137 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
 koolya
сообщение 19.10.10 - 16:01
Сообщение #541
Машина: цивик ферио 92г.в.
судя по картинкам у меня не хватает клапана задержки для приоткрывателя, что из за этого может быть?
я повторюсь,но я не трогал винты синхронизации-как она могла сбиться?
может дело в клапане хх?
 Aleks899
сообщение 19.10.10 - 18:25
Сообщение #542
Машина: TAZ 2106 Dual Carb+MPSZ-ZH.
Всем привет! Куплю за деньги диафрагмы экономайзеров (Pover valve),так как старые пропускают бенз и никуда не годятся,доставку оплачу. Подробности в личку.
Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ!
 Aleks899
сообщение 19.10.10 - 18:36
Сообщение #543
Цитата
Сегодня выкрутил на карбюраторе винт качества на 2 оборота-1,2 цилиндры заработали теперь вот как: на высоких оборотах вроде всё нормально на низких обороты плавают вроде как подтраивает.Что нужно делать?
Проверить электромагнитные клапана отсечки топлива на карбах,они как раз и перекрывают подачу горючки в систему Х.Х. Проверить топливные жиклёры Х.Х. на наличие загрязнений (там дырочки очень маленькие всего 0.4 мм и могут легко засратся,у меня так было) правда чтобы до них добратся,прийдётся снимать карбы. Так же плавание оборотов на Х.Х может быть из за подсоса воздуха,пролей все стыки коллектора с головой,а также резиновые муфты,которые крепят карбы к коллектору,если где то сосёт воздух,то характер работы мотора сразу же изменится.
Цитата
Ещё жрёт как БТР,вчера примерно 30 мин. позаводил,погазовал, и сегодня проехал 1 км ушло 7 литров-ЖЕСТЬ.
Такое может быть если пробиты диафрагмы экономайзеров,бенз напрямую сосётся в коллектор постоянно,на всех режимах,ещё как вариант,затруднено движение вакуумных слайдеров,(хотя это на мой взгляд редкий и крайний случай)воздуха в коллектор с ростом оборотов и нагрузки поступает мало,вакуум в коллекторе очень высокий,поэтому горючки сосётся больше,чем нужно для этого режима работы мотора,вот и жрёт и неедет.
Сообщение отредактировал Aleks899 - 19.10.10 - 18:44
 WKS28
сообщение 22.10.10 - 11:57
Сообщение #544
Машина: Concerto 91
Кто может поделиться клапаном прогревочных оборотов?
Вот таким:
 Grin
сообщение 22.10.10 - 13:27
Сообщение #545
Машина: Honda Civic ferio MX
Цитата(koolya @ 18.10.10 - 20:49 ) *
всем привет.у меня дуал карб на сивке.снял промыл,продул собрал поставил:троит,дымит и т.д.компрессия на всех 10,5-11кг, 1 и 2 цилиндры нифига похоже не работают(свечи чуть мокрые,тёплые без рабочего нагара),в 3 и 4 цилиндрах свечи с чёрным нагаром.Искра идёт на все цилиндры.
 Balshoi
сообщение 22.10.10 - 14:04
Сообщение #546
Машина: Хонда Цивик 88 г.
Вот таким:
Я ради него запасной карб купил)))
Пытался клеить, но хватало на пару месяцев...
Хочу В20)))
 Sandaw
сообщение 22.10.10 - 22:05
Сообщение #547
Подскажите по DualCarb`у. Холостые плавали, снял карбы, промыл ацетоном, все диафрагмы целые, собрал - XX стали ровные, но заводится стала на холодную (с утра около 0) очень плохо, раньше нормально было, на горячую с пол-пинка. как бы это вылечить ?
 Balshoi
сообщение 23.10.10 - 20:40
Сообщение #548
Подробнее опиши, какие карбы безмозглые или с чёрной коробкой, что ещё делал кроми прочистки, может напутал чего?
У меня зимой плохо заводится если заводить без подсоса, если у тебя его нет и он автоматический возможно он не работает...
Хочу В20)))
 britva
сообщение 29.10.10 - 17:39
Сообщение #549
Машина: Honda Civic IV
XPOH,
Здравствуйте проблема то собственно вот в чем. Начну с самого начала. После замены помпы на моей сивке мне выставили все по меткам на распредвале и коленвале. Я сел и поехал. Ездил радовался. Прошло 2 месяца. И появилаь вибрция двигателя, стала дергаться стрелка тахометра скачками. Такое ощущение что двигатель как бы неровно работает. Как буд то бы ему нехваает чего то. Из выхлопной трубы, выхлоп идет рывками. Тут стали появляться двоякие мнения .
1. Что не синхронизированны заслонки у карбов.
2. Что с зажиганием что то не так.
Я щас езжу на оборотах в 1100-1200, ощущается постоянная небольшая вибрация, а на светофорах как бы вообще провал образуется стрелка на тахометре падает до 800 с 1100, сек на 5, потом обратно в эти 5 сек машину трясти начинает. Положено вообще по книжке о карбах - 800 оборотов, ну если я их выставляю трясет ппц. Ездил по карбюраторщикам в своем городе никто не ерется ничего сказать. нуодин просто послушав и посмотрев на работу машинки сказал что это зажигание скорее всего на 80 процентов, а не карбы.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧЕМ МОЖЕТ)
 WKS28
сообщение 29.10.10 - 19:45
Сообщение #550
Машина: Concerto 91
Цитата(britva @ 29.10.10 - 21:39 ) *
XPOH,
Было что-то подобное. Поменяй свечи, или свои почисти/переставь, и хорошенько контакты ВВ проводов проверь.
 britva
сообщение 29.10.10 - 19:59
Сообщение #551
свечи менял, все замечательно, даже нагара не было на них. Расход увеличился до 15 литров, подозрение просто на зажигание а у кого на карбы.
 zip
сообщение 17.11.10 - 09:46
Сообщение #552
Машина: Сивка
Почитал весь пост по дуалкарбам... на душе стало легче, что ни один я брошен на муки с этим адским агрегатом... много интересного, чего я еще не додумался с ним сотворить... и это даже сподвигло меня зарегиться на данном форуме... Всем СПС...
 WKS28
сообщение 17.11.10 - 10:34
Сообщение #553
Машина: Concerto 91
Цитата(zip @ 17.11.10 - 13:46 ) *
Почитал весь пост по дуалкарбам. Всем СПС.
Ну вот тебе ещё вдогонку, на чай=) http://dinamitry.eniko.ru/reports/civic_dualcarb.htm
 zip
сообщение 23.11.10 - 04:48
Сообщение #554
Машина: Сивка
И за это тоже очень благодарен clapping.gif ... Заплавали обороты smile11.gif , я без всяких сомнений сразу к нему, точней к ним, к карбам... После поисков подсосов, почему-то сразу первая мысль была таковой (и не ошибся), дошел я до клапана вентиляции картера... Снимаю шланг, от маслоотделителя к этому самому клапану, и вижу look.gif что в нем крупинки сажи, которые в свою очередь препятствуют закрытию... замочил его в растворителе на 15мин., просушил и определил на законное место... прабла убита butcher.gif ...
 zip
сообщение 24.11.10 - 08:14
Сообщение #555
Машина: Сивка
Помогите в одном вопросе help.gif ... Кто нибудь знает что означает 11 частых миганий на блоке PGI- FE??? Просмотрел всю литературу и инет перевернул look.gif , данного кода не нашел...
 cyber-colobok
сообщение 28.11.10 - 22:32
Сообщение #556
Машина: civic
прочитал всю тему так и не смог найти ответа на свой вопрос(
реально ли поставить вместо карбового двигла впрысковый, а точнее как быть с бензонасосом, от чего можно поставить?????
 WKS28
сообщение 29.11.10 - 07:09
Сообщение #557
Машина: Concerto 91
А что это за клапан? Не это?
 m0n9oose
сообщение 05.12.10 - 15:37
Сообщение #558
Машина: Civic Ferio (V)
разобрался как все снимается, снял карбы. При снятии произошли 2 неприятности оторвалась от жгута проводов колодка подключения соленоидов ХХ, состоящая из трех проводов. Но там, думаю, по цветам можно сообразить куда вплести их. И вторая, куда более неприятная неприятность - отломился пластиковый штуцер, из которого идет труба PCV, она показана на рисунке выше и выделена красным. Помогите найти номер этой штуки, надо заказать, старую наверное нереально приклеить.. Хотя попробовать можно, там ведь нет никаких критических нагрузок, температур.
хочу показать фото клапана PCV и карбклинера, который сливался с карбов (жаль сразу не догадался сфотать, самый смак упустил)
Нашел вроде нужную пластмасску, но смущает то, что на рисунке она уходит в какой-то другой патрубок, не такой как у меня и как на рисунке в сообщении WKS28
Сообщение отредактировал m0n9oose - 05.12.10 - 16:40
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 WKS28
сообщение 05.12.10 - 16:54
Сообщение #559
Машина: Concerto 91
Вот та же самая фигня. Этот шланг как разъело весь. Поменял на русский, пришлось правда петлю большую сделать, и чтоб не ломало его, можно хамутами стянуть.
Теперь по твоей теме... Ничего не понятно) сфотай что сломалось, на картинке неясно. Он ?
17130-PM3-003
Сообщение отредактировал WKS28 - 05.12.10 - 17:03
 m0n9oose
сообщение 05.12.10 - 17:26
Сообщение #560
WKS28, нет, мне не клапан нужен. Я б не смог эту хрень железную сломать даже при всей своей глупости .).gif нужен пластиковый штуцер который на другом конце, но моей картинке выше он под номером 4 как я понял.
А, кажется понял, в чем причина, это картинка от инжекторного мотора. Значит все ок, можно заказывать штуцер №4
Кто половинил карбы, нужен ваш совет: можно ли разобрать их (снять нижнюю половину поплавковой камеры) не сбив настройки? Или там есть какие-то хитрые пружины или что-нибудь в этом роде?
Сообщение отредактировал m0n9oose - 05.12.10 - 20:01
Пружины мне запили!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 01:24
