2 страниц V  < 1 2
> Умирает сцепление что покупать для замены?
 al323f
сообщение 15.01.07 - 10:38
Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999
У меня пробег 200 000, при плановом ТО сказали, что сцеплению приходит конец. Я пока не ощущаю, наверное сейчас тоже полезу с линейкой мерять ход педали.
Honda - семья простит вам это увлечение
 Vinyard
сообщение 15.01.07 - 10:44
В Москве около м.Академическая есть магазин запчастей на яп.авто. Там на 6-й аккорд сцепа Exedy в сборе (корзина+диск+подшипник) около 200 долларов стоит...
 VincentVega
сообщение 16.01.07 - 08:48
Машина: accord CG8
по каталогу Exedy сцепа не бьецца для аккорда CG, так што имхо может и не подойти ...
 Plushkin
сообщение 16.01.07 - 09:47
Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT
Цитата(VincentVega @ 14.01.07 - 19:46 )
кроме того при выжимании сцепления слышен скрип - сначала думал что скрипит сама педаль, однако при открытом капоте становится ясно что скрипит где то в районе коробке ....
Попробуй найти на коробке резиновый защитный чехол (см. рис. №5), сдерни его, он легко должен сниматься и вставляться обратно, и побрызгай в образовавшуюся дырку какой нидь смазки, например есть не плохой продукт у HOLTZ - смазка для замков и трущихся поверхностей. Брызгать нужно на кронштейн включения сцепления (см. рис. №2). Скрипы должны пройти.
смотреть здесь...
 Vinyard
сообщение 16.01.07 - 14:07
Когда я смотрел - все билось. Надо по размерам смотреть.
 Dionysus
сообщение 10.02.07 - 23:00
Машина: Accord Aerodeck CE1 1994 F22B2
У меня вообще сцепление срабатывает со слышимым и ощутимым на педале щелчком. Иногда при полностью вдаленной педали в пол трудно, но можно включить передачу.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 22:52
