137 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
 Grin
сообщение 02.05.11 - 17:24
Сообщение #861
Машина: Honda Civic ferio MX
Цитата(m0n9oose @ 02.05.11 - 18:16 ) *
bubi, наверное заявление в ГИБДД, но не уверен что это будет простая процедура. P.S мне повезло больше, у меня в ПТС наоборот 80 сил написано .).gif
Думаю еще ехать на стенд замерять, официально все подписывать
Проще в справочную ГИБДД подвонить и спросить у них процедуру
 WKS28
сообщение 03.05.11 - 04:48
Сообщение #862
Машина: Concerto 91
Цитата(mexanik @ 02.05.11 - 03:01 ) *
У меня на СВ3 была ошибка Vacuum Switch Signal, купил б/у блок управления карбом, ждал 1,5 месяца, а когда разобрал оказалось что с переключателя просто слетел разъем. Я воткнул его на место и стало все ОК.
Да, есть у меня запасная коробка, но с автоматов. В ней на 1 шланг меньше, датчиков там на 1 меньше. С MAP разобрался, он бензина наелся, просушил-ошибка ушла. Вот только такая штука, у меня там хрень с большими буквами A50, подключена (например! значения не имеет) коричневым проводом справа, цветным слева. А в запасной коробке эта же фигня , но B50 и полярность подключения наоборот... думаю как проверить вообще работоспособность этой каробки? (при включении зажигания там щелкает) Ошибок самодиагностика больше не выдает.
 koller
сообщение 03.05.11 - 14:12
Сообщение #863
Машина: Honda civic (1989) 1.4
Ребят у меня такая проблема, двигатель троит, идёт сильное переобогащение... На карбах отключаю все вакумы методом затыкание шланга идущего на коллектор, начинает работать намного чище... Пробовал найти подсос, затыкал шланги по одному (экономайзер, вакум на трамблере и тд) ничего путного не вышло... Двигатель d14a1 дуал карбы..
 bubi
сообщение 03.05.11 - 17:26
Сообщение #864
Машина: Honda Civic Ferrio EG-8 D15B Dualcarb
koller, пробовал винт качества крутить?
Сообщение отредактировал bubi - 03.05.11 - 17:27
 koller
сообщение 03.05.11 - 18:44
Сообщение #865
Пробовал, не реагирует..
 Denist
сообщение 03.05.11 - 23:20
Сообщение #866
Машина: civic '90 d14A1
У меня такой же двигатель, троило переливало, глохла, не заводилась.
Снял карбы - оказалось один клапан экономайзера засорился т.е. был постоянно в открытом состоянии.
Прочистил собрал, все ок
З.Ы только теперь проблема с синхронизацией, СО и зажиганием, нашел спеца жду очереди уже три недели
 Denist
сообщение 03.05.11 - 23:23
Сообщение #867
не срабатывает вакуумный электроклапан при включении нагрузки (печка, ближний свет)
подскажите что-нибудь
 Goblin
сообщение 04.05.11 - 21:32
Сообщение #868
Машина: Honda Prelude III
Проверь сам клапан - подай на него 12 вольт и посмотри реакцию... так проверишь сам исполнительный механизм. Если всё хорошо - проверь появляется ли напряжение при включении мощьных нагрузок, если нет - проверяй провода для начала...
 bubi
сообщение 07.05.11 - 08:41
Сообщение #869
в общем устал я от этих карбюраторов, хочу инжектор. Посмотрев цены, выяснил, что переделать в инжектор достаточно дорого (около 25 работа+плюс материалы). Вот думаю, купить двигатель за место моего Д15В дуалкарб, какой нибудь помощнее, например с ВТЕК. Может кто знает какой встанет? И ещё за сколько можно продать старый двигатель вместе с карбами?
 bubi
Сообщение #870
 m0n9oose
сообщение 10.05.11 - 17:56
Сообщение #871
Машина: Civic Ferio (V)
кто-нибудь может подсказать (уже четвертый раз спрашиваю) как побороть конский расход (12-13л по городу без прогревов и стояния в пробках) и тупняки (отсутствие динамики вообще при педали в пол, если жать плавно до можно разогнать до 130/4000об., при этом 4 тысячи это край, выше вообще никак). Или скажите где читать как делать свап на инжектор, комплект предлагают, если нет вариантов вылечить карбы, то видимо придется менять
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 Goblin
сообщение 10.05.11 - 21:45
Сообщение #872
Может это сможет помочь?
Расположение игл и жиклёров Хрон ранее расписывал...
Сообщение отредактировал Goblin - 10.05.11 - 21:45
 m0n9oose
сообщение 11.05.11 - 05:48
Сообщение #873
Goblin, как? .).gif еще такой вопрос, у меня не работает соленоид повышения оборотов при включении передачи. Нашел несколько дуалкарбов по запчастям, где искать этот соленоид и как проверить его работоспособность?
Пружины мне запили!
 bubi
сообщение 11.05.11 - 06:01
Сообщение #874
m0n9oose, у меня точно так же. Не едет совсем машина, кикдаун не срабатывает, обороты ревут, а машину как будто кто то держит. Такое началось после того, как зажигание по меткам выставил. P.s.: скажи если не секрет, за сколько комплет инжектор продают?
 m0n9oose
сообщение 11.05.11 - 06:07
Сообщение #875
bubi, 8 рублей. Видишь, у тебя хоть обороты набирает, а у меня 4 тыщи - край, выше никак. На D3 не стал насиловать, коробку жалко. Да и двиг кстати, работает на этих четырех тыщах слишком громко, как мне кажется. Раньше 6 тыщ выкручивал и ниче, по звуку не напряжно было, а щас.. Не знаю че делать
Пружины мне запили!
 Goblin
сообщение 11.05.11 - 22:17
Сообщение #876
По оси Х - степень открытия дроссельной залонки, по Y - степень влияния на подачу топлива. Попробуй так определить что у тебя перестаёт подавать топливо... ещё проверь работает ли ускорительный насос и живы ли электроклапана на карбах. Снизу карбов есть диафрагмы под крышечками- их тоже проверь.
Так же может сильно парить мозг и окружение карбов, надо проверить и его, благо в мануале должно быть описание проверок. Кстати мозг говорит какие-нибудь ошибки или молчит?
Соленоид проверить просто - подать напряжение и послушать щёлкает ли или нет. Лучше, конечно, проверить и исполнительную часть - двигает ли чем или переключает/включает/отключает что-то (в зависимости от конструкции)
Где расположен лучше смотреть в мануале, я тут не помогу т.к. у меня движок B20A3... и в моём случае была установлена только часть этого механизма - диафрагма подталкивающая дроссельную заслонку, а клапана самого не было.
За 8 рублей что предлагают? или так: что входит в комплект? Просто интересно .).gif
 m0n9oose
сообщение 15.05.11 - 09:18
Сообщение #877
вроде отвечал, но не вижу свой пост. Повторю. В комплект входит голова, коллектор, трамблер, мозг, 2 косы, рампа, корпус и гофра воздушного фильтра. Вроде все.
В последние несколько дней заметил, что расход вырос раза в полтора, стрелка падает на глазах, вчера за одну поездку по городу (километров 50, примерно) искатал почти четверть бака, судя по стрелке. Я в шоке. Заехал на заправку, залил под горло, вышло, что на полном баке (45л) я проехал всего 325км, т.е. ~14л на сотню, и это без прогревов, без резких ускорений и при движке не крутящейся выше 3 тысяч оборотов по городу (4000 это максимум, на свободной дороге и педали в пол).
Пружины мне запили!
 vovkarass
сообщение 16.05.11 - 14:56
Сообщение #878
Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2
для начало надо зажигание выставить) Про расход может и правда хотя у меня стрелка живет своей жизнью. например с утричка выезжаю - меньше пол бака, через 3 часа - 3/4)) если верить срелке! а зимой на нее вообще не смотрю. только жду лампочку, лью и т.д.
 m0n9oose
сообщение 16.05.11 - 17:28
Сообщение #879
vovkarass, а у меня нет лампочки, тока стрелка. Насчет зажигания - хороший совет, но я его уже выставил sad.gif
З.Ы. у меня мозг при включении зажигания мигает коротко 14 раз О_о это что за ошибка такая или это нормально? т.е. при повороте ключа диод загорается на долю секунды, едва можно заметить. И потом начинает мигать, 14 коротких вспышек, перерыв, снова 14 вспышек и так далее.
Сообщение отредактировал m0n9oose - 16.05.11 - 18:38
Пружины мне запили!
 WKS28
сообщение 18.05.11 - 04:05
Сообщение #880
Машина: Concerto 91
Во! Вспомнил! Это перепускной клапан EACV. У меня эта ошибка решилась так, (где-то читал что может вылетать при старом аккумуляторе), поставил живой аккум, новые ВВ (ну просто для эксперимента). Через день ошибка ушла сама собой. + сам клапан можно почистить для совести. Снимаешь 2 трубки с него, 2 болта откручиваешь. Подаёшь с аккума напряжение и дуешь в него карбклинером, правда я после замены экономайзеров начинаю сомневаться в его(карбклинера) целесообразности, сам чистил раскоксовывателем.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.07.26 - 03:38
