3 страниц V  < 1 2 3 >
> Непонятка с радиатором
 Aйбoлит
сообщение 17.01.07 - 21:14
Цитата(matador @ 17.01.07 - 21:09 )
Айболит спасибо за крышку, но уже заказал! а вот проверять буду уже наверное на новой!!!
Удачи, есле,что обращайся.
 Stronger
сообщение 17.01.07 - 21:16
Машина: Honda Integra
у меня с такими симптомами была пробита прокладка гбц
...всё что имеет начало имеет и конец...
 Armfree
сообщение 17.01.07 - 21:23
При пробитой прокладке антифриз пахнет выхлопом.
 matador
сообщение 17.01.07 - 21:24
Машина: civic 1,7 01г.
я уже все обсмотрел! даже масло пораньше поменял смотрел антифриз! и вот вчера опять подлил антифриза выгнал пробку из печки и аля сегодня утром и вечером печка работает как положено... тепло! и когда так катаешься несильно и не долго антифриз в бачке стоит под крышку, а как только куда по далече(в Дмитров катался- давал жару ей всю дорогу) на сфетофорчиках смотрю парит- выдавило из бачка ну и соответственнов радиаторе стало меньше а в бачке подзавязку
 Mr.Mike
сообщение 18.01.07 - 09:58
Машина: белый сарайчик
так по меткам наливай, зачем под завязку лить...лучше между мин и макс чеб уровень стоял
"...жизнь..
 Gagarin
сообщение 18.01.07 - 10:46
Цитата(matador @ 17.01.07 - 20:52 )
это ведь только крышка!
Крышка крышке рознь! В данном случае стоит оригинал брать а не неизвестно что. Был подобный случай с неоригинальной крышкой, когда пораздувало все патрубки из за того что крышка не открывалась когда надо.
 matador
сообщение 16.03.07 - 20:38
блин прошло столько времени, но антифриз как выдавливает из расширительного бачка, так и выдавливает! Уже купил и поставил вторую крышку на этот раз оригинал BYE.GIF один х... выдавливает только стоит на хорошо прогретой погорцевать как смотришь выдавило и я заметил что в пробке не выдавливает, а именно когда горцевать начинаешь педалька в пол и все такое и на тебе.... есть мысли господа help.gif куда поглядеть????
 Aйбoлит
сообщение 16.03.07 - 21:32
Говорил, подьехал бы,я дал крышку,точно оригинал и посмотрел,может,что увидел.
Есле ГБЦ то уже скарей всего сильней тасол уходил.
Попробуй патрубки на заведёной и прогретой,мягкие они или не продавиш их.
 matador
сообщение 17.03.07 - 08:46
так оригинал я уже поставил- изменений нет! а прокладка ГБЦ shok.gif ???? вряд ли все смотрел: масло, выхлоп да и уходит антиф через бачок что гадать! Я вот еще думаю а если бы у меня на расширительном бачке стояла оригинал пробка закручивающаяся, то что у меня бачок бы разорвало или пробку сорвало? Сейчас у меня так пробка просто одеваеться от канистры какой то !
 matador
сообщение 18.03.07 - 11:08
Сообщение #30
 Aйбoлит
сообщение 18.03.07 - 11:50
Сообщение #31
Так может и из за этого,просто не засасывает в радиатор из расширительного бачка.
 georg
сообщение 18.03.07 - 12:40
Сообщение #32
Оригинал не всегда спасает. Для оригинала нужен оригинальный радиатор. Я сталкивался с такой проблемой. Поменял старый радиатор на неоригинал. Новый был без крышки, старая крышка была дохлой-выдавило прокладки. Купленная универсальная подошла, я её поставил и забыл. Потом стала печка плохо греть. Начал разбираться, оказалось что в универсальной пробке нет обратного клапана, те антифриз выгоняет, а назад не засасывает. Заказал новую пробку, оригинал.Стал ставить ,а она не подходит по высоте. Пришлось делать замеры и колхозить проставку в неродной радиатор. Подгонял очень долго, раз 5 пока не нашёл золотую середину. Верхний патрубок должен быть тугим, но при сильном нажатии чуствуешь, как сработал предохранительный клапан и видишь сброс ОЖ в расширительный бачок.
Крышка радиатора садится плотно и заворачивается с усилием. Если она болтается, то часть ОЖ будет при расширении идти в бачок и часть изливаться на горячий радиатор и парить. У крышки два посадочных места, одно это стык верхнего обреза радиатора и верхней части крышки, второе это стык внутреннего , что подпружинен). Скорее всего у тебя предохранительный клапан держит, а внешняя резинка под крышкой нет. В результате после разогрева клапан сбрасывает излишки ОЖ, а они частью попадают на радик и частью в расширительный бачок. Из-за подсоса воздуха ОЖ из бачка назад не возвращается.
 matador
сообщение 18.03.07 - 15:04
Сообщение #33
если я правильно понял, то мне нужна дополнительная резинка под крышку!? что бы плотней сидела крышка! провести эксперимент!? патрубки жесткие у меня, но не как камень! хотя когда была крышка №2 то они первое время именно такими и были...
 georg
сообщение 18.03.07 - 18:41
Сообщение #34
Похоже , что так. Но,там всё не просто. Подгонять надо очень точно на штатную резинку, потому что во время закручивания она проворачивается.
 matador
сообщение 18.03.07 - 19:32
Сообщение #35
Спасибочки ok.gif попробуем
 А.В.
сообщение 19.03.07 - 12:54
Сообщение #36
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
Цитата(matador @ 18.01.07 - 03:52 )
пробку заказал толи китай, толи тайвань 250р родную ждать надо 3 недели да я думую что прокатит - это ведь только крышка! а вот насчет что рвануть может радиатор это ж как серьезно???
вот я так же думал. поставил китайскую крышку. радиатор рвануло через неделю.
пробка радиатора очень важная вещь. когда антифриз нагревается, давление в системе охлаждения повышается. когда оно вырастает выше определенного пределе - клапан в пробке открывается и избыток жижы уходит в расширительный бак.
если клапан не открывается - то в лучшем случае рвет шланги, в худшем сам радиатор. если клапан не закрывается. то получается то. что у тебя происходит - пробки, выдавливает жижу в бачок и т.п. к тому же чем выше давление в системе - тем выше температура кипения антифриза (т.е. чем больше тем лучше). а когда клапан открыт - антифриз кипит чаще и выдавливать его начинает чаще. да и в виде пара вода из него уходит.
 А.В.
сообщение 19.03.07 - 13:03
Сообщение #37
упс, сорри. до конца ветку не прочел, а уже отписался.
при пробитой прокладке антифриз может и не уходить в цилиндры. может просто выхлопные газы в радиатор гнать.
возьми 1,5л пластиковую бутылку прозрачную с водой, засунь в нее трубку из расширительного бачка. заведи двигатель и жди пузырей. попробуй разные режимы, ХХ, 1500, 3000. секунд по 40 в каждом должно хватить чтобы увидеть эффект. Если выхлоп давит - то на высоких оборотах должны валить пузыри. в бутылке с водой их сразу увидишь.
причем если пузыри очень-очень мелкие, ак воздушная пыль, то скорее всего это прсто воздух по системе гуляет, это не страшно. а вот если пузыри более-менее крупные - то скорее всего газы давит. Ну и понюхать их тут же можно
в принципе с таким пробоем прокладки некоторое время ездить можно, только надо следить за уровнем ОЖ и готовиться к замене прокладки, т.к. рано или поздно, ОЖ начнет гнать в цилиндры, в масло и наоборот. А это уже опасно - можно двиг запорот на раз-два.
косвенные признаки - на малых оборотах перестает греть печка, а после того как дашь проср*ться - начинает греть
 matador
сообщение 19.03.07 - 18:40
Сообщение #38
резинку подложил от старой пробки в новую и закрутил эффекта нет! Гонит через бачок на высоких оборотах. Шланги все под давлением плотные практически твердые. МОжет попробывать термостат поменять?! BYE.GIF с бутылочкой даже не знаю не подлезешь у меня если только в сервис ехать и подымать ее мне ненравиться тема с прокладкой ГБЦ жесть такая!!! А вот на счет печки бывает такая тема когда антифриз убежит и завоздушит я уже примастился воздух выгонять на горке из печки. Выгоню возду и все ок Гонит то только на высоких оборотах под 6000 об/мин в спокойном режиме все ок!
 matador
сообщение 19.03.07 - 19:26
Сообщение #39
попробовал сейчас с бутылочкой.... как только не газовал аж отсечка врубалась на двигле минут 15 и ничего подобного на пузыри какой либо величины я неувидел ноль эмоций... BYE.GIF
 L0sT
сообщение 19.03.07 - 19:58
Сообщение #40
Машина: Acura RSX...Koni Sport...drop 1,5 inch
а,все таки,поставить нормальную пробку на расширительный бачок?а не от канистры?может в этом проблема?
а я,простой старикашка, делаю жесть (с) Вс-Пышкин
"-они убили Кенни!
-СВОЛОЧИ! " (с)мультег
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 18:01
