3 страниц V   1 2 3 >
> расход масла
 МиХ99
сообщение 15.01.07 - 23:10
Машина: цивик
Друзья может кто подскажет какой расход масла должен быть у двиги D15Z6 цивик,просто ситуация такая подлеваю масло раз в три дня(400км) по сто грамм стабильно...это как нормално или что с движкой
 Alex_ST
сообщение 15.01.07 - 23:31
Машина: Honda Civic VTI, 1500, 130hp, 1996
Неподливаю за 8000 ничего. Но грамм 100-200 уходит.
А насколько нормально подливать масло два раза в неделю сказать трудно, я пока не поменял двигатель на контрактный примерно столько же лил (350.000 пробег был).
 kos83
сообщение 16.01.07 - 00:25
Машина: 1,5 SirT
ну это как крутить, думаю если стрелка тахометра всегда в красной зоне, то это нормально.
А вообще при нормальной эксплуатации масло не должно исчезать.
Спросите владельцев новых жигулей, они вам ответят. Так вот Хонда не хуже.
У маменьки моей на 2106 с пробегом в 60000км оно не уходит.
Вот!
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Dima_I
сообщение 16.01.07 - 07:19
Машина: Honda Civic Ferio
Хавать не должна! Я отездил 6000 км не доливал не разу!
У знакомого была такаяже беда съездил в сервис сказали что зажигание не выставленно - выставили (перестала хавать) машина 96года
 gregar
сообщение 16.01.07 - 08:27
Машина: .
Хорошей в отношении состояния двигателя и угара масла (маслосъемные колпачки, кольца и т.д.) ситуация считается тогда, когда от штатной замены до следующей штатной замены масла (т.е. 10 тыс.км. пробега) уровень масла на щупе падает от метки Макс. до метки Мин., без доливок масла за указанный период. Проще сказать, залив масло при очередной замене и до следующей замены через 10 тыс. км. не потребуется доливка масла, т.к. его уровень за этот период не опустится ниже уровня Мин. У меня на Civic и Accord ситуация вполне укладывается в эту норму. Простой расчет показывает, что у автора темы состояние двигателя не укладывается в эту норму - 2,5 литра масла, которые он должен добавить за 10 тыс.км. пробега явно превышают разницу между значениями Макс. и Мин. по щупу.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа,
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход
В. Высоцкий
 AccordNick
сообщение 16.01.07 - 09:43
Машина: Accord TypeR CH1 1999
это идеальный случай, например, H22 жрут масло всегда... ну и от стиля езды зависит, конечно.
 full throttle
сообщение 16.01.07 - 10:43
Машина: Civic EU2 1,5 4WD
покупаю практически всегда 5-ти литровые канистры, с пол-литра обычно остается, но до минимума не довожу, т.е. перед заменой у меня уровень практически max. - получается от замены до замены (10000 км.) жрет около 1 литра, даже поменьше с учетом того, что из этого литра при доливках\переливах в др. емкости (вожу с собой масло в бутылочке 0.5 в багажнике) мл.200 проливается.
 bugaboo
сообщение 16.01.07 - 10:50
Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2
100 гр. на 400? это 250 гр. на тыс. ИМХО не мешать машине ездить. Да, расход есть, но не такой, чтобы что-то ломать. И имхо не надо доливать по 100 гр. Во-первых, вроде как при доливании масло стареет намного быстрее. Во-вторых, одно изменение на щупе в миллиметрах - не одно и то же в литрах (на разных уровнях щупа), он же не в цилиндрическую колбу опущен. К тому же на max масло должно угорать чуть веселее, чем между min и max. ИМХО стоит попробовать проехать от max до min и посмотреть, за сколько тыс. этот уровень уйдет. Если тысячи 4 проедет, то ИМХО лучше не доливать, а маслице поменять - движок только спасибо скажет wink.gif
сообщение 16.01.07 - 10:58
Интересно в чем физика данного процесса?
 finn
сообщение 16.01.07 - 11:12
Машина: метро
а как зажигание влияет на расход масла???
 цЫвик
сообщение 16.01.07 - 12:15
Машина: Honda Civik
Вот!
Я думаю, это вообще страшный грех сравнивать Хонду и ТАЗ даже новый. А вообще при умеренной езде это черезчур много. Я за 7000 км. масла вообще не подливаю и если честно не знаю исчезаетли оно, потому как уровень по риске не меняется вообще (тьфу, тьфу, тьфу). Машина у меня 92-го года.
Скупой платит дважды, глупый трижды, а лох постоянно...
 DeCivic
сообщение 16.01.07 - 12:54
Машина: Civic EG8
У меня такая же сейчас беда, кстати.
Есть вопрос: я заливаю всегда маслице ровно до половины рстояния между рисками. В последующем просто подливаю, но стараюсь держать именно этот уровень, т.к. советчиков было много у меня, а сам я пока далек от истины. Так сколько же должно быть масла по риске и сколько должно его уходить в нормально работающем движке? И почему нельзя подливать по 200 г?
The Power Of Dreams
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ.
Опт и розница. Любые консультации.
www.indasport.ru
No pain... No gain...
 Zlong
сообщение 16.01.07 - 13:21
Машина: тоже не Хонда
Гипотеза:
Как было сказано выше - масло залито не в сосуд цилиндрической формы. т.ч. 1мм в верху щупа и 1 мм в низу - совершенно разные объёмы. И если объём "верхнего милиметра" меньше объёма "нижнего милиметра", то будет казатся, что массло около МАХ угорает сильнее.
Факт:
Больше масла - больше давление - больше ухдит сквозь маслосъёмные кольца в целиндры.
Эххххх.......
 Mr.Mike
сообщение 16.01.07 - 13:57
Машина: белый сарайчик
Цитата(mikhail_k @ 16.01.07 - 10:43 )
... мл.200 проливается.
:) это да, вся коробка в багажнике залита, жесть, мыть же когда нибудь придеться...:)
"...жизнь..
 Faust
сообщение 16.01.07 - 14:20
Машина: Accord CF4
За 10тык пробега жрет поллитра примерно (остатки доливаю, которые после замены остаются). Смотря КАК ездить! Это раз. Смотря какое МАСЛО! Это два.
продам з/ч на Аккорд CF4
 DeCivic
сообщение 16.01.07 - 14:29
Машина: Civic EG8
Т.е. нормально для мотора даже в 250 тыщ хавать масла порядка поллитра (а это как раз-таки и есть половина расстояния между рисками в D15B2) на 10000 км? А как вообще этого можно достичь?
The Power Of Dreams
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ.
www.indasport.ru
 chantal
сообщение 16.01.07 - 14:45
Машина: Бешаная Маршрутка
не факт.
маслянный поддон, это примерно как тазик, в него опушен заборник, который идет к масляному насосу. который давит определенное давление. давление скорее от оборотов зависит, но никак от обьема масла.
если хавает масло, то скорее всего(если нет подтеков и других утечек) легли\ложатся кольца маслосьемные. Вполне возможно сможет помочь раскоксовка, возможно не с первого раза.
а так, менять кольца, и ездить далее.
Форум-это эстонский чат!
 dimon
сообщение 16.01.07 - 14:46
Хондаманьяк
народ записываемся все в очередь... в тот сервис где прожирание масло лечат.. именно зажиганием... я думаю у них времени на перекур не будет...
на минимум меньше жрет изза 2ч вещей колено меньне брызгает им т.е меньше пыль маслянную создает.. следовалеьно и на стенках для угара меньше его оседает... и уровень не так близко подходит к сальникам..меньше его вытекает...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Faust
сообщение 16.01.07 - 14:52
Машина: Accord CF4
Достичь чего, не понял?
Сократить жор масла хотя бы до такой величины (0,5л/10000км)?
Достичь-то реально, только КАКОЙ ЦЕНОЙ (часто постоянный долив оказывается дешевле ремонта)... Сначала надо разобраться в причинах жора. Может банально через сальник какой пропускает или откуда-то еще прет. Разобраться, устранить - и будет щщастье.
Ты как ездишь на машинке? Я даже зимой умудряюсь иногда до 5000 тыс крутить (летом частееенько до 7200 кручу) - вот, наверное, поэтому и кушает чуток.
Еще.. как-то после замены перелил немного масла - после этого "выдавило" через хреновый маслофильтр (неоригинал MAN) излишки sad.gif Заказал оригинал фильтр Honda - скоро масло менять, поставлю нормальный фильтр.
 DeCivic
сообщение 16.01.07 - 15:13
Машина: Civic EG8
Езжу нормально, иногда и раскручиваю тож до 5000, но не часто. В основном, катаюсь в пределах 3-4.
Сколько встанет маслосъемные кольца заменить? Кстати, мож их вообще у меня не заменяли никогда... Мож они уже и рассыпаются.
The Power Of Dreams
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ.
www.indasport.ru
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 15:05
