Славатруду
10.01.07 - 20:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 74 Имя: Слава Город: Рязань Машина: Civik Fereo 94. D15b. Eg8 Репутация: нет |
Ближней к ремню грм. Смотрел каталог и ненашел, какая прокладка требует замены? Подкинте номерок. Двигатель D15B ГРМ у меня слева, руль справа. СПАСИБО!! |
Пишу кратко и с ошибками,патомушто с мабилы.
less
10.01.07 - 21:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Роман Город: к Машина: Rover 620Si - Автомат 95г Репутация: нет |
У меня та-же хрень - но в трёх свечных каналах. Это вообще почему происходит? И чем грозит? |
Aйбoлит
10.01.07 - 21:42
Это или прокладка клапонной крышки или уплотнительные кольца(сальники) каналов,скорей всего уплотнители их нужно менять. Будит разьедать свечные наконечники и будет троить машина,а так страшного нечего нет. |
Славатруду
10.01.07 - 22:34
А еще я выкрутил свечу на резьбе выло масло,может испачкалось в момент выкручивания,а может масло протекало!
Aйбoлит
10.01.07 - 22:44
Просто выпочкал когда вытскивал.
Gorlum
10.01.07 - 23:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Accord Wagon, CF7, F23a Репутация: 6 |
Эт текут прокладки свечных колодцев. Ни черта страшного не будет- просто умрут провода стоимость которых намного больше чем 4*7 у.е и провода, чем просто 4*7 у.е. и немного за работу :)
Славатруду
11.01.07 - 07:18
Я примерно так и думал,долго менять? Или нестоит!
Славатруду
11.01.07 - 07:20
Кажется они находятся под клапанной крышкой?
Снимаешь крышку, эти колечки уже к ней прилипли, выковыриваешь и ставишь новые. У меня тоже недавно такое было. Решил попробовать сначала герметик, т.к. начитался архивов форума и обнаружил, что герметик иногда помогает. Почистил место прилегания колечек на блоке, замазал герметиком, почистил сами колечки без выковыривания. Поставил крышку на место. Пару дней подряд проверял, больше масла не было. Сейчас тоже хочется проверить, но как-то на морозе лень капот открывать и свечу откручивать. :) |
дядя Вася
11.01.07 - 10:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Андрей-Шума Город: Братск Иркутской обл Машина: Хонда Сивик 1999, Сир 1991, Кросс 1990 Репутация: 1 |
масло в шахте образуется из-за: 1. конченых уплотнительных колец между ГБЦ и Шахтой (3 - круглых по сечению кольца и 1 - восьмерка) 2. конченых верхних уплотнительных колец 4 шт - квадратных по сечению. Меняются все одновременно, без снятия распредвала в течении 2 часов (при наличии "нормальных" рук) можно посадить все на герметик если нет таких колец. Цена такой работы от 500 рублей и далее (зависит от конторы) и это без зап.частей колечки от 200 до 450 за 4 штуки |
Гаечный ключ на 27 бьет больнее, чем слово из трех букв. Вывод: лучше один раз ударить, чем три раза послать.
Как меняется пункт 1?
Славатруду
11.01.07 - 21:36
Да заменю я,номерки подскажите,плиз?
Marlboro
12.01.07 - 07:14
Цитата(Славатруду @ 12.01.07 - 00:36 ) Да заменю я,номерки подскажите,плиз? Конкретнее про Сивик... Данные по кузову давай - будут тебе номерки... Или сам иди в каталоги... Раздел - "Двигатель" |
Honda - ФаRева!!!
sonar
12.01.07 - 08:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Иван Город: Новосибирск Машина: Odyssey'98 F23A RA-3 Репутация: нет |
Цитата(дядя Вася @ 11.01.07 - 10:12 ) Меняются все одновременно, без снятия распредвала в течении 2 часов А как нижние то колечки без скидывания распредвала поменять?Технологию в студию! |
Славатруду
06.06.07 - 23:56
Honda CIVIC FERIO ML, кузов E-EG8 №1215360, двигатель D15B №2430333, дверей 4, коробка передач AT №S48A-4008030 подскажите номерки!!!!!! |
Cash
07.06.07 - 04:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Alien
07.06.07 - 05:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda CR-V RD2 2001г. автомат. Репутация: 1 |
у меня тоже присутствует масло в колодце. менял 4 уплотнительные прокладки, не помогло. где-то в другом месте течёт. причём в 3 колодце больше всего. в других или нет или чуть-чуть.
Славатруду
07.06.07 - 06:09
Цитата(Cash @ 07.06.07 - 05:45 ) позиция 8? смотрел вчера на картинку невидел, утром, очевидно! |
Cash
07.06.07 - 06:18
Цитата(Славатруду @ 07.06.07 - 06:09 ) Цитата(Cash @ 07.06.07 - 05:45 ) позиция 8? смотрел вчера на картинку невидел, утром, очевидно! она. |
Славатруду
07.06.07 - 21:33
Цитата(Cash @ 07.06.07 - 07:18 ) Цитата(Славатруду @ 07.06.07 - 06:09 ) Цитата(Cash @ 07.06.07 - 05:45 ) позиция 8? смотрел вчера на картинку невидел, утром, очевидно! она. Спасибо, друг! заказал в экзисте, около 100р. стоит но почемуто у них в каталоге числится одна |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.07.26 - 02:10 |
