137 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
 Aleks899
сообщение 14.03.10 - 17:30
Сообщение #401
Машина: TAZ 2106 Dual Carb+MPSZ-ZH.
Цитата(Drivernsk @ 14.03.10 - 07:32 ) *
А может кто нибудь выложить на фото то что выше описано а то я че то понять не могу че за трубочки
Вот фото,внизу видно две трубочки,которые сходятся через тройник в одну. Трубочки под номером 14.
Цитата(marselgolf @ 14.03.10 - 16:02 ) *
сегодня были разобраны карбы, мембрана экономайзера оказалась порванной.
Сочувствую. Попробуй развальцевать металличечкие чашки,и использовать какую нибудь мембрану с наших карбов,думаю если поискать,то можно найти подходящего донора. Ну или заказывать,что очень долго,да и стоят они не мало.
Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ!
 Drivernsk
сообщение 14.03.10 - 21:07
Сообщение #402
Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть
Скинь фотку плиз как и где порваны и как выглядят вообщем
Уходим в точку пока кто то соображает...
 marselgolf
сообщение 14.03.10 - 23:24
Сообщение #403
Машина: VW Golf2 1.8 16v DUAL CARB
вот такая мембрана,она порвана и через нее сочится бензин.
я думаю,что если что-то химичить,то нада две менять,чтоб работали одинаково
П.С сейчас еще рассматриваю вариант покупки сдвоенных Вэберов или Дэллорто
 Aleks899
сообщение 14.03.10 - 23:28
Сообщение #404
Ну конечно же менять парой надо. Веберы-Деллото конечно тоже вариант,но дорого слишком. Новые диафрагмы обойдутся гораздо дешевле,а ехать эти карбы будут не хуже чем те же Веберы.
 marselgolf
сообщение 14.03.10 - 23:53
Сообщение #405
ну тут я с тобой немного не согласен: 4 дырки лучше чем 2,это больше воздуха,более качественная смесь+прямой поток к каждому цилиндру.
 Aleks899
сообщение 15.03.10 - 00:10
Сообщение #406
Согласен что 4 дырки лучше,согласен что больше пропускная способность системы в целом+прямой поток к каждому цилиндру,а вот насчёт более качественной смеси,это очень спорный вопрос. Не забывай,всё таки наши Кейхины,это карбы постоянного разряжения,а Веберы-Деллорты нет.Карбы постоянного разряжения если они правильно настроены,готовят одинаковую смесь в очень широком диапазоне расходов воздуха,за счёт переменного сечения диффузора,Веберы-Деллорты,это карбы переменного разряжения,со всеми вытекающими... Безусловный плюс это по дросселю на цилиндр. Отговаривать не собираюсь,в любом случае решать только тебе.
 marselgolf
сообщение 15.03.10 - 00:24
Сообщение #407
согласен)))
завтра пойду искать мембрану, Вэберы -это запасной вариант
 Aleks899
сообщение 15.03.10 - 00:26
Сообщение #408
Удачи! Отпишись потом.
 marselgolf
сообщение 15.03.10 - 20:57
Сообщение #409
сегодня ничего подходящего не нашел,были куплены несколько мембран,но они не подошли. завтра попробую вообще вынять мембраны,и заглушить экономайзеры,посмотрим как они себя поведут. Что думаете по этому поводу?
 Aleks899
сообщение 15.03.10 - 21:26
Сообщение #410
Не надо меня на "Вы" называть! По поводу экономайзеров: Глушить надо так,чтобы исключить подсос горючки в коллектор. Как вариант можно оставить старые мембраны,удалить пружину,а ещё лучше поставить её с обратной стороны,чтобы мембраны отжались от клапанов,тогда клапана гарантированно не откроются,ну и заглушить шлангочку которая идёт на коллектор,и свободное отверстие в коллекторе. По ездовым качествам можно предположить более вялый разгон при тапкафпол,ну и небольшие провалы при средних разгонах,а там х.з.
Вот ссылка по которой можно заказать мембраны,но ценник.... В общем почти 4-ре килорубля мембраны вместе с крышками,отдельно не продают,хотя может быть Уважаемый Хрон что то подскажет.
З.Ы. Ждём отчёт о ездовых испытаниях без экономайзеров.
Сообщение отредактировал Aleks899 - 15.03.10 - 21:27
 marselgolf
сообщение 16.03.10 - 00:05
Сообщение #411
ок,можна и на ты. планирую диафрагмы вообще вынять и клапан будет закрыт. а шлангочки заглушу. еще,так как карб сильно переливал,попробую уменьшить уровень в поплавковой камере. короче завтра посмотрим,что получится,отпишусь))
 Aleks899
сообщение 16.03.10 - 01:12
Сообщение #412
Да,самое главное чтобы клапан ЭМР (экономайзер мощностных режимов) был закрыт,так как от клапана в диффузор идёт эмульсионная трубка,когда клапан открывается,через эмульсионную трубку за счёт разряжения в диффузоре,подсасывается дополнительная топливовоздушная эмульсия,тем самым обогащая общий состав смеси. Уровень топлива поставь пока по мануалу,и проверь,держат ли запорные иглы поплавков. Вот,на всякий случай фотка.
 marselgolf
сообщение 16.03.10 - 10:55
Сообщение #413
на сколько я понял,если не будет мембран,то и на клапан ЭМП ничего не будет давить и он будет закрыт. пойду эксперементировать,вечером отпишусь
 Aleks899
сообщение 16.03.10 - 12:39
Сообщение #414
Без мембран да,давить ничего не будет. Но тут главное чтобы из под крышек бенз не потёк,то есть надо под крышки подложить что то типа уплотнительного кольца.
 valen5
сообщение 16.03.10 - 13:32
Сообщение #415
Машина: Integra
даров по прогревочным поможет кто
люди помощь нужна по прогревам
Integra`ll
 Aleks899
сообщение 16.03.10 - 14:21
Сообщение #416
А по грамотнее можно писать?! А вааще то написал бы вначале по подробнее симптомы,какие карбы,с мозгами,без мозгов и т.д. И пожалуйста пограмотнее!
 valen5
сообщение 16.03.10 - 16:18
Сообщение #417
Машина: Integra
интегра правый руль`94 год ZC 2 хекена стоит прогревочных оборотов нет(запуск на холодную только после прокачки 2мя разами,поднимается до1500 и глохнет со второго раза релаз - эфект пошёл)
скоро буду
Сообщение отредактировал valen5 - 16.03.10 - 16:27
Integra`ll
 valen5
сообщение 16.03.10 - 18:06
Сообщение #418
Машина: Integra
люди есть кто подскажут
Integra`ll
 valen5
сообщение 17.03.10 - 17:50
Сообщение #419
Машина: Integra
люди АУ
Integra`ll
 XPOH
сообщение 17.03.10 - 19:48
Сообщение #420
Машина: Civic
скоро буду
Проверь на подсос воздуха...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.09.26 - 07:40
