> Нужна помощь по Cl7
 IgCL7
сообщение 16.01.07 - 07:36
Машина: CL9 MT
Всех с прошедшими праздниками!
ТАкая проблема, присутствует периодическая вибрация на "Р" либо на "N", на всех остальных режимах нет. вибрация с периодичностью примерно в секунду. Ощущение как будто забита одна форсунка.
Подключали сканер, ничего не показал, форсунки чистили ультразвуком, таже реакция. смотрели катализатор. Свечи новые.Бензин пробовал разный.
Кто что думает.
Заранее спасибо!
 Dingo-Chg
сообщение 16.01.07 - 09:33
Машина: Непрофиль
Опоры двигателя смотрел?
___
Арфаграфия... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!
 IgCL7
сообщение 16.01.07 - 09:39
Машина: CL9 MT
смотрел, даже напрягать пытались.
Я понять не могу вообще такая вибрация если есть это нормально или нет, понятно если идёт постоянно вибрация на моторе, но тут такая специфичная, как думаете?
ещё думал может одна из четырёх катушек, пробивает?
 accord
сообщение 16.01.07 - 09:44
У меня есть еле ощутимая вибрация на ХХ
опоры все целые
мож он так должен работать
 Marlboro
сообщение 16.01.07 - 09:45
Скорее всего катушка начала накрываться... Ты прав, видимо...
30520-PNC-004 - очень они не любят дохлых или неродных свечей... Может кто и сгубил...
Honda - ФаRева!!!
 IgCL7
сообщение 16.01.07 - 09:48
Машина: CL9 MT
опоры все целые
опиши по конкретней пожалуйста, на каких режимах, куда отдаётся, какая вообще сама по себе эта вибрация. Заранее спасибо!
 IgCL7
сообщение 16.01.07 - 09:49
Машина: CL9 MT
а как её определить что она накрывается?
 Madchild
сообщение 16.01.07 - 11:43
Машина: Civic 2001 седан
Если катушка пробивает, то ошибка missfire появится.
Посмотри внимательно сверху заднюю опору. Частенько летят.
Если она накрывается, то внутри будет видно круговой разрыв. Так бы более темная полоска резины.
 chaosmaster
сообщение 16.01.07 - 11:50
chaosmaster
Машина: аккорды
Скорее всего, что просто свечи мертвые.
Ich Will Alles!!
 IgCL7
сообщение 16.01.07 - 12:07
Машина: CL9 MT
опору гляну сёдня, может и проглядел. Свечи менял первым делом.
Может быть вариант если катушка плохо работает, и не выдаёт ошибку?
 accord
сообщение 16.01.07 - 12:17
на кузове небольшая ощущается
когда на месте стоит
но сильно не мешает
опора задняя и передняя гелевые
если она порвана то видно будет как гель из нее вытекает
себе менял заднюю
поменяй для начала свечи
обычные стоят на K20A 155 сил свечи (не платиновые)
в районе 150 руб. оригнал стоит
 IgCL7
сообщение 16.01.07 - 12:26
Машина: CL9 MT
свечи менял,
а на счёт подушек, а если давно порвались, то гель вытек и не видно. значит по гелю не определить.
 accord
сообщение 16.01.07 - 13:58
сама опора резиновая только сверху
там следовательно и рвется
возьми туда руку засунь и вокруг крепления ее к движку вокруг потрогай
если так не увидеш
 IgCL7
сообщение 17.01.07 - 07:04
Машина: CL9 MT
пощупаю, на вид она целая. А как можно проверить катушку?
Кстати вчера с сервисманом общался, он ваще говорил про такой вариант что если разбирался мотор, то чё нить типа шатунов не сбалансировали и как результат такая хрень. Но чё то мне это не кажется возможным...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.07.26 - 02:38
