muhtar
09.04.11 - 18:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: muhtar Город: Astana KZ Машина: Honda Civic EG3 Репутация: нет |
Уважаемые эксперты простите меня за глупый вопрос? Хотел узнать возможна ли техническая реализация установки кондиционера на Цивик 1.3 монокарб. Я искал в нете подобных тем не нашел. Если можно сцылку на отчет об установке. Помогите пожалуйста! Буду рад любой информации заранее благодарен. По сабжу у меня Цуцик 1993 года 1.3 МКПП монокарб Д13Б2 ег3.
WKS28
09.04.11 - 19:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
Уважаемые эксперты простите меня за глупый вопрос? Хотел узнать возможна ли техническая реализация установки кондиционера на Цивик 1.3 монокарб. Я искал в нете подобных тем не нашел. Если можно сцылку на отчет об установке. Помогите пожалуйста! Буду рад любой информации заранее благодарен. По сабжу у меня Цуцик 1993 года 1.3 МКПП монокарб Д13Б2 ег3. Сразу вопрос, как приводить двигатель кондёра в движение собираетесь? |
muhtar
10.04.11 - 07:14
Насколько правильно я понял на япоских модификациях стояли кондеры с этим дигателем. Поэтому я думаю что и на европейской версии тоже можно поставить. Я не знаю как приводится компрессор кондера на цивике. может от коленвала с помощью ремня или с помощью генератора т.е. электрический компрессор. Поэтому я и обратился к Вам друзья за помощью. Если кто то знает как он работает кондер и расскажет как можно его поставить буду очень благодарен.
m0n9oose
10.04.11 - 07:22
muhtar, тебе не кажется, что задавать вопрос про установку кондера на монокарбовую машину в топике, где обсуждается устройство и проблемы дуалкарба как минимум неправильно? Может пора закругляться?
Сообщение отредактировал m0n9oose - 10.04.11 - 07:23 |
Пружины мне запили!
WKS28
11.04.11 - 08:29
Насколько правильно я понял на япоских модификациях стояли кондеры с этим дигателем. Поэтому я думаю что и на европейской версии тоже можно поставить. Я не знаю как приводится компрессор кондера на цивике. может от коленвала с помощью ремня или с помощью генератора т.е. электрический компрессор. Поэтому я и обратился к Вам друзья за помощью. Если кто то знает как он работает кондер и расскажет как можно его поставить буду очень благодарен. Нужно смотреть есть ли на шкиву коленвала место под ремень для кондёра. Правда, лучше будет если заведешь свою тему. А вообще по-моему овчинка выделки не стоит. |
Goblin
11.04.11 - 21:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Слава Город: Калининград Машина: Honda Prelude III Репутация: нет |
WKS28, вот честно, не помню Минус 12 вольт на корпус, плюс на проводок На одном клапане есть и «+» и «-», на втором только «+» я проверял следующим образом: снимал клапан и подавал напряжение при этом игла втягивалась Клапана подключенны к мозгу параллельно т.е. срабатывают всегда вместе. Со второй парой клапанов ещё не разбирался - чуть позже, если ещё будет актуально и если они есть в моём B20A3 На моих карбах установлено 3 клапана Сообщение отредактировал Goblin - 11.04.11 - 22:04 |
m0n9oose
12.04.11 - 05:15
1) раньше просто был прогрев в два этапа (сначала секунд 30-40 ~1200rpm, потом поднимались до 1800 и по мере прогрева опускались до 1000). Сейчас же сразу после запуска пока обороты чуть выше тысячи - есть черный дым. Его почти не видно, только в сгустках проявляется черный цвет и резкий запах. Как только обороты поднимаются до 1800 - дым становится нормальным (слегка белый). Грешу на сильный перелив. как устранить этот перелив в первые 30-40 секунд, а лучше вообще исправить чтоб стало как раньше - прогрев сразу начинвается, без этих пониженных оборотов. 2) тупняки до сих пор не прошли (купил стробоскоп, выставил зажигание, было почти не сбито, выходит гипотезы про зажигание и ремень грм не подтвердились). 3) после поездки останавливаюсь, включаю Р (фары и печка еще работают) - обороты поднимаются до 1400 на ХХ! Все выключаю, падают до 1100-1200. При ХХ со включенными потребителями и включенной D обороты ~800. Можно исправить? |
Пружины мне запили!
WKS28
12.04.11 - 08:23
А кто знает к чему приведет, если заглушить экономайзеры? Минус 12 вольт на корпус, плюс на проводок Спасибо, проверю свои - отпишусь.На одном клапане есть и «+» и «-», на втором только «+» я проверял следующим образом: снимал клапан и подавал напряжение при этом игла втягивалась |
Aleks899
12.04.11 - 10:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 534 Имя: Алексей Город: Таганрог Машина: TAZ 2106 Dual Carb+MPSZ-ZH. Репутация: 15 |
Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ! |
Aleks899
12.04.11 - 10:50
1) раньше просто был прогрев в два этапа (сначала секунд 30-40 ~1200rpm, потом поднимались до 1800 и по мере прогрева опускались до 1000). Сейчас же сразу после запуска пока обороты чуть выше тысячи - есть черный дым. Его почти не видно, только в сгустках проявляется черный цвет и резкий запах. Как только обороты поднимаются до 1800 - дым становится нормальным (слегка белый). Грешу на сильный перелив. как устранить этот перелив в первые 30-40 секунд, а лучше вообще исправить чтоб стало как раньше - прогрев сразу начинвается, без этих пониженных оборотов. Смотри диафрагму пускового усройства,если она дырявая,то так и будет лить в первые секунды после запуска... |
Aleks899
12.04.11 - 10:54
3) после поездки останавливаюсь, включаю Р (фары и печка еще работают) - обороты поднимаются до 1400 на ХХ! Все выключаю, падают до 1100-1200. При ХХ со включенными потребителями и включенной D обороты ~800. Можно исправить? Обороты Х.Х. под нагрузкой регулируются или винтом на специальном вакуумнике,(стоит на карбах) или винтом на рычаге который идёт от вакуумника,Хрон где то здесь в теме писал алгоритм регулировки Х.Х. |
m0n9oose
12.04.11 - 16:55
Aleks899, я видел алгоритм регулировки в таком виде Содержание:
оно? Можешь ткнуть носом в нее если это не то? И где искать диафрагму пускового? |
Пружины мне запили!
Aleks899
12.04.11 - 17:14
Ну,как бы этот алгоритм я и имел ввиду... Диафрагма пускового находится в районе левого крыла,на карбах,такая чёрная пластмассовая крышечка,крепится тремя винтами,к ней подходят два вакуумных шланга. Проверить её можно так: Отсоединяеш эти шланги от магистралей,верхний шланг глушиш,а в нижний подаёш вакуум,(можно ртом втянуть)если диафрагма целая,то вакуум будет удерживатся и шток должен втянутся во внутрь корпуса пускового.Если вакуум травится,то диафрагме кирдык,в итоге она не приоткрывает воздушную заслонку после запуска,и двиг заливает.
Aleks899
12.04.11 - 17:25
так и для неизвестно чего (Клапан, комплект inner vent solenoid). Кто что посоветует, и как узнать работоспособность оных? inner vent solenoid valve это клапан внутренней вентиляции карбов.Смысл его работы таков: При включенном зажигании клапан открыт и сообщает полость поплавковых камер с возд.фильтром тем самым уравнивая давление в ПК.При выключенном зажигании этот клапан должен быть закрыт,и это же время открывается vent solenoid valve (находится сбоку правого карба),и пары бенза из ПК попадают в адсорбер.Это облегчает запуск горячего мотора,иначе пары бенза попадая в возд.фильтр дико переобогащают смесь при запуске. vent solenoid valve простой двухходовой клапан,имеет один провод для подачи на него +12в. При подаче напряжения он должен щёлкать,как в принципе и inner vent solenoid valve. Сообщение отредактировал Aleks899 - 12.04.11 - 17:27 |
WKS28
12.04.11 - 18:49
vent solenoid valve простой двухходовой клапан,имеет один провод для подачи на него +12в. При подаче напряжения он должен щёлкать,как в принципе и inner vent solenoid valve. Всё верно, все клапана проверил, все щёлкают, которые видно-втягиваются. Решил попробовать так, один экономайзер худой, к нему вакуум заглушу, один живой, его оставлю. Посмотрим что из этого всего выйдет. Вопрос ещё такой, если газ полностью вжать картина рисуется следующая: заслонки чуть приоткрыты. Я так понимаю на прогретом должны быть полностью открыты? или что-то не так? Кстати, на картинке видно, вакуумную трубку у нас можно заменить на жигулёвскую вакуумную трубку, подходит прямо как раз (прозрачная внизу) |
Aleks899
12.04.11 - 20:30
Решил попробовать так, один экономайзер худой, к нему вакуум заглушу, один живой, его оставлю. Посмотрим что из этого всего выйдет. Лучше глуши оба экономайзера,мотору так будет лучше,иначе у тебя два цилиндра будут работать на слегка обеднённой смеси,а два других на нормальной.Глушить надо не блокировкой вакуума,а глушить подачю горючки через клапана экономайзеров,если заглушить подачю вакуума,то клапана будут ВСЕГДА открыты,и будет перерасход горючки... Вопрос ещё такой, если газ полностью вжать картина рисуется следующая: заслонки чуть приоткрыты. Я так понимаю на прогретом должны быть полностью открыты? или что-то не так? Если ты про воздушные заслонки,которые видны на фото,то да,на прогретом моторе они должны быть ВСЕГДА полностью открыты. Кстати, на картинке видно, вакуумную трубку у нас можно заменить на жигулёвскую вакуумную трубку, подходит прямо как раз (прозрачная внизу) Ну,вакуумные шланги да,можно полностью поменять на шланги от ТАЗов,правда эти шланги белые,и со временем темнеют как бы коричневеют,што ли... Но во всяком случае свою функцию они выполняют нормально... |
WKS28
13.04.11 - 14:12
Глушить надо не блокировкой вакуума,а глушить подачю горючки через клапана экономайзеров,если заглушить подачю вакуума,то клапана будут ВСЕГДА открыты,и будет перерасход горючки... Как это сделать? Я так понимаю когда вакуума нет, пружинка закрывает экономайзер-->он закрыт? |
Aleks899
13.04.11 - 15:52
Я так понимаю когда вакуума нет, пружинка закрывает экономайзер-->он закрыт? C точностью до наоборот! Когда вакуума нет клапан экономайзера всегда открыт,и он льёт. Можно вместо клапанов экономайзеров поставить заглушки,идеально подходит главный топливный жиклёр от Озона,только отверстие в нём надо запаять. |
WKS28
13.04.11 - 16:44
C точностью до наоборот! Когда вакуума нет клапан экономайзера всегда открыт,и он льёт. Можно вместо клапанов экономайзеров поставить заглушки,идеально подходит главный топливный жиклёр от Озона,только отверстие в нём надо запаять. Ура! Беда в экономайзерах была! Осталось дождаться целых. Тяга и в правду пропала, зато не троит, не двоит, не заливает. Свечи не то что коптятся, чистятся!!! При прогретом двигателе заслонки открыты полностью, для проверки сего факта не обязательно что-то мудрить, достаточно посмотреть на тягу соединяющюю их, если ей некуда поворачиваться-они открыты. главный топливный жиклёр от Озона - это что такое? карб с классики так понимаю? Сообщение отредактировал WKS28 - 13.04.11 - 16:47 |
Aleks899
13.04.11 - 17:18
главный топливный жиклёр от Озона - это что такое? карб с классики так понимаю? Совершенно верно! Заходиш в любой ТАЗомагазин и говориш: "Мне нужно два главных топливных жиклёра на карбюратор Озон". Они бывают разных маркировок,тебе всё равно какая там будет маркировка,так как отверстие всё равно запаивать. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 06:29 |
