137 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
 atassss
сообщение 29.05.14 - 01:52
Сообщение #2621
Машина: Honda integra DA7 AT=> свап МТ L3
опиши прогрев с утра подробно
Integra ZC dualcarb, АТ=>МКПП, ZC=>D16A
 Dr1nk1n
сообщение 29.05.14 - 20:08
Сообщение #2622
Машина: Civic EG D13B2
ага - там наверное где мембраны экономайзера болты закручены... у меня у же двое таких приехало....
 slavikkk
сообщение 08.06.14 - 14:36
Сообщение #2623
Машина: d15b
покажите будьте добры что отвечает за переходной режим на dual carb нет информации нигде что может сломаться? куда лезть? опишу на месте такого нет только когда едешь обороты в пределах 1500-2000 как то проседают после примерно 2200 все ок
 Normol
сообщение 08.06.14 - 15:56
Сообщение #2624
Машина: Nissan
Двигатель Honda ZC простой сдвоенный карб (без управления электроникой) очень бедная смесь, регулировали уровни в поплавковых камерах. Уже переливает и все равно свечи белые, периодически возникает калильное зажигание. Помогите разобраться или хотя бы покажите где почитать.
 Dr1nk1n
сообщение 09.06.14 - 22:49
Сообщение #2625
с калийным зажиганием борются по разному... есть свечи бкр7е... как-то так, да и при ремонте мотора нужно избавиться от всевозможных острых углов...
 Normol
сообщение 10.06.14 - 05:25
Сообщение #2626
Машина: Nissan
Согласен, но... калильное зажигание это следствие... бороться надо с причиной. В данном случае причина, бедная смесь. Не могу разобраться почему беднит и как это победить.
 Normol
сообщение 11.06.14 - 04:52
Сообщение #2627
Машина: Nissan
Подскажите кто нибудь, где заказать жиклеры для Дуалкарбов под Honda ZC
 gerzik
сообщение 27.06.14 - 01:44
Сообщение #2628
Машина: 89 ED3 dualcarb sedan
У Хрона.
 Normol
сообщение 27.06.14 - 06:58
Сообщение #2629
Машина: Nissan
Как проверить клапан остечки топлива на герметичность? У меня после глушения, двигатель еще продолжает работать несколько секунд. Сазу попутно вопрос, где заказать. На Ямаяма есть только соленоид 16024РМ4005 (тот который с одним проводом), а 16036РМ4005 (двухпроводный ) снят с производства
 gerzik
сообщение 27.06.14 - 09:35
Сообщение #2630
Они идентичны , просто второй проводок это масса . ставишь два однопроводных и массу на корпус карба.
 Normol
сообщение 27.06.14 - 14:11
Сообщение #2631
Машина: Nissan
Понял, спасибо, а как проверить на герметичность?
 gerzik
сообщение 29.06.14 - 22:41
Сообщение #2632
легко, клему сдернул- двиг заглох.
 slavikkk
сообщение 30.06.14 - 06:56
Сообщение #2633
Машина: d15b
Ребята ну помогите уже хоть кто нибудь покажите где эти отверстия переходного режима находятся.хотя бы примерно место куда лезть.или на общем фото покажите и расскажите где они
 gerzik
сообщение 30.06.14 - 07:39
Сообщение #2634
Отверстия на нижней стороне канала на уровне дроссельной заслонки. А чего туда лезть? Жиклеры выкрутил и компрессором продул.
 slavikkk
сообщение 30.06.14 - 09:30
Сообщение #2635
Машина: d15b
Карбы снимал все промывал 2балона потратил.реально не снимая карбы что нибудь сделать.и началось все после того как первый раз снял крышки карбов верхние такие алюминиевые там под ними штуки с длинными играми стоят и большие пружины.может там чего не так .там еще какие пластмассове кольца стоят прям под крышки мог их не правильно поставить?
 gerzik
сообщение 01.07.14 - 00:17
Сообщение #2636
маленькие пластиковые пистоны ограничители? ? от них вреда не много если не поставишь. ...
А что еще ты трогал, кроме слайдеров? Поплавки не задевал случайно? жиклеры все на месте? нужно разобрать жиклеры , карб продуть компрессором. Баллоны то так себе...
Сообщение отредактировал gerzik - 01.07.14 - 00:19
 slavikkk
сообщение 01.07.14 - 09:41
Сообщение #2637
Машина: d15b
Началось как только снял верхние алюминиевые крышки как стаканы такие. поставил назад и когда поехал почувствовал провал на 2000 оборотах
 gerzik
сообщение 01.07.14 - 12:21
Сообщение #2638
Уплотнения под этими стаканами в каком состоянии? если будет подсос воздуха под стакан - будет падения мощности.
 slavikkk
сообщение 01.07.14 - 16:19
Сообщение #2639
Машина: d15b
О!!! вот это уже более похоже на правду!!! что еси на герметик посадить?
 Konstantin194
сообщение 01.07.14 - 22:53
Сообщение #2640
Машина: HONDA CIVIC PRO
Слава, под стаканами есть тонкие резиновые колечки, ты не заметил? Ты имеешь дело с карбюраторами, причем с самыми гениальными, на мой взгляд, карбюраторами. С карбюратором без знаний никогда не справишься. Знаний на форуме достаточно, а если тебе некогда, то оставь эту затею!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.10.26 - 21:06
