23.05.11 - 11:44
я так понимаю, что топливные жиклеры - неизнашиваемые элементы... их имеет смысл почистить и поставить обратно - или я чего-то недопонимаю?
Aleks899
23.05.11 - 19:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 534 Имя: Алексей Город: Таганрог Машина: TAZ 2106 Dual Carb+MPSZ-ZH. Репутация: 15 |
я так понимаю, что топливные жиклеры - неизнашиваемые элементы... их имеет смысл почистить и поставить обратно - или я чего-то недопонимаю? Совершенно верно,жиклёры вымыть,почистить только деревянной палочкой, и поставить на место.Я просто написал что куда подходит с наших карбов.Да,кстати,если карбы старые,то как раз таки те уплотнительные кольца на главных жиклёрах уже как правило "подуставшие",может подсасыватся неучтённое топливо мимо жиклёра и будет богатить,если эти резиновые колечки в нормальном состоянии,то менять их нет смысла... |
Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ! |
WKS28
30.05.11 - 04:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
В Омске есть полный Swap-комплект инжектор (с мозгами от автомата, фильтром нулевого сопротивления и всем остальным) на двиг. ZC, с Honda Civic 90г.в. Возможна отправка в другой город. Пишите в личку, звоните=) Тел. 8-908-116-62-77 ICQ. 314200358 Цена 7500р. Возможен торг, для форумчан=) Сообщение отредактировал WKS28 - 31.05.11 - 04:01 |
Grin
30.05.11 - 06:01
В Омске есть полный Swap-комплект инжектор (с мозгами от автомата, фильтром нулевого сопротивления и всем остальным) на двиг. ZC, с Honda Civic 90г.в. Возможна отправка в другой город. Пишите в личку, звоните=) Тел. 8-908-116-62-77 ICQ. 314200358 Цену бы накатал для приличия |
WKS28
30.05.11 - 07:18
Цену бы накатал для приличия Указал. Просто ещё сами не определились что по-чем продавать http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=111334 |
bubi
01.06.11 - 20:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 121 Имя: Ярослав Город: Каменск-Уральский Машина: Honda Civic Ferrio EG-8 D15B Dualcarb Репутация: нет |
Попробовал отключить мозги от карбов, вынул две фишки и сразу заглохла, подкрутил оборотов чуть чуть-запустил и они стали гулять в районе 900-1300. Не приятно ездить, но зато прием лучше стал. Сейчас поставил всё обратно и обороты всё равно гуляют :-( нафиг я полез туда?
XPOH
05.06.11 - 11:34
Как решить такой вопрос: На передеаче если бросить газ, то машина подергивается, сбрасывая обороты. А ближе к 1000об\мин начинает конкретно дергаться? Холостой ход ровный? Сколько оборотов на ХХ? Коробка механика или автомат? к карбам можно какие-нить резинки раздобыть без экзиста? например от наших карбов или че-нить в этом духе? или ничего ни от чего не подходит? Скажу точно что подходит уплотнительное кольцо винта качества с нашего Солекса,на трубку ускорительного насоса подходит уплотнительное кольцо с распылителей УН того же Солекса,на главные топливные жиклёры (main set) подходят с некоторой доработкой,те же уплотнительные кольца.Из резинок вроде больше ничего не подходит.А вот топливный жиклёр иглы (nedle jet),подходит от Озона прямо один в один,и маркировка кстати тоже соответствует... Еще под клапаны отсечки топлива подходят резинки от каких-то советских карбов, я покупал в автомагазине. Но со всеми этими резинками нужно быть внимательным, качество резины бывает самое отвратительное... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
05.06.11 - 11:39
Попробовал отключить мозги от карбов, вынул две фишки и сразу заглохла, подкрутил оборотов чуть чуть-запустил и они стали гулять в районе 900-1300. Не приятно ездить, но зато прием лучше стал. Сейчас поставил всё обратно и обороты всё равно гуляют :-( нафиг я полез туда? Мозги управляют клапанами отсечки топлива (функция ЭППХ). Если мозги деактивированы, клапаны отсечки топлива всегда закрыты, а значит заблокирована система холостого хода. По этому мотор глохнет. Если хочешь отключить мозги, подключи клапаны к замку зажигания - должно подаваться питание на эти клапаны при включенном зажигании. Учти, что при этом возрастет расход бензина, особенно в городском цикле. |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
WKS28
06.06.11 - 04:18
Как решить такой вопрос: На передеаче если бросить газ, то машина подергивается, сбрасывая обороты. А ближе к 1000об\мин начинает конкретно дергаться? Холостой ход ровный? Сколько оборотов на ХХ? Коробка механика или автомат? Механика. ХХ 900-1000 об. выставляю. Когда запускаешь машину, и она прогревается, обороты плавают с амплитудой до 200 оборотов. Но стоит проехать 200 метров, как обороты выравниваются, и плавают +- 50. Всегда так.... |
bubi
06.06.11 - 18:33
Не могу понять почему машина перестала запускаться после замены колпачков и регулировке клапанов. Искра есть. Бензин поступает только до карбов, а дальше не идет. Я уже попробовал в сам коллектор бензин налить-после многочисленных попыток запуска всё равно свечи сухие. Я в шоке вообще.
m0n9oose
06.06.11 - 19:17
bubi, а что толку от того что ты налил его в коллектор? В таком виде он и не воспламенится, в цилиндры должна поступать топливо-воздушная смесь, в определенных пропорциях. Чтобы машина завелась ей нужны: бензин, воздух, искра. Все проверил? Точно только бензин не поступает? Что еще делал с машиной, до того как это произошло? По-моему у тебя бОльшая часть проблем происходит не по вине машины, почему-то складывается такое впечатление. Я не в укор, просто жалко и тебя, и машинку.. |
Пружины мне запили!
bubi
06.06.11 - 19:49
Как воздух проверить? Кстати ещё идут хлопки из коллектора, даже был такой момент при запуске загорелся бензин в одном карбе (при снятых крышках запускал)
Aleks899
06.06.11 - 20:43
Кстати ещё идут хлопки из коллектора, даже был такой момент при запуске загорелся бензин в одном карбе (при снятых крышках запускал) Это принак или слишком раннего зажигания,или что то напортачили с ГРМ,смесь горит при открытом впускном клапане.Проверяйте установку момента зажигания,установку ремня ГРМ по меткам,и ещё раз зазоры в клапанах.Чудес не бывает! Правильно собранный и отрегулированный мотор даже после капиталки сразу запускается... |
bubi
06.06.11 - 21:16
Дак вот именно что я к ремню даже не лез (разве что проскочить мог как нибудь, что наврядли конечно). А что может быть не так с зазорами клапанов??? Может действительно я че нить с ними намудрил? Впуск 0.2 выпуск 0.25 |
m0n9oose
07.06.11 - 04:55
проверь правильность подключения ВВ проводов, если ремень и трамблер не трогал то остаются только они
Пружины мне запили!
serega19753
07.06.11 - 06:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Сергей Город: Новокузнецк Машина: honda civic fereo 1992 eh-1 Репутация: нет |
Не могу понять почему машина перестала запускаться после замены колпачков и регулировке клапанов. Искра есть. Бензин поступает только до карбов, а дальше не идет. Я уже попробовал в сам коллектор бензин налить-после многочисленных попыток запуска всё равно свечи сухие. Я в шоке вообще. У меня после капиталки тоже не заводилась!! Свечи были сухие, местные мастера упирались кричали что бенз не поступает.. Я выкрутил все свечи , ночь постояла и с пол оборота завелась! |
bubi
10.06.11 - 11:58
В причине разобрался, сломалась шайба, которая в трамблере (вставляется в пазы распредвала)
Сообщение отредактировал bubi - 10.06.11 - 11:59 |
serega19753
20.06.11 - 12:09
Парни подскажите пожалуйста! на холодную карбюратор держит обороты 1000, работает с перебоями и валит черный дым, при прогреве стал держать педаль газа, чтобы стрелка была на уровне 2000 об. Когда прогреется все ровно! Свечи чернеют! Я прочитал что проблема в воздушной залонке, то как ее регулировать?
Aleks899
20.06.11 - 19:23
Парни подскажите пожалуйста! на холодную карбюратор держит обороты 1000, работает с перебоями и валит черный дым, при прогреве стал держать педаль газа, чтобы стрелка была на уровне 2000 об. Когда прогреется все ровно! Свечи чернеют! Я прочитал что проблема в воздушной залонке, то как ее регулировать? На самом деле проблема не в воздушной заслонке а в её приводе,а именно порвалась диафрагма которая приоткрывает возд.заслонки сразу после запуска.Находится она под чёрной крышечкой,к крышечке подходят два шланга №18(верхний) и №28(нижний).Возьми заглуши шланг №18,а в №28 втяни воздух хотя бы ртом,должен быть устойчивый вакуум,если вакуум не держится,то 100 пудов хана диафрагме.Новую хрен найдёш,я например делал из диафрагмы б/насоса,всё работает,попозже постараюсь выложить отчёт с фото... |
Aleks899
20.06.11 - 21:08
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.07.26 - 02:49 |
