Arv
19.01.07 - 12:23
трубки я сегодня гляну, но даже если они есть то как передать?! у нас машины с работы пока не идут на Москоуу ... если только с проводником поездом на Москоуу :) Одна трубка там была обломана, в загибе, прим 3см. отломано.(с аварийной машины). Пока придет(отдам даром) думаю ты бы уже успел спаять из наших тазиковских топливопроводов ничуть не хуже! |
XPOH
22.01.07 - 12:56
Приехали дуалкарбы от Viper2ru из Питера... в комплекте все трубочки есть, так что вопрос снимается. Всем откликнувшимся большое спасибо! На подходе остальные запчасти от Halkos-а и Kotey.M, пока разбираюсь с комплектацией и отмываю то, что уже приехало. Скоро будут первые фотки. |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
22.01.07 - 15:59
Штудирую вакуумные схемы, ищу распайку мозгов... Никто не в курсе, где распиновку монокарбовых и дуалкарбовых мозгов поглядеть? |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Gek
22.01.07 - 16:18
Цитата(XPOH @ 22.01.07 - 15:59 ) Штудирую вакуумные схемы, ищу распайку мозгов... Никто не в курсе, где распиновку монокарбовых и дуалкарбовых мозгов поглядеть? Карб: http://kana.nm.ru/Civic-EG_PGM-Carb/018.gif Дуалкарб: http://kana.nm.ru/Civic-EG_PGM-Carb/019.gif |
XPOH
22.01.07 - 16:37
Gek эти схемы у меня есть... а как это на разъемы мозга выведено?... по цвету проводов смотреть? а если косы нет?
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Gek
23.01.07 - 07:04
Гм... Сам мозг то в наличии? Так сними крышку - на плате всё ж подписано, пронумеровано: http://kana.nm.ru/Picture%20021.jpg |
serganrk
23.01.07 - 10:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Сергей Город: Тюмень 72 Машина: CIVIC EK2 99 Репутация: нет |
ХРОН, я конечно дико извиняюсь, что мы с d13b2 впрысковыми лезем не совсем в свое болото. :) вообщем тема то очень интересная.:) вот ты говоришь получиться удушенный полторалитровыи двиг, с нормальным таким крутящим моментом? Вот ты чтобы обогатить беднягу топливом ставишь двойной карб, а какие варианты могут быть на впрыске?
- Повторю общеизвестное. При покупке хонды надо смотреть насколько сильно она была бита в морду.
- По логике, у остальных марок надо смотреть, насколько сильно была бита в зад? - Ну почему. Смотря куда попала хонда Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если оно ест полиэтилен... Решили, что мозгов...:) (from: http://bash.org.ru) |
serganrk
23.01.07 - 10:59
Viper2ru
23.01.07 - 13:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
Цитата(XPOH @ 22.01.07 - 17:37 ) Gek эти схемы у меня есть... а как это на разъемы мозга выведено?... по цвету проводов смотреть? а если косы нет? А у тя разьёмов нет чтоль ??? Блин зделай как сможешь, я те попозже вышлю т.к. надо свою косу в порядок привести , а потом отрежу те. |
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
Dimonstr
23.01.07 - 13:59
Тоесть По сути можно сделать так что Втек будет включатся не от Мозгов когда он получает чигнал от 3-х датчиков -Скорость давление масла Обороты, А просто тупо с кнопки??? Я так понимаю Соленоид Управляется сигналом от ЭБУ с какой то конкретной Мощностью??? Мне вот интересно а если просто тупо вставить ВТЕК контроллер он будет работать??? Или Втек контроллер опять таки завязывается с ЭБУ???
XPOH
23.01.07 - 15:17
Цитата(Dimonstr @ 23.01.07 - 14:59 ) Тоесть По сути можно сделать так что Втек будет включатся не от Мозгов когда он получает чигнал от 3-х датчиков -Скорость давление масла Обороты, А просто тупо с кнопки??? Я так понимаю Соленоид Управляется сигналом от ЭБУ с какой то конкретной Мощностью??? Мне вот интересно а если просто тупо вставить ВТЕК контроллер он будет работать??? Или Втек контроллер опять таки завязывается с ЭБУ??? VTEC можно переключать и кнопкой, ага... только по кнопке ты переключишь фазы ГРМ, но при этом не произойдет автоматической подстройки системы питания под изменившиеся фазы впуска... как раз ЭБУ (ECU, мозг) и занимается тем, что анализирует текущие условия (скорость, обороты, нагрузку на двиг, детонацию, уровень открытия дроссельной заслонки) и принимает решение переключить фазы VTEC-а... при этом он еще переключается сам на работу по другим топливным картам и картам зажигания... другими словами, при переключении VTEC, мозг полностью перестраивает свою работу, готовит другую смесь и по другому поджигает ее... по идее, есть возможность вывести проволоку из мозга и переключать микросхемы памяти с топливными и зажигальными картами... тогда собрав несложный внешний контроллер VTEC (который будет анализировать показания с вышеперечисленных датчиков) и включать VTEC когда нужно, при этом перестраивая работу основного ЭБУ (ECU) на работу в новом режиме... вот это полноценно... а просто переткнуть фазы VTEC - ну это примерно как на ходу распредвал поменять... :) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
23.01.07 - 15:33
Цитата(serganrk @ 23.01.07 - 11:59 ) ХРОН, я конечно дико извиняюсь, что мы с d13b2 впрысковыми лезем не совсем в свое болото. :) вообщем тема то очень интересная.:) вот ты говоришь получиться удушенный полторалитровыи двиг, с нормальным таким крутящим моментом? Вот ты чтобы обогатить беднягу топливом ставишь двойной карб, а какие варианты могут быть на впрыске? В твоем случае моновпрысковый мозг расчитывает количество топлива, которое нужно впрыснуть по давлению в коллекторе и температуре воздуха (вычисляет массовую долю воздуха)... и делает он это из расчета того, что двигатель 1.3л... если увеличить рабочий объем, а мозги оставить прежние, мозг будет готовить пропорцию смеси по зашитым в него топливным картам, ориентируясь на объем 1.3л, то есть изначально будет бедная смесь... однако, у нас есть лямбда, которая будет сообщать мозгу, что он приготовил слишком бедную смесь... в ответ на это мозг будет корректировать свои топливные карты ("прикатываться") и увеличивать время открытия топливной форсунки... если производительность форсунки будет достаточная для снабжения топливом возросшего объема воздуха, то двиг "прикатается" и будет получше... однако, если оставить прежнюю голову и распредвал, то максимальной эффективности все равно не получить... во первых, распредвал расчитан (фазы, высота подъема клапанов) на длинношатунный коленвал, которым является коленвал от D13 (R/S вроде около 1.79), плюс высота подъема клапанов будет недостаточна и эффект запирания впускного потока в клапане на высоких оборотах будет весьма ощутимым... то есть, на верхах мы потеряем... на низах момент и мощность увеличатся ощутимо, так как колено D15 короткошатунное (R/S вроде около 1.54)... для полноценного свапа нужно будет поменять голову с D15 и все станет в шоколаде - получим почти полноценный моновпрысковый D15B, но с мозгами D13B... Ну это все умозаключения, основанные на том как я себе представляю внутренние процессы в мозгах... могу и ошибатца... :) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
23.01.07 - 15:41
Цитата(Gek @ 23.01.07 - 08:04 ) Гм... Сам мозг то в наличии? Так сними крышку - на плате всё ж подписано, пронумеровано: http://kana.nm.ru/Picture%20021.jpg Действительно, попробую по внутренним надписям разобраться... Сенькс! |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
23.01.07 - 15:43
Цитата(Viper2ru @ 23.01.07 - 14:12 ) Цитата(XPOH @ 22.01.07 - 17:37 ) Gek эти схемы у меня есть... а как это на разъемы мозга выведено?... по цвету проводов смотреть? а если косы нет? А у тя разьёмов нет чтоль ??? Блин зделай как сможешь, я те попозже вышлю т.к. надо свою косу в порядок привести , а потом отрежу те. Если колодки для мозга пришлешь - супер! Тогда колхозить не придется |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
serganrk
23.01.07 - 21:55
Ясно! Спасибо за умозаключения :) блин и почему ни кто не делает примерно то же что и ты но с движком как у меня. |
XPOH
29.01.07 - 10:06
Вчера домыл до конца карбы снаружи хорошим очистителем... отсоединил карбы от коллектора и все изучил... замерил диаметры диффузоров - 32мм... надо будет посчитать, на какой литраж такие дыры максимально тянут... Карбюраторы разрегулированные ужасно, ограничители ходов заслонок сбиты... :) поставил предварительный диагноз... 1. Заслонка дроссельная до конца не открывается, упирается в заводской ограничитель (прилив на корпусе) - остается 5-10 градусов хода... буду точить... 2. Клапан экономайзера (power mode valve) имеет ход 2 мм, но диафрагма его давит только на 1 мм (железячка диафрагмы своими бортиками упирается в приливы на карбе)... разберу клапан и если эффективность работы экономайзера зависит от степени нажатия на шток клапана, то буду точить... еще нужно проверить форму среза инжекторной трубки экономайзера, возможно есть куда дорабатывать... 3. Вакуумные поршня с иглами пошоркались, поцарапались... буду шлифовать и полировать... еще буду точить снизу (менять форму продольного сечения вакуумной зоны) и убирать ограничитель их максимального подъема (пластиковая "целка" 5 мм)... 4. Коллектор с карбами сопряжен идеально, сам коллектор идеально построен, никаких доработок не требует... по крайней мере, пока в глаза ничего не бросилось... 5. Ось заслонки шокера слишком толстая и сильно тормозит поток... болтики крепления лопастей шокера и дроссельной заслонки сильно торчат своими толстыми шляпками и возвышаются над поверзхностью лопастей на 2 мм... буду делать шляпки болтиков впотай... а может вообще лопаты шокера уберу вместе с осью и перенастрою прогревочную систему на приоткрытие дроссельной заслонки... 6. Ограничитель хода рычага привода ускорительного насоса можно подогнуть и увеличить порцию впрыскиваемого бенза... нужно померить размер порции, который впрыскивается сейчас и проверить по ТТХ как оно должно быть... и замерить максимально возможный ход, безопасный для диафрагмы... поэкспериментировать... еще нужно будет поколдовать с формой среза трубки инжектора ускорительного насоса, чтобы не просто лило струей а хоть немного разбрызгивало... тогда можно увеличить эффективность насоса без увеличения его производительности, а занчит и без увеличения расхода бенза... Это я еще не смотрел поплавковую камеру, дозировочные системы и жиклеры... Однако уже, по предварительным оценкам, в карбюраторе обнаружено встроенных "ограничителей" в сумме на 5-10% от заложенных конструкторами возможностей... а может и больше... и это карбюраторы от CRX'90 то... А! Бал! Деть!... что же творится с карбами для обычных цуциков, я представляю... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
DmIC
29.01.07 - 13:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
Этож откуда ты такой умный? :))) Когда закончишь - с тебя фотки и дуалкарбовую траву - может тоже торкнет карбы поломать :) |
DmIC
30.01.07 - 13:52
Сереж, слушай, а у тебя карб точно от D15B4? По каталогу там диаметр 32 мм.
XPOH
31.01.07 - 18:39
DmIC, Я уже чет сам не уверен... карбы от CRX вроде... может и попутал... сегодня перемерю... а ты в каком каталоге смотришь?... сцылку дай плиз?... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Viper2ru
31.01.07 - 21:00
Цитата(XPOH @ 31.01.07 - 19:39 ) DmIC, Я уже чет сам не уверен... карбы от CRX вроде... может и попутал... сегодня перемерю... а ты в каком каталоге смотришь?... сцылку дай плиз?... Я те карбы от CRX высылал. номер мотора и кузова вышлю ща в личку для з\ч. 4 числа буду в Москве. Подруливай В воскресенье, 4 февраля, в 20:00 в CafeMax на "Новокузнецкой". там отдам разьёмы. Отрежу без разбора с проводкой( надо те помочь) + если надо ещё чё-нить пиши, заеду в гараж посмотрю. ПС:Ток сразу грю это будут разьёмы с кусочками см по 3 проводов т.к. у мя у самого там подключенно всё. ПС: У мя на ДК тож лямбда стояла однопроводная. Ещё на блоке 2-х проводной датчик какой-то рядом с датчиком масла стоял. Что это пока не разбирался. |
Honda CRX EF6
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.10.26 - 14:58 |
