> хруст в коробке передачи как будто не до включаются
 shumaxer
сообщение 13.01.07 - 15:55
Машина: accord. а18а, са11 слепой
последние два дня стали туго переключаться передачи, (все) порой первую (когда машина на месте стоит) вообще втыкнуть не мог, сцепление в порядке, все выжимается все работает как и должно, но вот сегодня такая беда, еду-еду втыкаю 4ю, дикий хруст (как будто сцепление не дожал) и передача не воткнулась, перегазовал, выжал сцепление эффект тот же, прижимаюсь вправо... в общем передачи вроде бы как втыкаются но не до конца, т.е. втыкнул передачу отпустил сцепление, машина стоит, и идет хруст с коробки, так со всеми передачами, диагноз??? синхранизаторы? вилочки? первичный вал?
еще до того как... в общем когда машина стоит на нейтрали на холостых оборотах непонятный скрип, выжимаем сцепление скрип уходит - выжимной "устал", менял его, результата не принесло, сам диск сцепления тоже новый... делаю вывод что то там в коробке т.е. с первичным валом...
у кого какие мысли, идеи, советы? коробка еще висит на месте завтра дергать буду...
 shumaxer
сообщение 14.01.07 - 10:29
вот пародокс...
снял коробку притащил домой, разобрал, пощелкал пощелкал, потыкал потыкал, все на месте... собрал - фокус! все работает! все включается... теперь вот сижу думаю, ставить все на место и ехать дальше, или все же где то собака зарыта???? опять встану где нибудь по середине дороги...
 Chen
сообщение 14.01.07 - 11:08
Мог вывалится один из демпферов диска сцепления и застрять между диском и корзиной.
А еще можно вопрос,??? "Вы всегда коробку за 8 часов снимаете, приносите домой, изучаете и наместо ставите?????"
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Kochevnik
сообщение 14.01.07 - 12:58
Машина: Prelude 3 / DelSol
Хмм... ну не знаю как последний пункт насчет поставить - а снять не вижу проблем... часа два-три :)
Если ты воткнул и хруст после отпускания сцепления - то это смари для начала тяги и т.д. - у тебя хода значит не хватает догнать до конца передачу. А вобще если КПП дома, то я бы уже тщательно вымыл бы её и устроил бы вскрытие. Заодно и синхронизаторы поменял бы - один хрен на первой они если и живы, то уже не сильно долго им ходить осталось....
 kos83
сообщение 14.01.07 - 15:08
Машина: 1,5 SirT
цену синхронизатора знате?
примерно столько же сколько и контрактная коробка на Д-серию
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 shumaxer
сообщение 14.01.07 - 18:06
диск сцепления новый поставлен 2000т. км назад, но завтра сниму корзину гляну, надо кое что еще проверить...
нет не всегда, только на старый новый год:))) на самом деле: вечером заломалась, утром разбор полетов, к 4м часам дня коробка дома и разобрана (гараж не очень хорошо оборудован, да и холодно, поэтому притащил домой) к этому времени и отписал сообщение...
 shumaxer
вскрытие устроил, но НЕЧЕГО это не дало!!! визуально все нормально! синхронизаторы в норме (поразительно для коробки которой 20ть лет...) единственное 3тья передача хрустела когда втыкаешь не аккуратно, все остальные втыкались вполне нормально (правда задняя чуть похрустывала - считаю это нормальным явлением) планирую завтра поискать синхронизатор на 3тью передачу и поставить обратно... результат отпишу
насчет тяг - согласен, на самом деле грызу себя за то что не попробовал воткнуть передачу на снятой тяги и проверить... может просто износились втулочки на тягах, отсюда и большой лифт, а люфт и правду есть, правда считаю его допустимым, по сравнению с ТАЗиками:)))))))))
 shumaxer
сообщение 14.01.07 - 18:07
[quote=kos83,14.01.07 - 15:08 ] [quote=Kochevnik,14.01.07 - 13:58 ] [quote=Chen,14.01.07 - 11:08 ] А еще можно вопрос,??? "Вы всегда коробку за 8 часов снимаете, приносите домой, изучаете и наместо ставите?????" [/quote]
[quote]вообще втыкнуть не мог, сцепление в порядке, все выжимается все работает как и должно, но вот сегодня такая беда, еду-еду втыкаю 4ю, дикий хруст[/quote] Если ты воткнул и хруст после отпускания сцепления - то это смари для начала тяги и т.д. - у тебя хода значит не хватает догнать до конца передачу. А вобще если КПП дома, то я бы уже тщательно вымыл бы её и устроил бы вскрытие. Заодно и синхронизаторы поменял бы - один хрен на первой они если и живы, то уже не сильно долго им ходить осталось.... [/quote]
примерно столько же сколько и контрактная коробка на Д-серию [/quote]
спасибо за орентировку в ценах, завтра узнаю точно... но уже напуган shok.gif
 shumaxer
сообщение 15.01.07 - 07:15
"а ларчик протсо открывался"
"все гениальное - просто"
вся проблема оказалась в том что на диске сцепления внутренние шлицы износились!!!! повторюсь, диск сцепления новый!!! поставлен в сентябре прошлого года, 4х месяцев не отходил!!!! на диске написано маде ин корея - УРОДЫ!!! из-за этого гавна столько гиммороя!!!!
 Aйбoлит
сообщение 15.01.07 - 07:30
Посмотри в каком состояние сам маховик.
А то может и маде ин джапан, быстро сработатся.
 Faust
сообщение 15.01.07 - 13:36
Машина: Accord CF4
Какой марки диск? Название в студию!
продам з/ч на Аккорд CF4
 Kochevnik
сообщение 15.01.07 - 13:45
[quote=kos83,14.01.07 - 15:08 ] [QUOTE=Kochevnik,14.01.07 - 13:58 ]
20-25$
Себе хотел менять, когда сцепление менял, даж коробку уже вымыл, но т.к. стояла мегажара, решил что ну его нафик.... и без них обойдусь и впёр коробку на место :)
Хотя конешно на мой Д13 я и коробку нашел за 40$ :) если смотреть с этой точки зрения - то проще найти коробку....
 shumaxer
сообщение 15.01.07 - 15:37
[quote=Kochevnik,15.01.07 - 13:45 ] [QUOTE=kos83,14.01.07 - 15:08 ] [QUOTE=Kochevnik,14.01.07 - 13:58 ]
примерно столько же сколько и контрактная коробка на Д-серию [/QUOTE]
20-25$
Хотя конешно на мой Д13 я и коробку нашел за 40$ :) если смотреть с этой точки зрения - то проще найти коробку.... [/quote]
нет на мой двигатель коробку хрен найдешь, у меня был автомат, так вот специально искал донора для переделки, еле нашел! наверно около года искал...
насчет синхранизаторов... решил все оставить как есть. есть еще автомат в запасе :))))
 shumaxer
сообщение 15.01.07 - 15:39
первичный вал осмотрел, все нормально, как и было... :rofl:
 Aйбoлит
сообщение 15.01.07 - 15:51
Зря смеёшся,маховик также срабатовается,как и корзина,но ещё бывает,что появляются трещинки, мелкие,которые почти не видно и они быстро сьедают диск.
Ведь на сколько я понял,у вас и сьело диск со староны маховика,а не состороны корзины.?!
 shumaxer
сообщение 17.01.07 - 08:03
съело сами шлецы... в котрые вставляется вал из коробки, фиродо целое... я его наклепал на старый диск и поставил
я не смеюсь, просто небольшая не понятка, насчет маховика согласен... бывает и такое... BABY.GIF
 shumaxer
сообщение 17.01.07 - 08:04
в общем собрал я все, поставил завел, и поехал. синхранизаторы не менял, похоже 3тья хрустела из-за сципления - сейчас не хрустит. еще залил масло корейское раньше была наша трансмисионка ТАД-17. вот такие пироги...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.08.26 - 06:03
