Thorium
28.12.13 - 22:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: Денис Город: Асгард Машина: Accord CB3 F20A6 Репутация: 2 |
Еще вопрос: За что отвечает этот винт (у меня он всегда был выкручен именно так) и вообще весь этот вакуумный узел в целом, ведь даже когда под воздействием воздуха шток клапана полностью выдвинут он не на что не оказывает влияния? [attachment=23387:P1010208.JPG] апну свой вопрос |
XPOH
29.12.13 - 18:15
Еще вопрос: За что отвечает этот винт (у меня он всегда был выкручен именно так) и вообще весь этот вакуумный узел в целом, ведь даже когда под воздействием воздуха шток клапана полностью выдвинут он не на что не оказывает влияния? [attachment=23387:P1010208.JPG] апну свой вопрос Под таким углом не распознаю, что он делает, но похож на винт регулировки оборотов ХХ |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Thorium
29.12.13 - 20:54
XPOH
01.01.14 - 19:41
Похоже на регулировочный винт стартового открытия ДЗ при запуске, плюс регулирует демфирование ДЗ при резком сбросе газа (если коробка механическая).
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Thorium
01.01.14 - 20:38
Thorium
03.01.14 - 22:54
Thorium
04.01.14 - 13:35
XPOH
08.01.14 - 12:03
"Бочонок" это клапан. В одну сторону должен продуваться свободно, в противоположную может вообще не продуваться, а может продуваться очень медленно. Для чего он на твоей содели нужно смотреть по схеме вакуума. Обычно эти клапаны ставятся перед диафрагмами - диафрагма под действием вакуума срабатывает быстро, а отпускается медленно (воздух наполняет диафрагму медленно). Важно не перепутать направление установки этих клапанов. Если не знаете как он должен стоять, то нужно выяснить направление работы клапана и выяснить по вакуумной схеме, для чего он нужен. Потом по смыслу его действия выбрать правильное направление работы.
Сообщение отредактировал XPOH - 08.01.14 - 12:05 |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
VeteRSpace
08.01.14 - 16:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 103 Имя: Никита Город: Витебск Машина: Concerto D16Z1 Репутация: нет |
Друзья, нид хэлп! Беда-печаль пришла. Суть такова: заводимся, поддаем газку - если до 2-х тысяч, то они до хх падают, а вот если газануть больше 2-2.500 то обороты сами еще поднимаются на +500 примерно оборотов и не спадают. Потом глушишь, заводишь - опять вроде нормально пока не прогазуешь до 2-3 тысяч. Что клинит, вопрос? Карбы VF36 Сообщение отредактировал VeteRSpace - 08.01.14 - 19:33 |
Honda Concerto, 1,6 16V, D16Z1 cv dual carb.
Thorium
08.01.14 - 17:32
"Бочонок" это клапан. В одну сторону должен продуваться свободно, в противоположную может вообще не продуваться, а может продуваться очень медленно. Для чего он на твоей содели нужно смотреть по схеме вакуума. Обычно эти клапаны ставятся перед диафрагмами - диафрагма под действием вакуума срабатывает быстро, а отпускается медленно (воздух наполняет диафрагму медленно). Важно не перепутать направление установки этих клапанов. Если не знаете как он должен стоять, то нужно выяснить направление работы клапана и выяснить по вакуумной схеме, для чего он нужен. Потом по смыслу его действия выбрать правильное направление работы. Вот, а я этот бочонок и в ту ни в другую сторону продуть не могу! или усилием рта его не продуть? клапан этот одной стороной подключен к общей магистрали (красная стрелка) вторым концом подключен к развилке которая подключается к термоклапану (зеленая стрелка), а вторым концом уходит к вакуумному корректору зажигания трамблера (синяя стрелка). Пружина корректора зажигания очень жесткая, соответственно, чтобы преодолеть ее усилие необходимо серьезное воздушное давление. блин, понять не могу работает он или забит, может его насосом попробовать продуть? |
atassss
08.01.14 - 21:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 112 Имя: Дмитрий Город: Чебоксары Машина: Honda integra DA7 AT=> свап МТ L3 Репутация: нет |
купил я запасную черную коробку с электроклапанами, клапан электронагрузки ( Idle boost) уже поменял. Оказался исправный. Теперь при включении мощных потребителей вроде фар, печки, диафрагма эл.нагрузки срабатывает, шток движется и повышает холостые обороты. Подкрутил винт как надо. Хочу узнать, какие эл.клапана ещё есть в черной коробке? Знаю только 3, но их там больше: 1- клапан электро нагрузки - шланг №20 2 - клапан кондиционера 3 - клапан экономайзеров На Шокер ( диафрагма пускового воздушной заслонки) тоже там в черной коробке эл.клапан? Просто хочу чтобы все эл клапана работали в черной коробке. Хотелось бы узнать про клапана под номером: № 28 - ? スイツチASSY., vacuum (A-50) - выключатель в сборе вакуум ??? № 25 - вроде тот который сегодня поменял Idle bost , шланг №20 № 27 - ,パワージエツト コントロールソレノイド в переводе (контроль реактивной мощности) - клапан экономайзеров? № 26 - バルブASSY.,アイドルアツプ solenoid в переводе ( клапан в сборе режим ожидания) ??? № 22 - ? № 29 - вроде Map, как проверить исправность?
Сообщение отредактировал atassss - 08.01.14 - 22:19 |
Integra ZC dualcarb, АТ=>МКПП, ZC=>D16A
XPOH
11.01.14 - 12:53
"Бочонок" это клапан. В одну сторону должен продуваться свободно, в противоположную может вообще не продуваться, а может продуваться очень медленно. Для чего он на твоей содели нужно смотреть по схеме вакуума. Обычно эти клапаны ставятся перед диафрагмами - диафрагма под действием вакуума срабатывает быстро, а отпускается медленно (воздух наполняет диафрагму медленно). Важно не перепутать направление установки этих клапанов. Если не знаете как он должен стоять, то нужно выяснить направление работы клапана и выяснить по вакуумной схеме, для чего он нужен. Потом по смыслу его действия выбрать правильное направление работы. Вот, а я этот бочонок и в ту ни в другую сторону продуть не могу! или усилием рта его не продуть? клапан этот одной стороной подключен к общей магистрали (красная стрелка) вторым концом подключен к развилке которая подключается к термоклапану (зеленая стрелка), а вторым концом уходит к вакуумному корректору зажигания трамблера (синяя стрелка). Пружина корректора зажигания очень жесткая, соответственно, чтобы преодолеть ее усилие необходимо серьезное воздушное давление. блин, понять не могу работает он или забит, может его насосом попробовать продуть? Если коммутация такая как ты написал, то он должен продуваться в одну сторону свободно, а в другую с трудом. Попробуй промыть карбклинером. Только ориентация установки важна, не перепутай. |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
11.01.14 - 13:00
купил я запасную черную коробку с электроклапанами, клапан электронагрузки ( Idle boost) уже поменял. Оказался исправный. Теперь при включении мощных потребителей вроде фар, печки, диафрагма эл.нагрузки срабатывает, шток движется и повышает холостые обороты. Подкрутил винт как надо. Хочу узнать, какие эл.клапана ещё есть в черной коробке? Знаю только 3, но их там больше: 1- клапан электро нагрузки - шланг №20 2 - клапан кондиционера 3 - клапан экономайзеров На Шокер ( диафрагма пускового воздушной заслонки) тоже там в черной коробке эл.клапан? Просто хочу чтобы все эл клапана работали в черной коробке. Хотелось бы узнать про клапана под номером: № 28 - ? スイツチASSY., vacuum (A-50) - выключатель в сборе вакуум ??? № 25 - вроде тот который сегодня поменял Idle bost , шланг №20 № 27 - ,パワージエツト コントロールソレノイド в переводе (контроль реактивной мощности) - клапан экономайзеров? № 26 - バルブASSY.,アイドルアツプ solenoid в переводе ( клапан в сборе режим ожидания) ??? № 22 - ? № 29 - вроде Map, как проверить исправность? ![]() 28 - VACUUM SWITCH (A50) это датчик наличия вакуума, сообщает мозгу, что вакуум в магистрали есть. Должен замыкать (в другой модификации B50 - размыкать, ну или наоборот, уже не помню) контакты при подаче на него вакуума. Один из клапанов открывает вакуумный клапан (подает на него вакуум) вентиляции в угольной канистре. То есть трубочка с этого соленоида идет напрямую на угольную канистру. МАР проверяется как написано в мануале. Требует питания. Сообщение отредактировал XPOH - 11.01.14 - 13:01 |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Keybell
11.01.14 - 15:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Василий Город: Благовещенск Машина: Integra DA-7 ZC Dual Carb Репутация: нет |
ХРОН, ещё вопросец, двиг ZC dualcarb, на стартере стоит вакуумный корректор зажигания, у меня трубка была одна сломана, промазал герметиком, т.е. перестал поступать туда воздух извне. Простояла так ДАшка 2 дня, решил запустить аппарат, а он и не запускается, стартер крутит, но визжит будто хрюшку режут, вук ужасный, пару раз подёргивает, но так и не схватывает. Хотелось бы узнать какие есть на счёт этого предположения? Стартер где-то год назад менялся. Сейчас я её поставил, думаю чё мучать, до весны постоит, потом попробую возрождать. Вот хочу узнать ваше мнение |
fusion325
13.01.14 - 03:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Константин Город: Рубцовск Машина: Civic ShuttlePro Репутация: нет |
Люди подскажите почему у меня в этой черной коробочке только четыре клапана а не шесть.это может влиять на работу двигателя?
atassss
13.01.14 - 11:15
может комплектация такая? Найди в каталоге свой мотор, можно там посмотреть, сколько клапанов должно быть. Кстати ту черную коробку, что я купил, тоже 4 клапана, коробка другой формы немного, а у меня 6 штук клапанов. Может кондиционера нет, или ещё чего, поэтому меньше.
Сообщение отредактировал atassss - 13.01.14 - 18:51 |
VeteRSpace
13.01.14 - 16:57
Друзья, нид хэлп! Беда-печаль пришла. Суть такова: заводимся, поддаем газку - если до 2-х тысяч, то они до хх падают, а вот если газануть больше 2-2.500 то обороты сами еще поднимаются на +500 примерно оборотов и не спадают. Потом глушишь, заводишь - опять вроде нормально пока не прогазуешь до 2-3 тысяч. Что клинит, вопрос? Карбы VF36 Еще раз всем привет! Возвращаясь к проблеме подумал я вод над чем: а не может ли в моем случае быть виновато зажигание, а точнее распределитель? Еще вспомнил что раньше изредка такое тоже было но тахометр останавливался на 3-х тысячах и самостоятельно опускался (резко) после 2-3 минут езды. Но тут постоянно при нажатии на газ такая беда. Что думаете, уважаемые? |
slavikkk
13.01.14 - 17:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: слава Город: абакан Машина: d15b Репутация: нет |
всем привет! помогите советом у меня цивик 93г кузозов EG8 мотор D15B 2 карбюратора суть проблемы такая иногда машинка глохла на ходу и потом не заводилась даже если газу дать а если заведеться оборотов мало очень нажму на газ а она глохнет ,при запуске в мороз схватывала хорошо но секунд через 10 глохла и так раз 10-15 потом норм, бывает что заведу все нормально а как проеду и полностью прогрееться опять начинают обороты падать и когда газ нажимаю ее аж всю трясет в общем отдал в субботу на сто они поковырялись сказали ничего такого не нашли сказали покатайся если еще такое будет то надо бак снимать или чистить какую то сеточку в бензонасосе который под капотом то есть механический! и вообще в этой машине же один топливный фильтр только который под машиной возле бака ? менял примерно летом но не родной поставил а какой то русский может просто его заменить и все станет нормально???????? заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!
atassss
13.01.14 - 18:47
всем привет! помогите советом у меня цивик 93г кузозов EG8 мотор D15B 2 карбюратора суть проблемы такая иногда машинка глохла на ходу и потом не заводилась даже если газу дать а если заведеться оборотов мало очень нажму на газ а она глохнет ,при запуске в мороз схватывала хорошо но секунд через 10 глохла и так раз 10-15 потом норм, бывает что заведу все нормально а как проеду и полностью прогрееться опять начинают обороты падать и когда газ нажимаю ее аж всю трясет в общем отдал в субботу на сто они поковырялись сказали ничего такого не нашли сказали покатайся если еще такое будет то надо бак снимать или чистить какую то сеточку в бензонасосе который под капотом то есть механический! и вообще в этой машине же один топливный фильтр только который под машиной возле бака ? менял примерно летом но не родной поставил а какой то русский может просто его заменить и все станет нормально???????? заранее спасибо!!!!!!!!!!!!! выхлоп с глушителя на прогретую когда глохнет какого цвета? Фильтра 2, один возле бака у левого заднего колеса, другой подкапотом после бензонасоса стоит Сообщение отредактировал atassss - 13.01.14 - 18:48 |
slavikkk
13.01.14 - 18:52
всем привет! помогите советом у меня цивик 93г кузозов EG8 мотор D15B 2 карбюратора суть проблемы такая иногда машинка глохла на ходу и потом не заводилась даже если газу дать а если заведеться оборотов мало очень нажму на газ а она глохнет ,при запуске в мороз схватывала хорошо но секунд через 10 глохла и так раз 10-15 потом норм, бывает что заведу все нормально а как проеду и полностью прогрееться опять начинают обороты падать и когда газ нажимаю ее аж всю трясет в общем отдал в субботу на сто они поковырялись сказали ничего такого не нашли сказали покатайся если еще такое будет то надо бак снимать или чистить какую то сеточку в бензонасосе который под капотом то есть механический! и вообще в этой машине же один топливный фильтр только который под машиной возле бака ? менял примерно летом но не родной поставил а какой то русский может просто его заменить и все станет нормально???????? заранее спасибо!!!!!!!!!!!!! выхлоп с глушителя на прогретую когда глохнет какого цвета? Фильтра 2, один возле бака у левого заднего колеса, другой подкапотом после бензонасоса стоит еслт в тапок нажать точно не скажу помоему черноватый вророй фильтр не видел вот сегодня ездил нормально было |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 07:33 |
