> 4441 Светодиодная подсветка центральной панели
 URAN
сообщение 13.01.07 - 20:05
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
Сначала была версия 1.
В темноте видно что подсветка была тускловатая и неравномерная:
В замен лампочек накаливания с надетой на них оранжевой трубкой вставлялись 4 х 2 = 8 светодиодов:
Вот оно, поближе:
В одной лампочке: 4 синих светодиода соединенных параллельно + сопротивление 1 кОм.
Показал только для примера как делать НЕ НАДО.
 URAN
сообщение 13.01.07 - 20:29
А сегодня была завершена версия 2 финальная! :)
* никак не мог сделать нормальный снимок sad.gif На самом деле цвета сочные, а не слепяще яркие.
1. Снимаем блок управление отоплением и кондиционером:
2. Самая нудная часть. Сначала искал монтажную плату нужной ширины, затем рисовал с линейкой и циркулем несколько шаблонов из бумаги, вырезал их, примерял, пилил, сверлил, обтачивал напильником, прикидывал как лучше расположить светодиоды. Чтобы избежать неравномерности свечения, решил делать так: один символ - один светодиод.
В общей сложности использовано 22 светодиода:
19 синих - 3000 мКд, 3,5 В
1 зеленый - 3000 мКд, 3,5 В
1 оранжевый - 3000 мКд, 2,5 В
1 красный - 3000 мКд, 2,2 В
Соединял я их последовательно по 3 штуки: 3,5 В х 3 = 10,5 В - итого 7 цепочек + 1 светодиод подсоединенный параллельно.
Сзади нужны для подсветки подстаканников (внизу есть окошечки для этого):
Крутилку управляющую температурой воздуха, где использованы разноцветные светодиоды, оклеил сзади чтобы цвет окошка положения крутилки изменялся при поворачивании: если повернута на холод - указатель синий, если на тепло - указатель красный, и так далее.
Последняя проверка перед сборкой центральной панели:
Последняя на очереди панель приборов! :)
 URAN
сообщение 13.01.07 - 21:06
Отдельного слова заслуживают кнопки кондиционера и отопителя стекла, так как подсветка у них индивидуальная. Собственно с устранения перегоревшей лампочки включения кодиционера все и началось :)
На фотографиях я поэтапно сфотографировал как разбирать кнопки и что в итоге вышло. Думаю и так все понятно, поэтому пояснений не писал.
Про светодиоды : 3 синих + 1 красный. В кнопках две лампочки: одна - подсветка, другая - индикация включения. Подсветка - синяя. Индикация кондея - синий (холод, вроде логично), обогрев стекла - красный (тепло).
 Serega3203
сообщение 13.01.07 - 21:10
Машина: Вишневая газонокосилка
Интересно смотрится, а приборную доску не думаешь переделывать?
Небольшая цветовая "какофония" выходит.
 URAN
сообщение 13.01.07 - 21:11
Думаю, но потом - ее судьба еще не решена, возможно буду менять.
 Elep
сообщение 13.01.07 - 21:26
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
Монстр хондамотора по подсветкам! :)
Юр, подскажи, какие светодиоды использовать (диаметр и яркость свечения) для задних стопарей и поворотников? С диаметром - 5мм я вроде как определился, а вот яркость в мКд что посоветуешь?!....
 Welf
сообщение 13.01.07 - 21:33
Живущий аллюром
Машина: CR-V
Учитывая мой цвет машины, хочу сделать себе ВСЮ подсветку вместо зеленой СИНИМИ ДИОДАМИ :)
Осталось сделать так, что б руки (лучше чьи-то) или мозг решили, что ПОРА!
Спасибо за отчёт, порадовал!!!
здесь конь ещё не валялся!(с)Reno
 URAN
сообщение 13.01.07 - 23:39
Яркость светодиодов указывается в микроканделах, сокращено мКд. Соответственно чем больше тем лучше. Я пока больше 28 мКд не видел. Удачи в тюнинхе! wink.gif
сообщение 13.01.07 - 23:57
祖父
Группа: Администратор
http://www.bisel.ru/index.x?t=d&id=146
Регулярно проходите ТО ...
 Elep
сообщение 14.01.07 - 00:31
В твоем отчете используются 3000 мКд! поясни про 28мКд...
Для стопов (а скорее для габаритов) чем ярче - не значит лучше! Если очень ярко, это напрягает сзадиедующих....
 ShurikX
сообщение 14.01.07 - 00:44
Вечно молодой
На любителя....
Меня за пол года задолбала штатаная синяя светодиодная подсветка в Passat'e и я заменил ее на светодиодную зеленую - не так напрягает при движении и читаемость приборов лучше!
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 URAN
сообщение 14.01.07 - 09:48
Я выбрал такие светодиоды потому что в подсветке не нужны слишком яркие. А стопы - дело другое. Там нужно обеспечить яркость свечения и днём и при солнечном свете. Я для стопов припас сотню 5мм яркостью 20 мКд. Ну а если окажутся слишком яркими - можно заменить сопротивление на большее.
А вообще я смотрел как это смотрица и пришел к выводу, что 5 мм мелковаты или надо использовать риссеиватель в виде сот. Потому что на расстоянии 2 и далее меторв свет 5 мм светодиодов сливается. А по мне прикольно когда они видны по отдельности. Для этого лучше подойдут 10 мм.
 URAN
сообщение 14.01.07 - 09:56
Grandsire, а чем эти так хороши и куда собираетесь их применять?
В Москве много кто что возит, найти можно. Кстати, можно скооперироваться и купить у оптовиков (обычно от 100 шт) по более выгодной цене.
 Yepp
сообщение 14.01.07 - 10:25
Машина: Civik Ferio EK-3
А сколько по затратам вышло?
 URAN
сообщение 14.01.07 - 10:40
Не считал... примерно 350-400 рублей, из-за того что плату монтажную пришлось покупать (250 рублей). А купить такое готовое можно тут - www.bluelabel.cc - с накладными расходами под 200$ выйдет.
 Full on
сообщение 14.01.07 - 14:11
Машина: Accord Executive CL7
 Dolphin
сообщение 14.01.07 - 23:50
Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г.
Оч понравилась идея с ручкой температуры , чтоб цвет меняла.
Dolphin
 Zlong
сообщение 15.01.07 - 14:36
Машина: тоже не Хонда
А есть фото регулятора температуры на максимуме?
Эххххх.......
 URAN
сообщение 15.01.07 - 14:43
Не-а, подумал что это лишнее.
 Zlong
сообщение 15.01.07 - 14:49
Жаль. А можно сделать? Очень интересно, на сколько меняется цвет.
Эххххх.......
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 09:15
