137 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
 alex180506
сообщение 21.12.09 - 12:13
Сообщение #341
Машина: honda integra dc1,dual carb
В этой ветке подробно описывали насос и разные варианты, поищи. У меня например насос с каталожным номером 16700-PM3-000
 Aleks899
сообщение 21.12.09 - 20:54
Сообщение #342
Машина: TAZ 2106 Dual Carb+MPSZ-ZH.
Бензонасос стоит обыкновенный классический "Пекар" топлива вроде как хватает,плюс стоит фильтр-отстойник перед насосом,а после насоса инжевый фильтр,прокачивает на ура. Насчёт обратки,не знаю,во всяком случае на моих прелюдовских карбах её нет.
Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ!
 marselgolf
сообщение 22.12.09 - 00:08
Сообщение #343
Машина: VW Golf2 1.8 16v DUAL CARB
насос електро или механический??
 Aleks899
сообщение 23.12.09 - 20:09
Сообщение #344
Обыкновенный механический насос.
 marselgolf
сообщение 25.12.09 - 13:33
Сообщение #345
а я спрашивал за электро!
 Aleks899
сообщение 26.12.09 - 00:05
Сообщение #346
Ты у меня спросил какой насос стоит,я ответил,чего кричать то?!
 Horty
сообщение 07.01.10 - 11:21
Сообщение #347
Машина: Honda Concerto
alex180506, это опять я, по поводу прогревочных оборотов, ваакумник тянет шток на 1,5см или он должен больше ходить??? И воздушные заслонки тянет на такое же расстояние, а на газ не нажимает, обороты маленькие и двигатель глохнет. Подскажи там ещё должно срабатывать, чтобы двигатель держал обороты на холодную??? Заранее благодарен!!!
 marselgolf
сообщение 14.01.10 - 12:04
Сообщение #348
сори за ОФФ: у тебя смотрю карбы на ТАЗе стоят,а ты вакуумы запитывал или просто заглушил. если запитывал,то скинь фотки пожалуста marsel@4m.net.ua
 Etoo
сообщение 17.01.10 - 23:59
Сообщение #349
здравствуйте!
у меня проблемма помоему с карбюратором. при нажатии газа в пол, раскручивается вроде нормально, примерно до 4 тыщ, потом ускорение падает, мотор больше рычит чем едет(( скока ездил на хондах, у них в районе 4х тыщь самое интересное начинается, а на моей наоборот получается(( расход 10-12 на сотню по городу. а ещё, в в этой ветке читал, что есть какото режим прогрева. так вот у меня такого нету, утром подсос минут на пять, на всю, пока курю, понижаю помаленьку. мин 20 если постоит, можно отключить подсос совсем и будет 400-500 оборотов, но я обычно еду минут через 5-7. у меня цивик шатл, 93г.в. 1.4 дуалкарб, механника, передний привод. скажите, в етой теме про такой карбюратор говорят? smile-1.gif
 Aleks899
сообщение 18.01.10 - 01:07
Сообщение #350
Тема посвящена всем моделям дуал-карбов. В твоём случае причин может быть очень много.И не факт что виноваты именно карбы. Хотя если у тебя ручной подсос,значит мозга нет,могут и карбы выделыватся. Так,на расстоянии трудновато будет поставить диагноз,но можно предположить что у тебя проблемы с возд.фильтром,если мотор не крутится,а может быть и вакуумные поршни подзакисли,может где то подсос воздуха,тут можно только гадать. Кстати зажигание тоже очень может быть причиной того что мотор не крутится. Тут надо глобально копать.
 Etoo
сообщение 18.01.10 - 07:56
Сообщение #351
а на етот карбюратор мозг поставить можно? где найти к нему мануал? а то хз чё крутить и где, сначала надо почитать smile-1.gif
воздушный фильтр менял месяц назад, свечки менял, масло. иногда подтраивает, поетому грешу на провода, не могу найти замену..
 Aleks899
сообщение 20.01.10 - 16:29
Сообщение #352
Ну во первых не понятно на какой "на етот",во вторых,если мозга там нет,то он и не нужен,карбы которые с мозгом они очень хитрые. Обыкновенные исправные дуал карбы без мозга работают ни чем не хуже.
 alex180506
сообщение 20.01.10 - 21:25
Сообщение #353
только на 1,5 см и в таком положении остаётся, если его принудительно опустить во время прогрева то двигатель опять задёргается и пойдёт чёрный дым из трубы. Про заслонки не знаю, на газ нажимает сама только совсем каплю. Чтобы двигатель не глох на холодную куча причин может быть , ведь никакого подсоса со стороны не должно быть, проверь по моему опыту ещё крепления карбюраторов ко впускному коллектору(резинки, они обычно дубеют и трескаются со временем) и клапан EACV, очень тоже вредить может.
 Drivernsk
сообщение 23.01.10 - 08:57
Сообщение #354
Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть
помогите у меня такая проблема мотор на горячую на нейтралке работает и все хорошо но иногда когда стою на скорости у меня коробка автомат двигло начинает сильно дергаться как будто троит обороты примерно 750 (Если поеду то все будет нормально после 1200 об все проходит)после этого если включаю парковку или нейтраль и стою минуы 3 на холостых обороты стоят около 900 1000 и все после этого ок, но минут через 10-15 движения вск повторяется
Уходим в точку пока кто то соображает...
 alex180506
сообщение 23.01.10 - 14:16
Сообщение #355
попробуй на заведёной машине рукой надавить на воздушный фильтр в соторону солона, если будет глохнуть или замедлются обороты то скорей всего у тебя пропускают крепления карбураторов к впускному коллектору
 Drivernsk
сообщение 24.01.10 - 07:34
Сообщение #356
у меня походу глюк с прогревочным сектором не до конца автоподсос открывается я открыл вручную и вроде нормально а может из за не полностью закрытой заслонки жрать много
 alex180506
сообщение 24.01.10 - 16:43
Сообщение #357
на всякий случай открути и промой клапан EACV, обычно он у всех засран, он тоже сильно может влиять(говорю всё из личного опыта), может от грязи подклинивает
 Drivernsk
сообщение 24.01.10 - 21:23
Сообщение #358
а че за клапан где его искать
 alex180506
сообщение 24.01.10 - 23:45
Сообщение #359
к нему подходят 2 вакуумные трубки и вставлен разьём с 2-мя проводками, находится где-то с верху у входного коллектора
 sych
сообщение 28.01.10 - 18:31
Сообщение #360
Машина: Integra DB6
Такая проблема, купил машину неделю назад, до етого с карбами не связывался. Не было прогревочных оборотов, валил черный дым, иглохла, приходилось педалью прогревать. Почитав этот форум решил снять карбы и прочистить, почистив, отсинхронизировав и тд. и тп. стало еще хуже, глохнет даже при нажатой педали, стреляет в обратку (трамблер не трогал), правда я еще и катализатор пробил, может кто подскажет в чем проблема. В электроннике? или чета с карбами у меня? Еще обнаружил диафрагму рваную на клапане управления воздушной заслонкой, он не работает, но я попробовал шланчики закольцевать, а заслонку вручную открыть, не помогло нефига. Заранее спасибо.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.09.26 - 05:31
