Balshoi
21.08.10 - 07:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 190 Имя: Анатолий Город: Краснодар Машина: Хонда Цивик 88 г. Репутация: нет |
Вот я пометил вакуум прокоторый говорил, он должен срабатывать при заводе двигателя и тягу втягивать, ты её вручную пробовал подымать? Возможно шлангочка которая к этому вакууму подходит повреждена или диафрагма внутри вакуума. Ручка подсоса у тебя есть? у меня эта шлангочка была пробита, повреждение устранил, но пока датчик на ручке подсоса не отключил обороты не падали... |
Хочу В20)))
Civic55
26.08.10 - 22:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Максим Город: Омск Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
народ помогите проблема такая свечи все чёрные иногда идёт чёрный дым, раньше троила оказалось что до меня хозяйка ремень не правильно поставила грм я его перекинул по меткам всё машинка полетела появился кик даун но всё ровно очень чёрные свечи нагар суховатый как копоть что бы утроом завести машину надо качать педалью газа раз 10 тогда заводиться сразу с пол пинка
WKS28
27.08.10 - 09:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
Civic55
27.08.10 - 09:41
очень чёрные свечи Писал бы в основной форум. Масложор присутствует? привет нет масло не ест вообще движка 1.5 d15b dual carb прогревочные обороты 1300-1500 потом падают пломба на синхранизационом винте стоит но руки чешуться её покрутить такое ощущение что богатая смесь и при чём свечи очень чёрные только в 1 и 2 целиндре в 3 4 ближе к коричневому нагару |
Balshoi
27.08.10 - 10:04
очень чёрные свечи Писал бы в основной форум. Масложор присутствует? привет нет масло не ест вообще движка 1.5 d15b dual carb прогревочные обороты 1300-1500 потом падают пломба на синхранизационом винте стоит но руки чешуться её покрутить такое ощущение что богатая смесь и при чём свечи очень чёрные только в 1 и 2 целиндре в 3 4 ближе к коричневому нагару Винт синхронизации крутить не спеши, возможно перели вает винт качества на одном из карбов, притом если заслонки не синхронизированы то будут плавать обороты на холостом после прогрева от 500 до 1000... |
Хочу В20)))
renegadenf
27.08.10 - 23:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Александр Город: СПБ Машина: ег3(zc dualcarb) Репутация: нет |
Простите что долго не отвечал, уезжал в финку=) WKS28 да сейчас не понятно когда она прогреваться заканчивает, обороты не падают а судя по температуре вроде как обычно... Не, зимой поездить не успел еще, только в июне его взял=) термостат я уже взял, завтра поменяю. Но вот только вопрос при какой температуре он должен открываться? Еще раз напомню у меня стоит Zc dualcarb Кстати такой глупый вопрос: как его поменять? я так понял что он стоит в месте где нижний шланг от радиатора в двиг входит? Balshoi да дергал но она никуда не ходит вообще.. сильный ход должен быть? Нет трубки все целые... и ручного подсоса нема.. |
Civic55
28.08.10 - 08:55
а заводиться почему плохо?????
renegadenf
28.08.10 - 18:56
вобщем покапался сегодня в движке, термостат не поменял, старый живой вполне,эта летающая тарелка которая тягу втягивает работает и сразу после завода тяга втягивается... все так и не понятно в чем же дело..=(
DANNNIS
28.08.10 - 19:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: DANNNISS Город: КЕМЕРОВО Машина: HONDA CIVIC I\/ D15B Репутация: нет |
как снизить обороты хх на P и N? заводится гуд без проблем, не троит, обороты не плавают! перевожу на D обороты 1000! дуал карб |
Xond@ C1V1C 1.5 АКПП
Civic55
05.09.10 - 12:09
карбы достали помогите ))))) не могу понять почему такая проблема у меня не заводиться машина с первого раза пока на включеном зажигание не нажмёшь раз 10 на педаль газа тогда заведёться с пол пинкка и ещё если ты не выждал пока она сбросит обороты очень резкие тормоза при лёгком нажатииии и если попробывать ускориться то машины при резком нажатии как бы глохнет !!!!
Aleks899
05.09.10 - 20:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 534 Имя: Алексей Город: Таганрог Машина: TAZ 2106 Dual Carb+MPSZ-ZH. Репутация: 15 |
карбы достали помогите ))))) не могу понять почему такая проблема у меня не заводиться машина с первого раза пока на включеном зажигание не нажмёшь раз 10 на педаль газа тогда заведёться с пол пинкка и ещё если ты не выждал пока она сбросит обороты очень резкие тормоза при лёгком нажатииии и если попробывать ускориться то машины при резком нажатии как бы глохнет !!!! Очень похоже на низкий уровень в поплавковых камерах,либо воздух где то сосёт. Чтобы проверить уровень придётся снимать карбы. Подсос воздуха можно проверить проливая вэдэшкой стыки карбов с коллектором,это у Вас на карбовых хондах больные места,манжеты могли потрескатся,на глаз не видно,а подсасывать воздух может запросто. Реакция на тормоз так же может быть из за подсоса воздуха,когда мотор на прогреве,обороты высокие,вакуум в коллекторе тоже высокий,когда обороты падают вакуум тоже падает,тем более если воздух сосёт,то вакуум падает очень сильно. Сообщение отредактировал Aleks899 - 05.09.10 - 20:18 |
Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ! |
WKS28
06.09.10 - 04:39
термостат не поменял, старый живой вполне,эта летающая тарелка которая тягу втягивает работает и сразу после завода тяга втягивается... все так и не понятно в чем же дело..=( Не понял, термостат купил, старый снял, но не поменял?) И как определил, что он живой вполне? Резинка не потрескавшаяся что ли, значит живой? Каждый термостат открывается при своей температуре, на existe на некоторых написано, наши от 78(79), а некоторые (точно не уверен) до 92. |
WZM
18.09.10 - 20:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Артем Город: Магнитогорск Машина: Honda Civic Dual Carb Репутация: нет |
И так в итоге. PCV оставил датчик, сменил только шланг, старый потрепался. Обычный фильтр достал, по нему видно что там со всех сторон подсос воздуха. Поэтому коробку для штатного фильтра хорошо промазал герметиком, лишние детали убрал из него, чтобы воздух там свободно гулял. Дальше шумогаситель вырезал заделал герметиком выход, чуток обрезал заборныйй шланг, и туда поставиль фильтр. Чтобы на него шел холодный воздух, как раз там дырка в крыле была) туда и фильтр подогнал) Когда срабатывает на радиаторе вертушка, хоть на фильтр все это не летит. Ктобы что не говорил что фильтры эти только дрыг загрезняют, имхо бред. Я лично почувствовал прирост в мощности на высоких оборотах, машину даже чуток кидает вперед когда топишь выше 4х тыс + звук прикольный от нулевика) такой пылесос ) ваще кайф) |
WZM
18.09.10 - 21:18
Кстати добавлю. Интересный момент на хонде своей заметил. Вот завел ты ее да, прогревочные 2 штуки например, и если топнуть газ в пол, она очень резвой будет! А когда прогреется и ХХ нормальный то вяло себя ведет. Может мне так кажется или это какой то дефект у меня в карбах?) |
Balshoi
19.09.10 - 08:06
зделай хх 2000 и катайся)) действительно кажется что едет лучше, мотору просто легче раскручиватся с 2000 чем с 800... А я себе карб девственный запасной у одного карбюраторщика приобрёл, винты качества там были закрыты заглушками под цвет литья, если не знал бы что они там есть и не нашёл бы их никогда. Видимо поэтому его и сняли потомучто не нашли винты качества))) Снял с него полуавтомат пуска, в моём была порвана диафрагма, клеял несколько раз но не надолго. Последнее время не было прогревочных оборотов, приходилось держать ногой педаль, после замены всё пришло в норму. |
Хочу В20)))
Civic55
19.09.10 - 12:03
снял карбы почистил собрал стали плавать обороты при оборотах 850 начинает троить что может быть !!!!
WZM
19.09.10 - 12:57
Как правило если плавают обороты то это подсос воздуха у тебя где-то. |
Balshoi
19.09.10 - 13:19
скорее всего несинхронизированы дросельные заслонки
Хочу В20)))
Civic55
20.09.10 - 16:08
тема такая нашёл я касяк почему плавают обороты с электро клапана скидываю контакт и машина работает стабильно одеваю начинает гнать обороты плавают что может быть ?
Balshoi
27.09.10 - 19:25
надо Хрона звать)))
Хочу В20)))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 03:46 |
