда
 mikell
сообщение 17.01.07 - 18:04
Иногда на торможении возникает достаточно сильная вибрация машины и руля. Максимум амплитуды в районе 60 км/ч по спидометру. Но в том то и вопрос что не всегда!
Колеса отбалансированы не в ноль, есть легкие биения на 110 км/ч.
По идее - на замену просятся тормозные диски. Я прав? Есть ли другие варианты? Диски мной не менялись, на спидометре 110 ткм.
 Володенька
сообщение 17.01.07 - 18:08
если бы диски, то вибрация бы появлялась всегда и только ее интенсивность зависела бы от скорости
 mikell
сообщение 17.01.07 - 18:12
Может быть их ведет "восьмеркой" при определенной температуре? Ниже - нормально, выше - нормально, а где нибудь посередине проблема?
Смущает нехарактерная скорость для проблем с колесами. У них максимум вибраций на 110 км/ч.
 Grey Odessa
сообщение 17.01.07 - 19:41
Машина: Honda Accord CC7 2.0i
У меня были теже проблемы, поменял подушки двигателя(где то это обсуждалось на форуме) , поменял тормозные диски, естественно в первую очередь отбалансировал колеса, но все практически безрезультатно. Скорее всего это внутренняя граната( я не стал гадать какая поменял обе), вибрация прекратилась. Попробуй при торможении включить пониженную передачу, как правило вибрация либо проподала либо становилась меньше, если так же и у тебя, то меняй гранаты и не парься:)
 GarikD
сообщение 18.01.07 - 08:18
Машина: BMW 320
У меня такаеже фигня ездил в Эвис там сказали что это дело в тормозных дисках! Когда они изношани и их толщена около 20 мм или меньше, то при езком торможении они очнь сильно перегриваются и их ведет!!! Так что меняй диски!
 finn
сообщение 18.01.07 - 10:00
Машина: метро
Была похожая ерунда. Поменял диски, колодки и всё пропало.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 15:57
