137 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
 888866663333
сообщение 29.04.14 - 17:08
Сообщение #2601
Машина: хонда
Что за тяга из гриба? подсос, или как? Её принцип действия и назначение?
 888866663333
сообщение 29.04.14 - 17:12
Сообщение #2602
Машина: хонда
Здесь снимок немного светлее. Аккумулятор фотоаппарата подсел. вспышка послабела. Подсветка слабая. Но тягу из тарелки видно. Похоже, что сия приспособа управляет подсосом. Но как?
Сообщение отредактировал 888866663333 - 29.04.14 - 17:13
 atassss
сообщение 29.04.14 - 18:38
Сообщение #2603
Машина: Honda integra DA7 AT=> свап МТ L3
эх беда......можно все узнать, прочитав все страницы темы, и потратив всего то 2-3 дня.
это же навороченный дуалкарб с мозгом, коробкой управления карбами. Все в этой теме есть, не поленись, прочти, все встанет на свои места.
Пару ответов: на трамблере круглая фишка это питание на катушку зажигания и коммутатор. На входе воздушного фильтра- мембранная заслонка тепло холод. Кастрюли - это тоже мембраны. Возле топливных трубок электро клапан Eacv, регулирует подачу воздуха. Есть там и лямбда на выпускных штанах.
Незнаю, нужен ли тебе такой карб. Ведь прогрев карба через спец термовакс автоматический, через антифриз.
Integra ZC dualcarb, АТ=>МКПП, ZC=>D16A
 888866663333
сообщение 29.04.14 - 18:57
Сообщение #2604
Машина: хонда
Я тоже понял, что нарвался, на жуткую заморочку. Где-то здесь, на страницах этой темы видел , совсем другой карбюратор. Посмотрел, подумал, денька 3-4 и решился на Хонду карбовую. Думал, что по-любому будет проще, нежели инжекторный. Оказалось, что и карбюраторный мотор можно испоганить наворотами. Буду тему учить. Да по мотору шариться в соседних темах. Ежели толку не будет, то после того как решусь на ревизию двигуна, от этих карбов откажусь. вообще. В задницу эти карбы конструкторам засунуть. Я -то думаю, зачем белорусские умельцы на японские двигуны Солексы ставят? Видимо , тоже лиха хапнули. Авиастроители, либо Инжекторы ставят, в перепрошитыми мозгами, либо Солексы , или Микуни, от снегоходов
Я хотел РМЗ-500, 2-х карбовый продавать. Теперь погожу. Может на Хонду карбы ставить придётся. у них хайло широченное. Из-за ширококого хайла, не рекомендуют снижать обороты ниже 1200 . На малых смесь хуже готовится. Надо в манулах на Микуни глянуть, Да и сосед Ямаховскими снегоходами торгует. У него карб замеряю. Микуням не требуется никакого подогрева. При -40, с второго типка моторы запускаются. И это при том, что в бензин масло бодяжат. Замудрили с этими карбами. Возможно, что они и врпямь экономичные, на всех режимаз работают, но через меру наворотили. Как-то упрстить всю замуть надо.
 Konstantin194
сообщение 29.04.14 - 21:08
Сообщение #2605
Машина: HONDA CIVIC PRO
Эта диафрагма за счет пружины внутри при запуске двигателя держит обороты в районе 1900об/мин.Винтом, который на фото производится регулировка при снятом шланге 6. После запуска включается вакуум и устройство выходит из игры.
 888866663333
сообщение 30.04.14 - 13:33
Сообщение #2606
Машина: хонда
Вас понял. Спасибо, за инфромацию. С миру по нитке, нищему рубашка. Здесь на форуме, я видел выложенное фото с тросиком подсоса. Эта диафрагм, с пружиной, выполняет роль регулятора прямого действия. Пока нет вакуума, то пружина оказывает управляющее дествие. Но стоит вакууму, в коллекторе позрасти, как диафрагма преодолевает действие пружины. т.е. ручное управление подсосом заменено этим устройством. Это вроде и хорошо, но... до той поры пока цела диафрагма. Этот узел необходим. Будем так считать.
Сообщение отредактировал 888866663333 - 30.04.14 - 15:48
 888866663333
сообщение 30.04.14 - 15:57
Сообщение #2607
Машина: хонда
Господа Форумчане, особенно те, кто имел опыт переделки карбюраторов, подключайтесь, пожалуйста.
Читаю Ваши заметки, и черпаю полезность. Но когда обсуждение по данной тематике пойдёт, то большую помощь окажите.
Схема подключения без блока управления, была выложенна, Спасибо. Но там только цифирь указывает чего и куда, но цифирь мало информативна. Когда отрвана от живого дела.
Меня чмущают лишние трубки и концы проводов, также есть попросы по электрооборудованию. Что интересовало, то на фото выложил. Может у кого есть свои наработки, по этой теме?
Сообщение отредактировал 888866663333 - 30.04.14 - 16:07
 888866663333
сообщение 30.04.14 - 16:17
Сообщение #2608
Машина: хонда
Цитата(XPOH @ 15.01.07 - 19:16 ) *
Цитата(Gek @ 14.01.07 - 12:42 )
Цитата(halkos @ 13.01.07 - 12:47 )
и трубу на два карба..
Что за "труба"? Коллектор впускной?
Нужна такая сборка металических трубочек, соединенных в пучок, куда подключаются резиновые вакуумные трубочки от "черной коробки с вакуумом", от всяких вакуумных устройств самих карбов... крепится по моему либо на коллекторе, либо на самих карбах...
Если у кого валяютца в пыльном углу мозги 37700-P03-901 (дуалкарб, механика, монопривод), не дайте пропасть добру, пожалуйста поддержите проект... .).gif
Вот у меня и есть такие трубочки, Мне от них избавиться хочется, и сделать попроще, Без мозгов и лишних трубок Ежели подсобите с переделкой, минуя трубки, то пожалуйста, я их Вам вышлю.
 888866663333
сообщение 01.05.14 - 13:54
Сообщение #2609
Машина: хонда
Цитата(Aleks899 @ 13.12.09 - 19:32 ) *
Это понятно,интересует именно моторы объёмом 1,6. Или таких моторов Хонда не делала?
Honda ZC = Honda D 16. Мне прислали Эту хонду 16. С Дуалкарбам . Похоже, что с Интегры. Да не просто с Интегры, а с коробкой-автоматом. Вместо маховика стоит тонкий диск. Смотри страницу 130, там фото двигателя. Хочу переделать в механический карб, то что стоит на двигателе. Мне достался карб с заморочками и обрезанными шлангами.
 888866663333
сообщение 01.05.14 - 18:18
Сообщение #2610
Машина: хонда
Я правильно понял, что сия фишка , это подключение коммутартоа и катушки?
Сообщение отредактировал 888866663333 - 01.05.14 - 18:19
 888866663333
сообщение 01.05.14 - 18:27
Сообщение #2611
Машина: хонда
Вот зждсь , на снимке, 2 фишки. Их назначение и функция? Та, что в левой части снимка. сидит на ГБЦ, в верхней часити. В моторном масле испачкана.. Для чего она? Неуж-то у карбового мотора сидит датчик ВМТ? или это датчик тахометра? Поясните сведующие.
Сообщение отредактировал 888866663333 - 01.05.14 - 18:28
 Konstantin194
сообщение 01.05.14 - 21:09
Сообщение #2612
Это питание трамблера. Там внутри коммутатор и катушка.
 Konstantin194
сообщение 01.05.14 - 21:13
Сообщение #2613
Это датчик температуры ОЖ. Который ниже - от кислородного датчика. Одинарный провод выше - это датчик температуры на приборный щиток, на указатель температуры ОЖ.
 888866663333
сообщение 02.05.14 - 12:32
Сообщение #2614
Машина: хонда
Большое спасибо.
Спасибо, за уточнение. Это очень необходимый подключатель.
 Thorium
сообщение 18.05.14 - 11:20
Сообщение #2615
Машина: Accord CB3 F20A6
Кто нибудь сталкивался с клапаном ECAV. Проблема следующего содержания: медленно нажимаем на педаль газа - мотор послушно набирает обороты, затем они падают и снова поднимаются. после сдергивания фишки с данного клапана проблема пропадает. в чем может быть дело? мотор f 20a6 карбюратор
 Konstantin194
сообщение 19.05.14 - 18:46
Сообщение #2616
Этот клапан плавно меняет дополнительную подачу воздуха напрямую в коллектор. Управляется компом в завивисимости от показаний датчиков, в частности кислородного. Если карбюратор неисправен и готовит богатую смесь, то EACV будет дуть невпопад. Неисправность кислородного датчика тоже делает EACV неадекватным.
 santer42
сообщение 22.05.14 - 19:25
Сообщение #2617
Машина: Москвич 2141
Ребят привет всем, задумался ставить CV карбы на москвич 2141 святогор с двигой УЗАМ 1,8, занялся поиском карбов нашел от двигателя D15b но они должны идти с мозгами, мозг отдельно вроди бы тоже нашел где взять, вот вопрос, мозг только карбом рулит, или еще к чему то подключен, реально ли будет такой приколхозить, или проще искать безмозглый crazy.gif
 AiratYO
сообщение 28.05.14 - 15:19
Сообщение #2618
Машина: Civic EC9
Добрый день, направили меня в эту прекрасную тему, сказали что подскажут.
Моя проблема кроется в ооочень большом расходе, 25 литров на сотню, при городском режиме езды.
Карбюраторы снимали, чистили настраивали, также чистился впускной коллектор, расход не упал. Свечи как были чёрными так ими и остались. Куда лезть дальше не знаю, прошу Вашего совета
 slavikkk
сообщение 28.05.14 - 15:58
Сообщение #2619
Машина: d15b
комп ошибок не выдает?что нибудь меняли вообще?свечи фильтра?
 AiratYO
сообщение 28.05.14 - 17:23
Сообщение #2620
Машина: Civic EC9
Забыл отписать, дуалкарб обыкновенный, двигатель Д14а1, свечи менял, смотрю на следующий день, а они уже чёрные, фильтру воздушному 3 месяца, топливному около 6
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.10.26 - 20:07
