137 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
 L0sT
сообщение 19.02.07 - 20:50
Сообщение #86
Машина: Acura RSX...Koni Sport...drop 1,5 inch
не проще ли взять шлифнасадки для бормашины или дремеля?
а то,о чем вы говорите,называется "шлифовальные лепестковые круги "?
http://www.kpsk.ru/pages/instrument02.html#012
а я,простой старикашка, делаю жесть (с) Вс-Пышкин
"-они убили Кенни!
-СВОЛОЧИ! " (с)мультег
 shnurick
сообщение 20.02.07 - 09:10
Сообщение #87
ХРОН, вы маньяк, в хорошем смысле этого слова!!! :)
буду следить за темой интересно узнать чем закончится, так как у самого дуалкарб.
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 XPOH
сообщение 20.02.07 - 16:57
Сообщение #88
Машина: Civic
Цитата(Grandsire @ 19.02.07 - 20:02 )
Цитата(XPOH @ 19.02.07 - 09:50 )
2Grandsire, не совсем понял предлагаемую конструкцию... склоняюсь к конструкции нескольких деревянных цилиндрических сегментов, сцепленных вдоль оси, и обклеенных шкуркой... ну типа детской деревянной змейки или четок...
я это и имел ввиду-только шкурку лопастями делать..при вращении они самораскрываются и трут.....
О!... Спасибо за идею... сделаю так, на гибком валу закреплю деревянный бочонок, а в него шкурку в виде лопастей вклею... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 20.02.07 - 17:24
Сообщение #89
Машина: Civic
Такс... добрался до карбофф... пока сматрите фотки просто так, а потом добавлю описалово к ним и комментарии... biggrin.gif
Карбюратор VF30A
Потроха нижней части карбюратора
Детали ускорительного насоса
Детали экономайзера максимальных нагрузок (power mode valve)
Главный жиклер в сборе с эмульсионной трубкой, жиклер частичных нагрузок и холостого хода
Поплавок, запорная игла с седлом и сеточкой
Успокоитель уровня бензина (вытеснитель воздушного объема)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 21.02.07 - 12:01
Сообщение #90
Машина: Civic
Разобрал карбы... переписал жиклеры... промыл, продул...
Провел сравнительный анализ различий карбюраторов для разных комплектаций... отличия обнаружились только в иглах, наборе жиклеров и эмульсионных трубок:
Жиклеры:
Европейский Concerto'90 D16Z1:
-- иглы - 170, экономайзера - 50, ХХ - 40, главный - 75
Европейский Civic'83 S EN4:
-- иглы - 165, экономайзера - 45, ХХ - 38, главный - 85
Европейский Civic'90, CRX'91 GL D14A1:
-- иглы - 180, экономайзера - 50, ХХ - 40, главный - 75
Японский Civic Ferio MX'94 D15B:
-- иглы - 155, экономайзера - 42, ХХ - 40, главный - 75
Японский CRX'90, Civic Shuttle RTX (4WD) D15B:
-- иглы - 160, экономайзера - 45, ХХ - 42, главный - 75
Европейский Prelude'91 2.0EX 4WS 5MT B20A3:
-- иглы - 170, экономайзера - 50, ХХ - 42, главный - 80
Европейский Prelude'91 2.0EX 4WS 5MT B20A4:
-- иглы - 170, экономайзера - 50, ХХ - 42, главный - 72
Иглы, эмульсионные трубки и распылители не имеют калибров, но разные...
Японский ферио MX 1.5л и европейский цивик 1.4л имеют по 90 коней оба, но разные наборы жиклеров... у 1.4л самые толстые жиклеры...
Заказал комплект жиклеров (кроме главного), игл и распылителей от D14A1, и еще сверху набор жиклеров иглы калибра 190 по тюнинговому каталогу (для мотоциклетных карбюраторов)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 21.02.07 - 16:42
Сообщение #91
Машина: Civic
Низ карбюратора в сборе со всеми жиклерами и поплавком. Оранжевый пластиковый вытеснитель (успокоитель) появился на карбюраторах только после 91 года:
Вот тут вместо пластикового вытеснителя в качестве успокоителя уровня применялась еще металлическая пластинка:
А вот так выглядит крышка поплавковой камеры изнутри:
А вот канал диффузора и дроссельная заслонка в полностью открытом состоянии:
На последнем рисунке хорошо видно, что заслонка открывается не до конца а остается под некоторым углом к оси канала... а мешает этому специальный стопер (прилив на корпусе карбюратора), в который упирается сектор оси дроссельных заслонок:
Вот тут он показан крупным планом под цифрой "1":
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 22.02.07 - 09:24
Сообщение #92
Машина: Civic
Вот так надо сточить стопер дроссельной заслонки для того, чтобы она полностью открывалась:
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 26.02.07 - 11:15
Сообщение #93
Машина: Civic
Сделаны следующие модификации:
1. Высота пластиковых стоперов вакуумных поршней уменьшена до 1 мм. Это позволяет вакуумным поршням (слайдерам) подниматься на большую высоту и при этом в сама-самом верху достигается скачок обогащения смеси. Поршень уже ушел в дыру полностью и больше не увеличивает просвет диффузора, а игла еще немного поднимается из колодца и обогащает смесь.
2. Ограничитель открытия дроссельной заслонки сточен так, что позволяет дроссельной заслонке открываться до конца.
3. Доработан экономайзер режима максимальных нагрузок. Сточен заподлицо бортик металлического диска диафрагмы, которым диафрагма упирается в три посадочные пятки на крышке поплавковой камеры. Это позволяет клапану экономайзера открываться на большую высоту.
4. Изменена регулировка ускорительного насоса. Изменена нулевая точка хода диафрагмы ускорительного насоса. Это позволит в будущем, если понадобится, увеличить ход штока насоса до 4 мм из крайнего в крайнее положение диафрагмы путем регулировки стопера рычага насоса.
5. Нижний профиль вакуумных слайдеров доработан. Сформирован угол атаки нижнего среза поршня около 40 градусов. Передний нижний край поршней сточен таким образом, что сечение диффузора уменьшается плавно и достигает минимального сечения за 1 мм перед распылителем главной дозирующей системы (колодца иглы). Это должно существенно улучшить качество распыления бензина на низах, что по идее должно привести к снижению расхода бензина на холостом ходу и режимах минимальных и средних нагрузок.
6. Доработаны дроссельные заслонки и заслонки шокеров. Винты с торчащими головками крепящие диск дроссельной заслонки и заслонки шокера на осях заменены на винты с головками впотай. Для этого в осях выполнена соответствующая зенковка отверстий под винтики. Ось дроссельной заслонки переточена на каплевидный профиль. Это позволит снизить сопротивление полностью открытых заслонок на самых-самых верхах, облегчив вдох на самых верхах. Ожидается увеличение максимальных оборотов и максимальной мощности.
7. Доработано сопряжение карбов с коллектором. Сточены уступы 1 мм увеличения диаметра перехода карб-манжета и 1 мм увеличения диаметра перехода манжета-коллектор. Переход карб-манжета-коллектор сейчас с плавным увеличением диаметра на 2 мм.
Фоток не делал, так как очень торопился. Адской любовью и поцелуями жены выцыганил себе еще два дня на занятия с железками в ущерб ремонту квартиры. grin.gif Фотки, возможно, сделаю потом, когда буду все устнанавливать на машину. А пока все упаковано в коробку, которая обмотана рулоном скотча с ног до головы, чтобы не было лишних соблазнов... biggrin.gif Закончу ремонт, как раз потеплеет, буду ставить... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 26.02.07 - 14:09
Сообщение #94
Машина: Civic
В планах на будущее намечена финальная стадия доработки вдоха системы:
1. Игра с жиклерами и иголками. В планах раззориться на хороший Air/Fuel metter.
2. Доработка системы забора воздуха. Доработка корпуса фильтра. Увеличение проходных сечений забора воздуха. Установка фильтра пониженного сопротивления либо двух обычных фильтрующих элементов стопкой (если влезут).
Затем планируется ревизия и доработка головы и системы ГРМ.
1. Доработка головы. Доработка сопряжения коллекторов с головой. Установка дополнительных теплоизолирующих прокладок между впускным коллектором и головой. Доработка каналов головы. Ревизия формы камеры сгорания и ее объема.
2. Ревизия и возможные модификации клапанов, замена пружин, титановых чашек.
3. Распредвал. Ревизия. Возможно, фазировка. Тут вообще шаманство. Как доберусь до него, буду думать, считать. Может вообще голову поменяю на двухвальную.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 27.02.07 - 12:54
Сообщение #95
Машина: Civic
Вот и подошло время подумать о мозге... biggrin.gif по прежнему у меня не хватает разъемов на мозги...
мозги есть такие:
37700-P03-901
37700-PM4-903
к обоим нехватает разъемов... не хотелось бы колхозить... кто-нибудь может мне помочь с разъемами?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 DmIC
сообщение 03.03.07 - 10:45
Сообщение #96
Сереж, если времени немного есть, распиши пожалуйста цифры на картинках wink.gif А то цифры есть, а что это - вопрос :)
сообщение 03.03.07 - 13:20
Сообщение #97
祖父
Группа: Администратор
мозги есть такие:
37700-P03-901
37700-PM4-903
а какие именно нужны разьемы-дай фото
Регулярно проходите ТО ...
 XPOH
сообщение 05.03.07 - 11:43
Сообщение #98
Машина: Civic
DmIC, Пока времени маловато, я хотел потом ваапще что-то типа брошюрки сбацать по этим карбам. Устройство, настройка, типа тюненк и фсе такое... grin.gif
Grandsire,
Ок, сеня вечером зафотаю, брошу сюда фотки.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 05.03.07 - 23:04
Сообщение #99
Машина: Civic
Зафотал разъемы имеющихся у меня мозгов:
PM4-903
P03-901
Очень нужны колодки хотя бы к одному из этих МОЗГов...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 07.03.07 - 09:00
Сообщение #100
Машина: Civic
Проект застопорился в связи с поиском разъемов на МОЗГи... куплю за деньги, очень не хочется колхозить "сопли"... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 17.03.07 - 12:17
Сообщение #101
Машина: Civic
Наковырял партнумберов для различных жиклеров, иголок, эмульсионных трубок и форсунок. Комбинации установки попадаются различные, в зависимости от машины, двигателя, типа привода и религии региона продаж.
Калибры жиклеров для различных моделей:
Коды для заказа жиклеров:
Жиклер главной дозирующей системы:
Honda 99201-663-072-0 Главный жиклер #72
Honda 99201-PN4-075-0 Главный жиклер #75 (99201-66307-50)
Honda 99201-PN4-080-0 Главный жиклер #80
Honda 99201-663-085-0 Главный жиклер #85
Жиклер холостого хода:
Honda 99103-PB9-038-0 Жиклер ХХ #38
Honda 99104-PC7-040-0 Жиклер ХХ #40 (99104-PR204-00)
Honda 99104-PC7-042-0 Жиклер ХХ #42
Honda 99103-437-045-0 Жиклер ХХ #45
Honda 99103-437-050-0 Жиклер ХХ #50
Клапан экономайзера в сборе с жиклером:
Honda 99112-PN4-035-0 Клапан экономайзера (в сборе с жиклером) #35
Honda 99112-PN4-040-0 Клапан экономайзера (в сборе с жиклером) #40
Honda 99112-P03-042-0 Клапан экономайзера (в сборе с жиклером) #42
Honda 99113-PB9-045-0 Клапан экономайзера (в сборе с жиклером) #45
Honda 99112-PC6-050-0 Клапан экономайзера (в сборе с жиклером) #50
Форсунка экономайзера и главной дозирующей системы:
Honda 16166-P03-000 Форсунка экономайзера (для жиклера #42)
Honda 16166-PM4-005 Форсунка экономайзера (для жиклера #45)
Honda 16166-PM4-005 Форсунка экономайзера (для жиклера #50)
Жиклер иглы:
Honda 99101-GHB-130-0 Жиклер иглы #130
Honda 99101-GHB-135-0 Жиклер иглы #135
Honda 99101-393-140-0 Жиклер иглы #140
Honda 99101-GHB-145-0 Жиклер иглы #145
Honda 99101-GHB-150-0 Жиклер иглы #150
Honda 99101-393-155-0 Жиклер иглы #155
Honda 99101-393-160-0 Жиклер иглы #160
Honda 99101-GHB-165-0 Жиклер иглы #165 (99101-393-165-0)
Honda 99101-393-170-0 Жиклер иглы #170
Honda 99101-GHB-175-0 Жиклер иглы #175
Honda 99101-GHB-180-0 Жиклер иглы #180
Игла с седлом и держателем:
Honda 16012-P03-000 Игла распылителя (с седлом, держателем) (D15B, для жиклера #155)
Honda 16012-PM4-005 Игла распылителя (с седлом, держателем) (D15B, для жиклера #160)
Honda 16012-PB9-005 Игла распылителя (с седлом, держателем) (EN4, для жиклера #165)
Honda 16012-PM2-B51 Игла распылителя (с седлом, держателем) (D16Z1, для жиклера #170) (16012-PR2-E00)
Honda 16027-PM2-B00 Игла распылителя (с седлом, держателем) (D14A1, для жиклера #180) (16012-PM2-B01)
Эмульсионная трубка иглы:
Honda 16165-PM4-005 Эмульсионная трубка жиклера иглы (D15B, для жиклера #155)
Honda 16165-PM4-005 Эмульсионная трубка жиклера иглы (D15B, для жиклера #160)
Honda 16165-PB9-005 Эмульсионная трубка жиклера иглы (EN4, для жиклера #165)
Honda 16165-PM4-005 Эмульсионная трубка жиклера иглы (D16Z1, для жиклера #170)
Honda 16165-PC7-661 Эмульсионная трубка жиклера иглы (D14A1, для жиклера #180)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 14.04.07 - 09:51
Сообщение #102
Машина: Civic
Вопрос: бывает ли на дуалкарбовых мозгах JDM ограничитель скорости?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Gek
сообщение 14.04.07 - 10:36
Сообщение #103
Машина: eg4 b18c
ИМХО нет.
 XPOH
сообщение 16.04.07 - 09:42
Сообщение #104
Машина: Civic
А отсечка?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Gek
сообщение 17.04.07 - 04:52
Сообщение #105
Машина: eg4 b18c
Я на ферике дуалкарбовом немного "экспериментировал" - ничего похожего на отсечку не почувствовал, стрелка лезла в редлайн.
А по скорости - он и так выше 170 очень неохотно набирал, быстрее разогнать мне не удавалось.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.07.26 - 11:37
