137 страниц V  < 1 2 3 4 > »
 active-ist
сообщение 15.01.07 - 19:22
Машина: Subaru Impreza WRX
Цитата(XPOH @ 15.01.07 - 20:07 )
Цитата(active-ist @ 14.01.07 - 18:13 )
Трамблеры у карбовых хонд впринципе одинаковые, от моего дюалькарба спокойно работал на d13b и наоборот. Единственное отличие которое нашел это катушка зажигания.
А чем отличается катушка дуалкарбовая от монокарба D13B?
На катушке есть маркировка на торце, я так понял это градус опережения, на д13 он 15 а на дюалькарбе 17. Вот собственно и все. Но работают они одинаково, я ставил себе трамблер от д13, ездила так же как и с моим.
Курящие женьщины кончают раком...
 active-ist
сообщение 15.01.07 - 19:25
Цитата(XPOH @ 15.01.07 - 20:16 )
Цитата(Gek @ 14.01.07 - 12:42 )
Цитата(halkos @ 13.01.07 - 12:47 )
и трубу на два карба..
Что за "труба"? Коллектор впускной?
Нужна такая сборка металических трубочек, соединенных в пучок, куда подключаются резиновые вакуумные трубочки от "черной коробки с вакуумом", от всяких вакуумных устройств самих карбов... крепится по моему либо на коллекторе, либо на самих карбах...
Если у кого валяютца в пыльном углу мозги 37700-P03-901 (дуалкарб, механика, монопривод), не дайте пропасть добру, пожалуйста поддержите проект... :)
На карбах стоит эта спайка трубочек. Можно и самому сваять, не сложная система.
 XPOH
сообщение 15.01.07 - 19:26
Машина: Civic
А разве момент зажигалова не по меткам на шкиве устанавливается?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 active-ist
сообщение 15.01.07 - 19:28
По ним. У катушек есть свой параметр задержек, эт мне отец подсказал, он при союзе на АТЭ 2 как раз катушки и трамблеры для тазиков проэктировал.
 XPOH
сообщение 15.01.07 - 19:33
Сообщение #30
Машина: Civic
А, это наверное имелся в виду минимальный УЗСК (угол замкнутого состояния контактов) для эффективной работы катушки... по идее, контактов как таковых нет и под этим термином понимается время коммутации низковольтного напряжения на вход катушки схемой бесконтактного прерывателя (электронной схемой управления)... если УЗСК на новой системе будет меньше минимально допустимого УЗСК для существующей катушки, то мощность искры может оказаться недостаточной для надежного поджига смеси...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 15.01.07 - 19:38
Сообщение #31
Машина: Civic
Сваять-то можно, только делать это лучше всего хотя бы имея под рукой оригинал в качестве образца... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 active-ist
сообщение 15.01.07 - 19:40
Сообщение #32
Дык, вот те оригинал. Яж не жадный! Собираемся в гарже, с пивом и ваяем wink.gif
 XPOH
сообщение 15.01.07 - 19:43
Сообщение #33
Машина: Civic
О!... Тема!... Я чот на город твой не сразу поглядел... :) Если готовые трубки не найдем, то как вариант!... все равно придется скорее всего в твой гараж наведаться когда все это хозяйство собирать, подключать и коммутировать буду... :)
PS: Еще halkos-а из Новосиба выписать на косилиум... и за пивом сбегать сразу два раза, чтоб не отвлекаться потом... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 halkos
сообщение 15.01.07 - 19:47
Сообщение #34
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Хрон ты зафотай своё подкапотное пространство..
Действительно если у тебя акум стоит как в предыдущем посте, то трубки лучше воять самому, так как заводские я прям под твой капот вряд ли так легко найду..
У меня коробочка стоит там где на картинке акум :)
 XPOH
сообщение 15.01.07 - 19:49
Сообщение #35
Машина: Civic
У меня левый руль... аккумм и коробка с предохранителями стоит в противоположной стороне... sad.gif кстати, очень может быть, что корпус воздуховильтра упрется в вакуумник... тогда придется на нулевик делать впуск...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 active-ist
сообщение 15.01.07 - 19:50
Сообщение #36
кстати, у вайпера же crx с дюалькарбом был до свопа, у него наверняка все эт барахло осталось!
 XPOH
сообщение 15.01.07 - 19:53
Сообщение #37
Машина: Civic
О! Может у него и мозг остался?! Все остальное кроме сборки трубок и мозга ко мне уже едет благодаря неоценимой помощи halkos-а... через неделю уже все у меня будет...
Как ник Вайпера правильно пишется?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 active-ist
сообщение 15.01.07 - 19:57
Сообщение #38
Viper2ru
 XPOH
сообщение 16.01.07 - 12:17
Сообщение #39
Машина: Civic
Написал Вайперу в личку... он пока не ответил... хотя я уже выписал мозг у Kotey.M
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 halkos
сообщение 16.01.07 - 20:14
Сообщение #40
Привет, Хрон ничего у тебя не упрется поверь, там все рассчитано...и будет расстояние ровно под твой ваккуумник...
Единственное черную коробочку лепить придется как изображено на рисунке...так как окробочка эта стоит с другой стороны на моей модели...именно со стороны где у тебя вакуумник..
 Arv
сообщение 19.01.07 - 12:23
Сообщение #41
трубки я сегодня гляну, но даже если они есть то как передать?! у нас машины с работы пока не идут на Москоуу ... если только с проводником поездом на Москоуу :)
Одна трубка там была обломана, в загибе, прим 3см. отломано.(с аварийной машины). Пока придет(отдам даром) думаю ты бы уже успел спаять из наших тазиковских топливопроводов ничуть не хуже!
 XPOH
сообщение 22.01.07 - 12:56
Сообщение #42
Машина: Civic
Приехали дуалкарбы от Viper2ru из Питера... в комплекте все трубочки есть, так что вопрос снимается. Всем откликнувшимся большое спасибо!
На подходе остальные запчасти от Halkos-а и Kotey.M, пока разбираюсь с комплектацией и отмываю то, что уже приехало. Скоро будут первые фотки. grin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 22.01.07 - 15:59
Сообщение #43
Машина: Civic
Штудирую вакуумные схемы, ищу распайку мозгов...
Никто не в курсе, где распиновку монокарбовых и дуалкарбовых мозгов поглядеть?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Gek
сообщение 22.01.07 - 16:18
Сообщение #44
Машина: eg4 b18c
Карб:
http://kana.nm.ru/Civic-EG_PGM-Carb/018.gif
Дуалкарб:
http://kana.nm.ru/Civic-EG_PGM-Carb/019.gif
 XPOH
сообщение 22.01.07 - 16:37
Сообщение #45
Машина: Civic
Gek эти схемы у меня есть... а как это на разъемы мозга выведено?... по цвету проводов смотреть? а если косы нет?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.07.26 - 12:45
