Pontodel
27.09.10 - 20:42
Привет товарищи по обладанию Dual carb. Прочитал всю тему... так и не понял ничего... у меня проблема в следующем... На холодную машина не заводится, нужно помогать педалькой... при этом, во время прогрева с удержанием педальки, всю машину подергивает, из трубы дымит и жрет бензин (стрелка падает на глазах на 1-2 мм)... Как только машина прогревается всё встает на свои места, работает стабильно не глохнет, бензин расходует 10л на сотку... Как быть? Я не сильно разбираюсь, подскажите пожалуйста какие детальки заменить... Или мастера в Новосибирске, который мне поможет... Сообщение отредактировал Pontodel - 27.09.10 - 20:43 |
Balshoi
27.09.10 - 21:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 190 Имя: Анатолий Город: Краснодар Машина: Хонда Цивик 88 г. Репутация: нет |
Pontodel, рядом с тросиком подсоса у тебя стоит вакуумная диафрагма, которая рычажок втягивает когда машина заводится, так вот у тебя в этой диафрагме дырка(возможно)). У меня недавно так было, если вытягивать подсос, то обороты прогревочные гдето 1000-1100 и чёрный дымок из трубы валит, приходилось, отключать подсос и держать педаль ногой. Проблема решилась заменой диафрагмы на другую с запасного карба. Она у меня давно была пробитая, несколько раз клеял её, но этого хватало на месяц два, правда такие симптомы как у тебя появились недавно. Снять её легко, откручиваеш два винта, а рычажок выдавливаеш из пластиковой втулки плоскогубцами или утконосами... |
Хочу В20)))
Pontodel
27.09.10 - 21:37
Pontodel, рядом с тросиком подсоса у тебя стоит вакуумная диафрагма, которая рычажок втягивает когда машина заводится, так вот у тебя в этой диафрагме дырка(возможно)). У меня недавно так было, если вытягивать подсос, то обороты прогревочные гдето 1000-1100 и чёрный дымок из трубы валит, приходилось, отключать подсос и держать педаль ногой. Проблема решилась заменой диафрагмы на другую с запасного карба. Она у меня давно была пробитая, несколько раз клеял её, но этого хватало на месяц два, правда такие симптомы как у тебя появились недавно. Снять её легко, откручиваеш два винта, а рычажок выдавливаеш из пластиковой втулки плоскогубцами или утконосами... Ой-ё-ё-й, спасибо, а как она выглядит-то, покажи на фото пожалуйста... попробую разобрать посмотреть... P.S. Подсоса у меня нет... может еще кто-то что-то подскажет, буду признателен... |
Civic55
29.09.10 - 08:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Максим Город: Омск Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Сегодня общался с человеком который выкинул чёрную коробку со шлангами на х.й!!!! заткнул их которые идут на карбы и соеденил трубку 6 с впускной трубочкой на колекторе и с трубкой 2 при помоще тройника из чёрной коробки и карбу стало пох на экологию и все проблемы исчезли не надо не лямд не чего всё рабоотает идеально каковы последствия этого колхоза?
dic
05.10.10 - 15:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Адель Город: питер Машина: Honda Integra DA-7 Репутация: нет |
Здоров, прочитал твою тему вдоль и поперек, теме зачет,теперь сам хочу переделать на дуалкарб. В общем у меня такая ситуация: стоит карб, но от жигуля, хороший человек подогнал дуалы пока не в полной комплектации, но что то уже есть, есть кое какие задумки и вопросы, как бы списаться в icq? |
WKS28
06.10.10 - 06:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
тема такая нашёл я касяк почему плавают обороты с электро клапана скидываю контакт и машина работает стабильно одеваю начинает гнать обороты плавают что может быть ? Сними этот клапан, принеси домой(необязательное), прицепи на него 2 батарейки к контактам (клапан загудит) и фигарь в него карбклинер. Правда удобнее вдвоём делать, мы делали на 6 v, может 12-вольтном блоке питания от магнитафона старого русского, и чистили раскоксовывателем. Помогло так, если раньше обороты могли ни с того ни с сего скакнуть до 2700, то щас иногда начинают плавать с размахом в 200. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...183&hl=eacv |
WZM
06.10.10 - 23:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Артем Город: Магнитогорск Машина: Honda Civic Dual Carb Репутация: нет |
По поводу черного дыма добавлю! У меня когда заводишь машину на холодную. Прогревочные где то около 1500. Мотор подергивает из друбы черненький дым и запах бенза. Потом проходит пару минут обороты становятся 2100. И дым преобретает правильный цвет и запах и мотор начинает роботать хорошо. Возможно это из-за одноконтактной лямбды? Пока прогреется, потом тупит. Или что? |
Civic55
13.10.10 - 17:16
продаю голову d15 b, dual carb, трамблёр, насос, косу, мозг трамблёр -2000 рублей дуал карбы в сборе со всеми трубками и чёрным ящиком магистралями - 3000 рублей насос механический - 500 рублей косу -200 рублей мозг -2000 рублей через недели 2000 всё это будет сниматься с робочей машины будут фото кому чё надо пишите тут или в асю о цене договоримся !!!! ася 423778251 тел 89083184648 |
m0n9oose
14.10.10 - 09:32
Civic55, делаешь свап?
Пружины мне запили!
Grin
14.10.10 - 10:50
WKS28
14.10.10 - 15:06
В общем руководствуясь вот этим: http://dinamitry.eniko.ru/reports/civic_dualcarb.htm Очень всем советую. Снял корпус фильтра и кронштейн, более или менее патрубки (но не все, в основном тонкие, чтоб не мешались) забрызгал WD40. Они (карбы), заразы, ходуном там ходят, но не выскакивают. Куда давить, где дрыгать??? |
Balshoi
14.10.10 - 15:20
В общем руководствуясь вот этим: http://dinamitry.eniko.ru/reports/civic_dualcarb.htm Очень всем советую. Снял корпус фильтра и кронштейн, более или менее патрубки (но не все, в основном тонкие, чтоб не мешались) забрызгал WD40. Они (карбы), заразы, ходуном там ходят, но не выскакивают. Куда давить, где дрыгать??? Ты карбы из резинок переходных на впускном коллекторе не можеш вытащить? Дергай вверх вниз и тяни не бойся, я первый раз тоже мучался не мог снять пол часа))) |
Хочу В20)))
WKS28
15.10.10 - 06:15
Civic55
15.10.10 - 12:16
комп мигает 8 раз типа катушка зажигания чё с ней я хз машина работает заводиться
koolya
18.10.10 - 17:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: николай Город: бийск Машина: цивик ферио 92г.в. Репутация: нет |
всем привет.у меня дуал карб на сивке.снял промыл,продул собрал поставил:троит,дымит и т.д.компрессия на всех 10,5-11кг, 1 и 2 цилиндры нифига похоже не работают(свечи чуть мокрые,тёплые без рабочего нагара),в 3 и 4 цилиндрах свечи с чёрным нагаром.Искра идёт на все цилиндры. хоть нельзя снимань бронепровода во время работы двиг.,тем не менее,раньше так проверял и всё становилось понятно, с 1 и 2 цил.снимаю провода двиг никак не реагирует, с 3 и 4 снимаю сразу начинает дёргаться сильно и пытается заглохнуть.Делаю вывод 1 и 2 цил. не функционируют,думаю может мало бензина поступает? т.к. свечи мокрые искра идёт а не работает.ещё свечи новые,синхронизацию не трогал_в чём дело???помогите пожалуйста кто знает что делать?????????? |
Balshoi
19.10.10 - 09:40
так ты определись, искры нет или чтото не так с карбом. как ты их чистил если синхронизацию не трогал? винты качества не выкручивал, может там забилось после чистки... надо было на снятых карбах посмотреть синхронность заслонок
Хочу В20)))
koolya
19.10.10 - 15:08
Сегодня выкрутил на карбюраторе винт качества на 2 оборота-1,2 цилиндры заработали теперь вот как: на высоких оборотах вроде всё нормально на низких обороты плавают вроде как подтраивает.Что нужно делать? Я чистил промывал продувал не разъединяя их меж собой,винты качества конечно выкручивал,но за синхронность отвечают же не они или я не прав? Сегодня общался с человеком который выкинул чёрную коробку со шлангами на х.й!!!! заткнул их которые идут на карбы и соеденил трубку 6 с впускной трубочкой на колекторе и с трубкой 2 при помоще тройника из чёрной коробки и карбу стало пох на экологию и все проблемы исчезли не надо не лямд не чего всё рабоотает идеально каковы последствия этого колхоза? попробовал так сделать вроде получше стало ,не хуже точно.не знаю пока вернул всё назад. Ещё жрёт как БТР,вчера примерно 30 мин. позаводил,погазовал, и сегодня проехал 1 км ушло 7 литров-ЖЕСТЬ. |
Balshoi
19.10.10 - 15:26
если плавают обороты значит не синхронизированы воздушные заслонки в карбюраторах, их легко синхронизировать на снятых карбах. Винты качества тоже влияют на синхронизацию, по кол-ву топлива, но на плавание оборотов они не влияют |
Хочу В20)))
koolya
19.10.10 - 15:41
а это не могут быть клапана?возд.трубки? и как легко это сделать,где описано ссылочку можно |
Balshoi
19.10.10 - 15:50
http://dinamitry.eniko.ru/reports/civic_dualcarb.htm на просвет регулируешь, чтобы закрывались одновременно |
Хочу В20)))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 05:54 |
