137 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
 atassss
сообщение 09.12.13 - 22:22
Сообщение #2441
Машина: Honda integra DA7 AT=> свап МТ L3
Цитата(KOCMOC @ 09.12.13 - 14:49 ) *
Цитата(atassss @ 07.12.13 - 17:59 ) *
хех....открыл крышку шокера, мембрана оказалась с дыркой ((
что под шокером подразумевается?
диафрагма пускового (черная крышка с 3 винтиками и вакуумными шлангами 28 и 18), рядом с термоваксом которая. Она приоткрывает воздушные заслонки при холодном запуске. Вроде как нашел уже целую мембрану у Муза-Олега - хороший человек.
Integra ZC dualcarb, АТ=>МКПП, ZC=>D16A
 VeteRSpace
сообщение 10.12.13 - 17:28
Сообщение #2442
Машина: Concerto D16Z1
Загадка: почему машина начинает ехать (появляется тяга) только после 2000-х тысячах? Если меньше, то дави на педаль не дави - ноль реакции. И разход МЕГА!!! За ответ спасибо!!!
Honda Concerto, 1,6 16V, D16Z1 cv dual carb.
 atassss
сообщение 10.12.13 - 19:55
Сообщение #2443
может зажигание не правильно стоит?.
 atassss
сообщение 10.12.13 - 20:01
Сообщение #2444
сегодня похолодало до -16....С работы ехал так: завелся с первого раза, прогрел немного минуты 5, и через 2 км на светофорах началась пляска, прыгали обороты конкретно 400-450-500-700, как то так.... И только после хорошей пробки устаканились холостые обороты, стабильные 700. Что может глючить в хороший мороз? EACV? Айр лик? Инер вент? Возможно ли это из-за дырке в мембране пускового?
 VeteRSpace
сообщение 10.12.13 - 20:05
Сообщение #2445
Да черт его знает - движения распределителя зажигания изменяют только обороты, а при езде та же песня, в каком положении бы не стояла метка распределителя зажигания. Вакуумный корректор на нем точно работает.
 alex2013
сообщение 10.12.13 - 21:02
Сообщение #2446
Машина: Civic E-EG8 MX Dual Carb
Цитата(VeteRSpace @ 08.12.13 - 22:45 ) *
А я вот собрал двиг и карбы. Теперь страдаю. Машина едет только когда выше 2000 стрелка, если повышенная начинается например около 1500 автос скорость воообще ни в какую не набирает. Вот думаю, карбы чтоль...
такое ощущение ,что где то диафрагма на распредилитель зажигания не работает,типа не создает нужное опережение..или массы нет от двигателя к кузову!я один раз массу не прикрутил.....так стрелка тахометра на холостых прыгала в красную зону!масса идет от двигателя и от коробки почему то
эти карбы надежные ,на них в последнюю очередь думать,тут писали что лишний раз вскрывать не нужно.
 alex2013
сообщение 10.12.13 - 21:11
Сообщение #2447
у меня два предположения
1.неустойчивая работа -следствие разряженного АКБ.Зарядился-обороты стали на место.
2.между коробкой и двигом есть типа маховик на АКПП,в нем масло ,оно может подзастыть -создав
предпосылки для неустойчивой работы....и так пока не прогреется...кто что думает ?
 alex2013
сообщение 10.12.13 - 21:14
Сообщение #2448
кстати ,вот еще причина...
предположим,где то в электрике неисправность,-замыкание обнуляет мозг,...хм.....а дальше он...начинает обучаться вызывая пляску ча-ча-ча)
 atassss
сообщение 10.12.13 - 22:22
Сообщение #2449
при -5, тоже бывала тряска коротковременная, и проходила быстрее, чем в -16. Но.... почему то заводится нормально, на прогрев выходит, плавно потом по мере прогрева сбрасывает обороты, без всяких трясок и тд. Далее едем едем всё отлично, и как только стрелка температуры подходит ближе к рабочей (11 часов), то появляется этот эффект с тряской плаванием оборотов. Потом проезжаем ещё буквально пару светофоров, и всё отлично, стабильно 700. У меня есть предположение, что связано это именно тогда когда открывается термостат и антифриз по большому кругу начинает идти.. Может у кого так было уже?
сообщение 11.12.13 - 00:10
Сообщение #2450
EACV отключи - скорее всего он
 alex2013
сообщение 11.12.13 - 07:07
Сообщение #2451
т.е тепловой баланс двигателя взаимосвязаны с карбюратором ?!так об этом уже писали в самом начале,замена термостата влияет на работу карбюратора.
 Thorium
сообщение 11.12.13 - 18:15
Сообщение #2452
Машина: Accord CB3 F20A6
как на счет черной коробочки с трубочками, там соленойды есть, у меня 3 из 6 не работали
 atassss
сообщение 11.12.13 - 20:17
Сообщение #2453
попробую, отпишусь
снял штекер EACV, поездил......всё так же начинают прыгать обороты в тот момент когда температура подходит к рабочей зоне (11часов). Сегодня -15 градусов, пытается даже глохнуть в этот момент. Попробую снять EACV и прочистить.
Кстати, заклеил мембрану пускового (шокер), завтра утром попробую, заведу. Не надолго но думаю хватит )) Если у кого есть эта мембрана в целостности с тягой - буду рад купить ))
Сообщение отредактировал atassss - 16.12.13 - 17:54
 Keybell
сообщение 25.12.13 - 02:37
Сообщение #2454
Машина: Integra DA-7 ZC Dual Carb
 gerzik
сообщение 25.12.13 - 20:31
Сообщение #2455
Машина: 89 ED3 dualcarb sedan
У нас уже давно буря. Чего и Вам желаю)... (Сори за оф.)
Сообщение отредактировал gerzik - 25.12.13 - 20:32
 Thorium
сообщение 25.12.13 - 22:49
Сообщение #2456
У меня вопрос к гуру (сам карб только начинаю осваивать) имею карб от мотора f20a6 он богатит смесь и уже давно сам перестал сбрасывать обороты после прогрева. вопрос собственно в следующем: эта хрень на картинке и есть тот самый клапан который на трубочку нада менять? (я его кипятил а он пропускать через себя так ничего и не стал)
 Thorium
сообщение 25.12.13 - 22:54
Сообщение #2457
Еще вопрос: За что отвечает этот винт (у меня он всегда был выкручен именно так) и вообще весь этот вакуумный узел в целом, ведь даже когда под воздействием воздуха шток клапана полностью выдвинут он не на что не оказывает влияния?
 ValeronPrelude2
сообщение 26.12.13 - 10:28
Сообщение #2458
Машина: Honda prelude2, 1.8ES
мужики всем привет, такая проблема. у меня Прелюд 2, ну и Дуал карбы все дела... только карбов не 2, а 3) голову менял, заодно и карбы почистили, собрали каким то чудом все эти трубки, всё работало... и спустя 2 тыщ км такая проблема началась, карбы стали переливаться, бензин льется непойми откуда, холодную вообще не реально завести, чтобы не заглохла надо подгазовывать, а подгазовываю, она заливается бензом че делать???? DNTKNW.GIF
 atassss
сообщение 27.12.13 - 21:17
Сообщение #2459
за место этого клапана ставишь железную трубку на те же хомуты
 XPOH
сообщение 28.12.13 - 18:50
Сообщение #2460
Машина: Civic
Это он. Выкидывай смело. На более поздних модификациях эту штуку перестали ставить.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 07:33
