СанСаныч
10.01.07 - 21:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Александр Город: Владимир Машина: honda shuttle Репутация: нет |
Менял жидость в АКПП обнаружил черную стружки на сливной пробке.Чем мне это грозит и что можно сделать, хотя коробка работает нормально только на холодную есть небольшой удар при включении задней скорости
Gorlum
10.01.07 - 23:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Accord Wagon, CF7, F23a Репутация: 6 |
Ты сам почти ответил на свой вопрос: что то с задней скоростью, а что именно- ни кто не умеет смотреть через стены. Умрет, разберешь и посмотришь :) Вывод:не втыкай заднюю на холодную :) На самом деле посмотри при следущей замене есть л истружка. Кста какая именно стружка: металлическая или пластиковая- тогда можт и удастся заглянуть за стенку :) |
Dingo-Chg
11.01.07 - 10:08
Сипец коробасу! Ибо любая стружка в движке или кпп - не есть хорошо. Точнее совсем не хорошо. А удар... так это намёк коробки на переборку и замену фрикционов. Кстати, стужка 90% от них. СанСаныч, мой тебе совет, ищи коробку контрактную, а лучше всего готовься к переборке. ПыСы:теперь мона кидать в меня помидорами... ПыПыСы:и это, откуда в КПП возьмётся пластик, а?!;) |
SergeA
11.01.07 - 10:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 915 Имя: Сергей Город: Москва Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A Репутация: 6 |
Цитата(Gorlum @ 10.01.07 - 23:10 ) Кста какая именно стружка: металлическая или пластиковая- тогда можт и удастся заглянуть за стенку :) Пластиковая стружка на магнитной пробке это круто! Хондаводы открывают новые законы физики. :) |
SergeA
11.01.07 - 10:18
Цитата(Dingo-Chg @ 11.01.07 - 10:08 ) Сипец коробасу! Ибо любая стружка в движке или кпп - не есть хорошо. Точнее совсем не хорошо. А удар... так это намёк коробки на переборку и замену фрикционов. Кстати, стужка 90% от них. СанСаныч, мой тебе совет, ищи коробку контрактную, а лучше всего готовься к переборке. "Срочнаа... паламамалась... беги... ищи... " -- мож все-таки решать проблемы по мере их поступления? Афта не новая, толчок на холодную - нормальное явление. Такая коробка может и машину пережить. Узнать стоимость контрактной и часто ли они бывают в наличии конечно не помешает на всякий случай. |
Dr X
11.01.07 - 13:13
паникеры. забить. с интересом разглядывать пробку при следующей смене атф. раньше менял? стружка была? ты вообще именно стружки видел? или металлическую грязь с пробки вытер? удар когда взад - это люфты суммарные в передачах шестеренчатых и прочих. |
Ушёл с форума.
Dr X
11.01.07 - 13:15
а ещё, стружка может быть срезана дифференциалом изнутри корпуса вследствие осевого люфта, у меня слегка такое наблюдалось.
Ушёл с форума.
Canno
11.01.07 - 13:17
Была стружка именно металлическая на прошлой машине...Коробка отходила еще полгода и била на второй очень даже сильно...Потом когда вообще вторая пропала ездить стало неудобно 1-3 и пошел купил за 10000 р новую коробку, поставил и бед не знал... На своей менял масло в акпп и просто на пробке какая-то грязь немного была...Но по идее от износа фрикционов немного стружки должно появляться...и потмо каке часто меняется масло??? раз в 40 000 км??? |
Gorlum
11.01.07 - 14:09
Цитата(SergeA @ 11.01.07 - 10:15 ) Цитата(Gorlum @ 10.01.07 - 23:10 ) Кста какая именно стружка: металлическая или пластиковая- тогда можт и удастся заглянуть за стенку :) Пластиковая стружка на магнитной пробке это круто! Хондаводы открывают новые законы физики. :) Про стружку я потом понял, что сказал херню, не магнититься она , она ж пластиковая. Про то что она пластиковая- фиг его знает что там могло отвалиться :) ведь пластиковые детали там есть. И как они к сливной пробке прибежали-тож непонятно. |
georg
11.01.07 - 19:06
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Немного черной пыли на магнитной пробке не страшно. Это продукты износа металлических частей. Простейший пример- грязь с велосипедной цепи.Износ шестерёнок за 30/40тк пробега обязательно есть. Задняя скорость довольно часто с ощутимым рывком включается. Надо греть, причём довольно долго. Или удерживая тормозом сразу включать R ,когда мотор схватился, но неуспел набрать обороты ХХ. Это требует известной ловкости. :) Ну, и если есть возможность ,то когда ставишь авто, паркуйся задом. |
СанСаныч
11.01.07 - 21:24
Всем спасибо сейчас так и делаю паркуюсь задом.Стружка - такие маленькие иголочки ,перед этим менял АТФ не было.
Dingo-Chg
12.01.07 - 09:20
Блин, ну если иголочки, то это не стружка, а частички(отработанные) с внутренних деталей КПП. Это всё значит норм. Но то, что с рывком подрубается передача - вызывает подозрение...
SergeA
12.01.07 - 12:10
Цитата(georg @ 11.01.07 - 19:06 ) Немного черной пыли на магнитной пробке не страшно. Это продукты износа металлических частей. Простейший пример- грязь с велосипедной цепи.Износ шестерёнок за 30/40тк пробега обязательно есть. Задняя скорость довольно часто с ощутимым рывком включается. Надо греть, причём довольно долго. Или удерживая тормозом сразу включать R ,когда мотор схватился, но неуспел набрать обороты ХХ. Это требует известной ловкости. :) Ну, и если есть возможность ,то когда ставишь авто, паркуйся задом. ... или просто обороты ХХ слишком повышены при прогреве |
Zahar
12.01.07 - 12:24
Цитата(SergeA @ 12.01.07 - 15:10 ) Цитата(georg @ 11.01.07 - 19:06 ) Немного черной пыли на магнитной пробке не страшно. Это продукты износа металлических частей. Простейший пример- грязь с велосипедной цепи.Износ шестерёнок за 30/40тк пробега обязательно есть. Задняя скорость довольно часто с ощутимым рывком включается. Надо греть, причём довольно долго. Или удерживая тормозом сразу включать R ,когда мотор схватился, но неуспел набрать обороты ХХ. Это требует известной ловкости. :) Ну, и если есть возможность ,то когда ставишь авто, паркуйся задом. ... или просто обороты ХХ слишком повышены при прогреве а разве прогревочные обороты можно регулировать? если да то как? |
SergeA
12.01.07 - 12:50
Цитата(Zahar @ 12.01.07 - 12:24 ) а разве прогревочные обороты можно регулировать? если да то как? :censoree: не задумывался, хотя это же просто дополнительный возд. клапан, он и "подсасывать" может. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.10.26 - 12:33 |
