137 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
 Keybell
сообщение 08.03.14 - 05:19
Сообщение #2541
Машина: Integra DA-7 ZC Dual Carb
Подскажите кто в дуалкарбах знаток. Авто через раз нормально едет. То она на 2000 оборотах разгон уверено держит, пошёл по свим делам сходил. Дальше завёл и уже до 3000 дожимаешь и она еле как набирает скорость. Заметил лишь что когда хорошо разгоняется, то педалька туговато жмётся. Может быть дело в тросе, позже фото выложу как он у меня провисает. При нажатии на трос пальцем, при провисании на сантиметра 3, начинает газовать, мож подтянуть надо.
Сообщение отредактировал Keybell - 08.03.14 - 05:20
 XPOH
сообщение 15.03.14 - 19:14
Сообщение #2542
Машина: Civic
Цитата(Konstantin194 @ 05.03.14 - 23:54 ) *
Цитата(XPOH @ 02.03.14 - 21:37 ) *
Если на холодную заводится с полпинка, а на горячую долго, то это богатая смесь на пуске. Нужно проверить:
- Работу системы управления вакуумным клапаном угольной канистры (угольный адсорбер)
- Работу системы вентиляции поплавковых камер (INNER AIR VENT VALVE)
- Герметичность диафрагм экономайзеров
Спасибо, Сергей. Вакуумный клапан угольной канистры расположен рядом с баком, и до него не добраться. В мануале немного по-другому. Как его проверить...
Нет, электромагнитный клапан управления вентиляцией канистры находится в черной коробке с вакуумом под капотом. Клапанов вентиляции поплавковых камер два - один висит на карбах со стороны правого крыла в нижней части, к нему подходит толстая трубка от угольной канистры. Второй находится в корпусе воздушного фильтра.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 engodi
сообщение 16.03.14 - 02:33
Сообщение #2543
Машина: Honda Civic eg d15b2
попытался перечитать всю тему, так и не нашел нужного) нашел информацию кусками с разных тем, но она немного расходится.
Имеется мотор D14A5, дуалкарбы с черным ящиком, эл. насос в баке и коса с мозгом от d13b2. Пока не нашел косу и мозг что именно подключить и отключить для боле менее стабильной работы двигателя? По электрике пока подключил только клапана вентиляции камер (которые прикручиваются к кастрюле). Стабильные холостые 1200-1400, бывает скачут до 1800. Кто-нибудь может сделать схему подключения упрощенной версии карбов?
 Dr1nk1n
сообщение 17.03.14 - 01:39
Сообщение #2544
Машина: Civic EG D13B2
сорри, а D14A5 на чем стоял? типа сивик какого года? shok.gif (если можно дай вин плз-позырить)
я просто дуалы достал...
они немного не похожи на те что я видел. ну первое: у меня вроде бы с сивика, но сверху на крышках есть трубочки... на прелевских и других сивиках с D14A1 такого нет... датчик какой-то стоит... сзади стоит соединительная пластиковая трубка, ну все как не у людей.
короче я их привожу в порядок и вот масса вопросов возникает.
фотки завтра сделаю и повыкладываю - правда все разобрано, но думаю спецы разберутся и подскажут.
 Dr1nk1n
сообщение 17.03.14 - 01:48
Сообщение #2545
или просто мотор поставил свежий, и купил карбы... а то я не понял. поправте что и как
 engodi
сообщение 17.03.14 - 01:56
Сообщение #2546
Стоял моно-карб с мозгом. Двиг был родной d13b2. Успешно умер, куплен двиг с англичанки d14a5 75 л.с. К нему прикручены карбы. Фото залью завтра вечером. Вдруг кто опознает откуда карбы)
 Dr1nk1n
сообщение 17.03.14 - 11:43
Сообщение #2547
все понял, я свои тоже сфоткаю, хоть они и разобраны и выложу
 Dr1nk1n
сообщение 17.03.14 - 18:37
Сообщение #2548
ну вот они разобраны и на крышках штуцера (ну трубки, кто может сказатьна каком сивике это стояло? ну год и мотор?
У меня есть еще карбы от прелюда 1,8 - но они не комплектные и состояние не очень. Я их себе как донора взял - винтики шурупчики и т.п. (приедут запчасти - с меня фотоотчет, что менял по чем купил)
 Dr1nk1n
сообщение 17.03.14 - 18:43
Сообщение #2549
а как эта штука называется и для чего она?
вот крупным планом с проводочком? я ее разбирал - внутри мембрана со штоком и три колечка ризиновых, ну резинки не проблема))) там их три
 atassss
сообщение 17.03.14 - 20:52
Сообщение #2550
Машина: Honda integra DA7 AT=> свап МТ L3
у меня такие же карбы. То что сверху крышек трубочки значит что карбы с Ecu, то есть с мозгами и кучей клапанов в черном ящике.
Integra ZC dualcarb, АТ=>МКПП, ZC=>D16A
 Dr1nk1n
сообщение 17.03.14 - 23:04
Сообщение #2551
что за ящик где его взять и как его настроить и на какой тачке в стоке они стояли?
 XPOH
сообщение 19.03.14 - 06:02
Сообщение #2552
Машина: Civic
Это клапан вентиляции поплавковых камер. Когда включается зажигание, на него подаётся напряжение и он открывает дыру из Карба в угольную канистру - карбы начинают нормально дышать. Схему вакуума и содержимое черной коробки можно найти в мануале по ссылке на первой странице - смотреть по мотору D15B4
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Dr1nk1n
сообщение 20.03.14 - 23:26
Сообщение #2553
спасибо, по карбам у меня только Андрюха из друзяк есть gerzik
вот он то мне и помогает и настраивает, я только тех часть делаю - разобрать почистить , поменять все, установить... а дальше только он. Сейчас вроде бы в Киеве никто лучше него дуал карбы не отстроит.
кстати он с тобой вроде бы общался, я ему говорил - что есть хрон... он сказал что в курсе)))
 Dr1nk1n
сообщение 20.03.14 - 23:45
Сообщение #2554
чет я полистал и не увидел правда всего 4 файла полистал....
Позырил я в джапанкатсе мотор D15B4 да карб похож и думаю практически одинаковый... вот только у меня по одной трубочке, а там почему-то по две с каждой крышки торчит.... значит у меня наверное с другого, и все вроде остальное похоже...
зы смотрел сивик 3 двери, 88 г, австралия... ща еще полистаю
Сообщение отредактировал Dr1nk1n - 21.03.14 - 17:08
 slavikkk
сообщение 26.03.14 - 06:14
Сообщение #2555
Машина: d15b
Смотрите какая трабла появилась после замены мап сенсора .стоял какой то от тайоты и жрала машина неимоверно .поставил родной рабочей машины расход вроде как упал толком не теперь еще.но появился какой то непонятный провал при езде именно именно на
2000 оборотов как будто чего то не хватит а едет в принципе хорошо .на холостых нет такого на таких же оборотах
 Keybell
сообщение 26.03.14 - 07:06
Сообщение #2556
Такой вопрос. При запуске DA7 дуалкарб, что срабатывает через секунд 10, или может выключается, т.к. после запуска обороты ровные, а через 10 сек. немного скидывает обороты, будто один цилиндр перестал работать.
 Dr1nk1n
сообщение 31.03.14 - 23:02
Сообщение #2557
а у мотора D13B2 случайно черный ящик не такой же?
просто и подсоса нет типа с мозгами карб... может подходит и мозги?
 Arttty
сообщение 06.04.14 - 12:25
Сообщение #2558
Машина: Honda Civic EG8 MX
Здравствуйте! Аналогично многим здесь я юзаю дуалкарбы на своей Хонде. Респектую создателю этой замечательной темы, много узнал интересного, спасибо!
И, конечно же, я решил что реанимирую свои карбы, руками спеца, не своими))
Суть - не хватает одной детальки, ТЕРМОКЛАПАНа, устанавливается он во впускной коллектор, к нему подходят две вакуумные трубки №17 и 18 (Хонда Цивик EG8, MX, 1994г.в.), на сколько я знаю он нужен для нормального пуска ДВС на холодную (может и ещё для чего-то). Так же таковой ставили и на другие модели Хонда.
Быть может у кого-то таковой имеется и он ему не особо нужен, я б его приобрёл.
П.С. пытался заказать его, но приходит одно - отказ((
П.П.С. с компьютером я не очень, поэтому я не разобрался как вставить картинку более 1го КБ smile283.gif
 Thorium
сообщение 07.04.14 - 16:29
Сообщение #2559
Машина: Accord CB3 F20A6
Нужна помощь! Ума не приложу что делать! Начну попорядку.
У меня аккорд CB3 карбюратор. Осенью того года решил перебрать двигатель - причина подтеки масла в районе ремня ГРМ и дышала выхлопом из маслозаливной горловины, а так же огромный расход топлива - около 18л на 100 км. Делать решил сам. Машина своим ходом заехала в гараж к товарищю, где было все необходимое. Сняли двигатель, разобрали оказалось кроме общего износа поршневой на одном из поршней верхнее компрессионное кольцо вплавилось в канавку поршня оставив задир на цилиндре. Блок решено было растачивать. С огромным трудом нашел поршня автовельт, оригинал ждал 3 месяца так и не дождался. пока шли поршня решил осмотреть головку. На клапанах и в каналах были наросты из сажи и гари. Головку отмыл, поменял маслосъемные колпачки, притер клапана. Дошли руки до черной коробочки с вакумными трубочками. Разобрал, 3 из шести соленойдов не подавали признаков жизни. перемотал их, восстановил нормальную работоспособность. Дошли руки до карбюратора. Заменил термоклапан на трубку (клапан через который к карбу подается антифриз у меня он забит был). Поменял один из термоклапонов вкрученых во впускной коллектор (при его нагревании он не переключал воздушные потоки) в карбе заменил дырявую диафрагму отвечающую за сброс газа при прогреве. Отремонтировал и настроил поплавок поплавковой камеры. Расточил блок поменял поршневую, поставил новый масляный насос. Собрал мотор. Завел. и тут начались проблемы. После запуска мотор выходит на прогревочные обороты (около 2000) из трубы идет черный выхлоп. мотор работает более менее стабильно. через 2-3 минуты мотор скидывает обороты до 1800, выхлоп светлеет. После прогрева мотор начинает троить. и стрелять в выхлопную трубу (переодически) регулировки трамблером не помогают. Побывал на машине кататься - тяги нет чтобы машину поднять в горку нужно сильно газовать иначе глохнет и с трудом заводится. на горячем моторе после отключения зажигания наблюдаю сильную детонацию. Ремень ГРМ стоит по меткам клапана выставлены по мануалу. Итог машина отказывается ехать. Куда копать? Может так себя машина из за расстроенного карба вести?
 Dr1nk1n
сообщение 10.04.14 - 20:58
Сообщение #2560
сделай фото штуки - которая нужна - может найду! или у меня на старых карбах есть или у андрюхи где-то (если что по почте отправим) главное понять что!?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.09.26 - 03:36
