137 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
 Keybell
сообщение 24.10.13 - 11:28
Сообщение #2341
Машина: Integra DA-7 ZC Dual Carb
Цитата(HamsterSama @ 24.10.13 - 05:26 ) *
Цитата(Keybell @ 23.10.13 - 23:31 ) *
Прошу прощения) Вопрос, наверное, не в тему, но с поиском видимо не дружу)) Какую жидкость в акпп и в радиатор заливать?) Открывал, смотрел: обе красноватого цвета, вроде. Это я так, интересуюсь у людей знающих, вдруг что скажете) Предыдущий хозяин так и не сказал когда, что и где менял) И подойдёт ли на зиму Castrol 10w40. Спасибо .).gif Не судите строго)
Вот ЗДЕСЬ посмотрел информацию по авто и жидкостям, стОит ли руководствоваться или всё-таки другое что-то лить?
в коробку идет honda ATF-z1 или ATF - dw1, в радиатор обычный антифриз, бывает зеленый и красный, отличается по сроку годности 2-5 лет, нужно брать у которого 5 лет. В твоем случае красный, чтобы они не подрались внутри мотора с зеленым
Спасибо.
Ещё вопрос, хочу снять этот руглятор и загерметизировать сломанную трубку, при установке на место нужно что-то важное знать или просто как было так и прилепить на место) просто мало ли, снять то сниму, а на место уже надо будет колдовать чтоб поставить.
 HamsterSama
сообщение 24.10.13 - 12:27
Сообщение #2342
Машина: Honda Civic ED GL 1990 dual carb AUS
Я бы отчистил все там и залил герметиком или специальным клеем чтобы трубка была на месте и чтобы из под нее вакуум не подсасывал.
 Keybell
сообщение 24.10.13 - 13:04
Сообщение #2343
Это я и хочу сделать. Хочу подстраховаться, может есть какие-то тонкости, чтоб при установке не сделать ничего лишнего там)
 dreddahedda
сообщение 24.10.13 - 15:10
Сообщение #2344
Машина: Civic, 94, EG3, D13B2 + DualCarb(D14A1)
Никаких особенностей. Там только вакуум. Главное что бы трубка плотно села и не было подсоса воздуха.
 gerzik
сообщение 25.10.13 - 08:37
Сообщение #2345
Машина: 89 ED3 dualcarb sedan
Коллеги, может ли "умершая" диафрагма ускорительного насоса давать длительный "затуп" при тапке впол?
 HamsterSama
сообщение 25.10.13 - 11:49
Сообщение #2346
У себя не нашел блока ELD так как в коробке под капотом его нет. По поводу мануала - наиболее подходящий под мои условия - мануал на Honda Concerto получается.
Остается непонятно должно ли быть такое снижение оборотов при переключении в положение D4 или не должно. Под капотом пишут холостые 750 на D, про остальное ничего нет. Буду дальше мануал смотреть
Сообщение отредактировал HamsterSama - 27.10.13 - 00:05
 HamsterSama
сообщение 25.10.13 - 15:33
Сообщение #2347
После курения мануала мне кажется, что в моем случае ситуация с холостыми идентична одно-карбюраторному двигателю, а именно холостые на нейтрали 1000 без печки и кондиционера, с кондиционером тоже должно быть столько же. На передаче - не важно.
В итоге нашел как правильно отрегулировать обороты - поставить на d4 и выставить 700-750 оборотов.
Eld нет, соответственно не регулируются холостые при увеличении электро нагрузки. Остается менять тот факт что машина на холостых будет крутить больше тысячи тем самым увеличивая расход
Сообщение отредактировал HamsterSama - 26.10.13 - 15:20
 XPOH
сообщение 25.10.13 - 20:32
Сообщение #2348
Машина: Civic
Может
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 gerzik
сообщение 26.10.13 - 17:33
Сообщение #2349
Может
 vasoo
сообщение 27.10.13 - 10:02
Сообщение #2350
Машина: Civic ED7 '89 D16A6->D16Z5->D16Z2
Сергей, привет!
добрался я до замены своих механических карбов на пгм.
снял вчера(кстати, снять раскачиванием, так и не смог. снял нижнюю крепежную рамку, подлез головкой на 12 с переходниками к нижней гайке коллектора и снял вместе с коллектором).
собственно вопросов два =)
1.
из коллектора выходит трубка через клапан, прям по центру сверху и проходит между карбов вниз в какую-то коробочку. клапан был забит грязью и когда я пытался снять шланг, он просто сломался.
что это за коробочка ниже карбов? это так, для того чтобы знать для чего это вообще нужно =)
2.
вопрос про трубку, про которую ты говорил, что докупал отдельно на разборе.
вот тут эта трубка для моей машины - http://honda-europe.epcdata.ru/civic_shutt...engine/E__1500/
тут для машины с пгм-карбами - http://honda-europe.epcdata.ru/civic/1992_...engine/E__1500/
вроде они одинаковы, но у моей один сосок заглушен. при снятии я тоже самое увидел, только не нашел у своей трубки второй сосок.
так же для машины с пгм-карбами есть еще одна картинка - http://honda-europe.epcdata.ru/civic/1992_...engine/E__1510/
I LOVE MY ED7
 vasoo
сообщение 27.10.13 - 18:31
Сообщение #2351
первый вопрос снимается ибо к карбюраторам не имеет отношения =)
если кому интересно, это трубка идет к сапуну.
I LOVE MY ED7
 dreddahedda
сообщение 28.10.13 - 10:38
Сообщение #2352
Да, верно. Она идет к маслоуловителю. Избыток давления в картере очищается в той "коробочке" и по трубке через PCV клапан попадает во впускной коллектор. Круговорот грязи в двигателе =)
 dreddahedda
сообщение 28.10.13 - 10:43
Сообщение #2353
Цитата(vasoo @ 27.10.13 - 10:02 ) *
2.
Скорее всего, что одинаковые. У меня старом монокарбе на этой трубке соска была одна. На дуале - две. Но по длинне и форме изгиба - одинаковые.
 vasoo
сообщение 28.10.13 - 10:53
Сообщение #2354
2.
а у меня только одна трубка, которая с той стороны где термостат и она заглушена с завода, а вторую не нашел, которая должна с той стороны, где помпа быть(((
я ведь правильно понимаю, что тот сосок, который возле помпы, это входной для автоматического прогрева, а который возле термостата это выходной?
Сообщение отредактировал vasoo - 28.10.13 - 11:03
I LOVE MY ED7
 dreddahedda
сообщение 28.10.13 - 11:20
Сообщение #2355
2.
Надо смотреть схемы, но по идее - да.
 gerzik
сообщение 30.10.13 - 11:13
Сообщение #2356
Ув. Коллеги, можно ли использовать второй выход из вукуумного корректора на трамплере для еще более раннего зажигания , дабы не пилить пазы болтов на креплении трамплера?
поясню: двигатель инжекторный а трамплер карбовый, и разрезная шестерня установлена, распред повернут и нехватает диапазона вращения трамплера на опережение. и свободен один из сосков на трамплере, т.к. термоклапан для коррекции опережения по температуре не подключен.
Сообщение отредактировал gerzik - 30.10.13 - 15:23
 dreddahedda
сообщение 30.10.13 - 23:32
Сообщение #2357
Теоретически - можно)
А что мешает попробовать? Подключи ко второму выходу вакуум и проедь =)
А вообще ты все правильно сказал: второй выход из вакуумного корректора (дальний от трамблера) нужен именно для выставления более раннего зажигания) Если же там будет вакуум постоянно - то и зажигание будет всегда ранним, а не только на время прогрева двигателя.
Поправьте, если не прав.
 gerzik
сообщение 30.10.13 - 23:52
Сообщение #2358
Все жду пока Верховный Хрон посетит нас и просветит заблудшего а дебряг DNTKNW.GIF
Вот как-то так:
Сообщение отредактировал gerzik - 01.11.13 - 19:33
 DmitrySimf
сообщение 02.11.13 - 08:20
Сообщение #2359
Машина: Civic
Уважаемые форумчане! у меня цивик 1989 ED2 dual carb без мозгов. Прошу Вас ответить мне на один вопрос - какой принцип работы электро-магнитного клапана? При подаче на него напряжения что вообще должно происходить?
Опишу предысторию. МАшинка простояла пару недель, после этого полностью исчез хх. Благодаря форуму я снял карбы, произвел чистку. проблема не исчезла. Когда заводится - а заводится, если только на улице больше +10 - 15, то троит, стрелка тахометра прыгает от 0 до 1й отметки. по мере прогрева двиг начинает работать нормально, но слышен скрежет из трамблера и цоканье в районе левого карба. Жрет тоже много, хотя поменял диафрагмы экономайзеров.
Сообщение отредактировал DmitrySimf - 02.11.13 - 08:24
 gerzik
сообщение 03.11.13 - 20:26
Сообщение #2360
1-При подаче "+" катушка втягивает подпружиненный сердечник-иглу открывая канал.
2-простояла- ищи где плохой контакт (клеммы "папа-мама") на клапанах хх и целостность проводов от пучка к клапанам.
3-снимал карбы- негерметично посадил обратно или устала резиновая манжета(одна из) в результате подсос воздуха.
4-трамплер на вскрытие.
5-плохой контакт на левом клапане хх см п.2
6-на корове (металлическая сборка трубочек) не должно быть свободных трубочек.Все резиновые трубки должны быть одеты на свои места.
Сообщение отредактировал gerzik - 03.11.13 - 20:28
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 10:02
