> Жара наступила Не холодит кондиционер
 dimos
сообщение 29.06.04 - 08:04
Доброго всем утра. Парни подскажите кто сталкивался кондишн еле холодит.
В трубках давление есть тобишь дыры и утечки отсутствуют, сам компрессор включается исправно даже под машиной конденсат начинает капать спустя минут 5 а воздух еле прохладный. Сожет фрион закачать.
сообщение 29.06.04 - 09:11
www.freezer.ru
на auto.ru очень хвалят
диагностика и дозаправка там стоят 1500р
езжай и там тебе всё посмотрят и расскажут
а заочно кроме теоретических рассуждений ты ничего не услышишь
 Phantom
сообщение 29.06.04 - 09:35
Машина: Civic VTi
По сути вопроса. Посмотри в глазок - там при работе компрессора должна течь прозрачная жидкость. Если там темная мутная жидкость, или молочная эмульсия - фреон ушел, надо искать течь и дозаправлять. Проверь салонный фильтр - как ни странно, засранный фильтр сильно влияет на работу кондея. И проверь радиатор кондиционера - у меня вот с системой тоже все Ок, а холодит без энтузиазма - сильно загрязнен радиатор, надо мыть.
We'll show you Kuzka's mother!
сообщение 29.06.04 - 09:47
упс :о)
 Carn
сообщение 29.06.04 - 13:51
Машина: Nissan Tiida jpn
Может и заслонку закусило. Она не до конца перекрывает поток от печки, разбавляет холодный с кондюка. Было у меня так, только с точностью до наоборот. Мерз как цуцик, а под заслонкой лежал посторонний предмет. Если конденсат течет, то значит испаритель работает и сам кондюк естессна тоже.
В любом случае надо нырять с головой под снятый бардачок
 OiLlord
сообщение 29.06.04 - 15:58
Машина: Honda Orthia, 1998, B20B, 4WD
По поводу кондюка, для Ростовца!
Рекомендую вжару брать в салон не менее одной холодной феменистки, хорошо остужает.
Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю!
- Конфуций (Кун-фу-цзы, Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни) (551 - 479 до н.э.)
 medbrat
сообщение 29.06.04 - 19:56
Машина: Civic EK4 SiR, EK3 EXi
понаблюдай за вентилятором радиатора кондея: с какими интервалами он включается/выключается. Если он выключается очень скоро после включения (10-20-30 сек), то это скорее всего температурный датчик обморожения в салонном радиаторе (в испарителе, под бардачком) крякнул. У домашних оконных кондюков такое бывает: только загудит, и тут же вырубается. Либо, как вариант, загажен этот самый радиатор-испаритель. Проток воздуха сквозь него затруднён, поэтому при включении кондея он мгновенно охлаждается до +2 оС, срабатывает датчик обморожения и выключает кондюк. Если датчик ОК и испаритель чистый, то продуваемый воздух не даёт решетке радиатора испарителя быстро остывать, сам одновременно охлаждается эффективнее, неся в салон нежаркий климат.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 23:39
