matador
16.01.07 - 20:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 132 Имя: oleg Город: москва Машина: civic 1,7 01г. Репутация: нет |
Открываю крышку радиатора и вижу что надо подлить антифриз- подливаю! Езжу.... открываю снова крышку(все на холодную) радиатора и смотрю опять надо подливать и таким образом после пары таких подливаний( грам 50-100) у меня полный до краев расширительный бачок, а радитатор все время оказывается неполным! не пойму уменя походу что то не так??? |
divig
16.01.07 - 21:09
газы в системе, надо газовую пробку выгонять и пробку радиатора проверять
Aйбoлит
16.01.07 - 21:13
Цитата(matador @ 16.01.07 - 20:59 ) Открываю крышку радиатора и вижу что надо подлить антифриз- подливаю! Езжу.... открываю снова крышку(все на холодную) радиатора и смотрю опять надо подливать и таким образом после пары таких подливаний( грам 50-100) у меня полный до краев расширительный бачок, а радитатор все время оказывается неполным! не пойму уменя походу что то не так??? Это нормально всё,когда он нагревается то излишки выгоняет в расширительный бачёк. Ведь машина не греется? А есле так,то значит когда вы смотрите то вам кажется мало,но на самом деле, это норма для него. |
Ездок
16.01.07 - 23:12
Цитата(Aйбoлит @ 16.01.07 - 21:13 ) Цитата(matador @ 16.01.07 - 20:59 ) Открываю крышку радиатора и вижу что надо подлить антифриз- подливаю! Езжу.... открываю снова крышку(все на холодную) радиатора и смотрю опять надо подливать и таким образом после пары таких подливаний( грам 50-100) у меня полный до краев расширительный бачок, а радитатор все время оказывается неполным! не пойму уменя походу что то не так??? Это нормально всё,когда он нагревается то излишки выгоняет в расширительный бачёк. Ведь машина не греется? А есле так,то значит когда вы смотрите то вам кажется мало,но на самом деле, это норма для него. Когда антифриз остывает уменьшаясь в объёме недостаток добывается из расширительного бачка,так что меняй пробку. |
matador
16.01.07 - 23:21
так проверял, что на холодную и на горячую жидкость из бачка не уходит в радиатор хотя в бачке антифриза под самую крышку(ощущение такое что выгонять выгоняет а засасывать обратно не хочет) а то что я подливаю в радиатор опять уходит в бачок и выдавливает через крышку бачка( у меня родной нет,а просто так от какой то канистры подобрал и она только одевается)!!! и вот посоветовали менять крышку... чего?! РАДИАТОРА?разве она играет какую то роль?
Aйбoлит
16.01.07 - 23:22
Цитата(Ездок @ 16.01.07 - 23:12 ) Цитата(Aйбoлит @ 16.01.07 - 21:13 ) Цитата(matador @ 16.01.07 - 20:59 ) Открываю крышку радиатора и вижу что надо подлить антифриз- подливаю! Езжу.... открываю снова крышку(все на холодную) радиатора и смотрю опять надо подливать и таким образом после пары таких подливаний( грам 50-100) у меня полный до краев расширительный бачок, а радитатор все время оказывается неполным! не пойму уменя походу что то не так??? Это нормально всё,когда он нагревается то излишки выгоняет в расширительный бачёк. Ведь машина не греется? А есле так,то значит когда вы смотрите то вам кажется мало,но на самом деле, это норма для него. Когда антифриз остывает уменьшаясь в объёме недостаток добывается из расширительного бачка,так что меняй пробку. Согласен,всё правильно,может пробка. |
Aйбoлит
16.01.07 - 23:24
Цитата(matador @ 16.01.07 - 23:21 ) так проверял, что на холодную и на горячую жидкость из бачка не уходит в радиатор хотя в бачке антифриза под самую крышку(ощущение такое что выгонять выгоняет а засасывать обратно не хочет) а то что я подливаю в радиатор опять уходит в бачок и выдавливает через крышку бачка( у меня родной нет,а просто так от какой то канистры подобрал и она только одевается)!!! и вот посоветовали менять крышку... чего?! РАДИАТОРА?разве она играет какую то роль? Из за этого может не засасывать,есле туда ещё нужно. Есле там норма,то она не будит засасывать,а то ,что доливаете будит выдавливать. |
Ездок
16.01.07 - 23:25
Цитата(matador @ 16.01.07 - 23:21 ) так проверял, что на холодную и на горячую жидкость из бачка не уходит в радиатор хотя в бачке антифриза под самую крышку(ощущение такое что выгонять выгоняет а засасывать обратно не хочет) а то что я подливаю в радиатор опять уходит в бачок и выдавливает через крышку бачка( у меня родной нет,а просто так от какой то канистры подобрал и она только одевается)!!! и вот посоветовали менять крышку... чего?! РАДИАТОРА?разве она играет какую то роль? Крышка радиатора-замена.В крышке стоит клапан сброса избыточного давления-ему кирдык. |
matador
16.01.07 - 23:26
и еще машина не грееться! просто эти проблемы сказываються на моей печке... её завоздушивает и она в начале работы плохо греет, а то и совсем пока не прогазуешь! я уже личил печку тем что пробку выгонял и антифриз в радиатор подливал- так рарадовался неделю пока антифриз через крышку бачка не вышел и снова завоздушило печку ВСЁ заново!!!
Aйбoлит
16.01.07 - 23:28
Цитата(Ездок @ 16.01.07 - 23:25 ) Крышка радиатора-замена.В крышке стоит клапан сброса избыточного давления-ему кирдык. Скорей всего,Алексей прав,что не держит клапон и всё выдавливает. |
matador
16.01.07 - 23:30
всё закажу завтра крышку! спасибо за совет....попробуемс!?
Aйбoлит
16.01.07 - 23:32
Цитата(matador @ 16.01.07 - 23:30 ) всё закажу завтра крышку! спасибо за совет....попробуемс!? Приезжай ко мне я подарю. :) |
divig
17.01.07 - 00:56
to matador проверь звесь и осадок в расширительном бачке, если антифриз не чист, то есть вероятность пробития прокладки гбц. А так может пробкой обойдешься. Хотя есть вероятность просто старую почисть, обратный клапан забился. а если забился, то взвесь в антифризе есть. |
А.В.
17.01.07 - 06:00
тока не ставь абы какую крышку - может радиатор рвануть. заказывай оригинал.
just user
17.01.07 - 13:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Имя Город: Новосиб Машина: Хонда торнео 1999 CF-4 F20B Репутация: нет |
Вопрос про радиатор - после поездки на 300 км за город заметил что радиатор по периметру в антифризе весь. И после поездки влажный, уровень соотв. уменьшился на 0,5-1 см от максимума... че это может быть - давит из под верхнего бочка? Давит из крышки? трещины на бочке искал активно и с запущеным двигателем - не видно, да и бачек сам сухой? Кто нить сталкивался?
Zahar
17.01.07 - 13:59
Цитата(just user @ 17.01.07 - 16:46 ) Вопрос про радиатор - после поездки на 300 км за город заметил что радиатор по периметру в антифризе весь. И после поездки влажный, уровень соотв. уменьшился на 0,5-1 см от максимума... че это может быть - давит из под верхнего бочка? Давит из крышки? трещины на бочке искал активно и с запущеным двигателем - не видно, да и бачек сам сухой? Кто нить сталкивался? У меня антифриз в бачке бегает в зависимости от нагрева! То максимум, то на сантиметр-два ниже и т.д. Протри радиатор, нагрей до вентиляторов и посмотри, давит где или нет.... Я менял антифриз пролил чуть-чуть, так он разбежался по всему радиатору, на вентиляторы попал... |
matador
17.01.07 - 20:52
антифриз чистый! пробку заказал толи китай, толи тайвань 250р родную ждать надо 3 недели да я думую что прокатит - это ведь только крышка! а вот насчет что рвануть может радиатор это ж как серьезно???
Armfree
17.01.07 - 21:02
Попробуй проверить так - поставь машину "носом вниз", открой капот и посмотри внимательно вокруг пробки. Если есть подтеки то проблема в том что при нагреве антифриз расширяется и выдавливается в расширительный бачек( бОльшая его часть, а часть просто вытекает). А вот когда двиг остывает то антифриз сжимается и через неплотную пробку тянет воздух. Воздух тянуть легче чем антифриз. Вот и выходит что расш. бачек полный а радиатор пустой.
Armfree
17.01.07 - 21:04
И насчет "рвануть может" сделай так - сожми пальцами пружину родной пробки и той которую хочешь поставить - если разницы не заметишь то и не парься, ниче не рванет.
matador
17.01.07 - 21:09
Айболит спасибо за крышку, но уже заказал! а вот проверять буду уже наверное на новой!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 11:45 |
