137 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
 XPOH
сообщение 08.11.07 - 09:29
Сообщение #221
Машина: Civic
Вчера отснял характеристики...
Опять чуть богатит на макс нагрузке (AFR 11.75-12.5) на низах... зря поставил экономайзер "50"... до этого стоял "42", немного не доливало... надо поменять на "45"...
Текущий сетап:
Float level: 15.7 mm
Idle jet: 42
Main jet (nidle): 155
Power jet: 50
Main set jet: 72
Хочу попробовать:
Idle jet: 45
Main jet (nidle): 145
Power jet: 45
Main set jet: 72
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vlad_
сообщение 11.11.07 - 00:42
Сообщение #222
Машина: KA7
воопщем "так и не поймали они заййца топотуна."
-выявили проблему..Не работающий клапан прогрева - без антифриза.
все разобрали почистили, турбку поменяли, которая рваная была ..
потом еще нашли неработающий клапан, потом езе один ...
воопщем завелся , машин поехал, и даже очень хорошо поехал, плохо что только один раз хорошо поехала.
очень расстроился- есть идея что надо еще подрегулировать трос коробаса...Хотя Хрону понравилось... я поовше так думаю он сам не ожидал - что она ТАК едет... (жто именно тот раз он со мной был когда она вваливала - потом типа все.. не захотела...
и воопще сегодня какой то день - ... Г.но... я чо та расстроеный - наверное так кунцевски рынок влияет на людей
______________________________________
Вскресенье.
Завелся с утра - прогревочные тоже пропали. пришлось прогреть педалью газа.. поехал, холостые маловаты были... ну и тяги тоже на холодную нет.
вообщем все бы ничего - если б жены ряядом не было - и она бы не спросила- а чо собсна вы вчера целый день делали?
sad.gif пилин... воскресенье- тоже не день бэкхема.
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 XPOH
сообщение 12.11.07 - 09:42
Сообщение #223
Машина: Civic
Вскресенье.
У меня подозрение, что мы попутали те две трубочки, по которым у меня сомнения возникли. Погляди на лампочку на мозгах которая, если попутали, тогда там должна моргать ошибка "4". Возможно, по этому она и ехать перестала.
Антифриз больше не уходит?...
Прогревочные я тебе забыл отрегулировать после того, как карбы настроили... sad.gif это надо было ждать, пока тачко полностью не остынет... в 12-м часу ночи было как-то не до этого... :)
Попробуй сам добавить прогревочных оборотов... это делается регулировочным винтом на левом карбюраторе (который ближе к левому крылу)... спереди, ближе к голове, внизу под круглой вакуумной диафрагмой есть два винтика с пружинками... тебе нужен тот, который ближе к крылу... поворот этого винта против часовой стрелки (если смотреть сверху), увеличивает прогревочные обороты... поворот по часовой - уменьшает... крутить нужно тонкой острой плоской отверткой, лучше всего на заглушенном моторе... утром перед стартом просто выкрути немного этот винт на оборот-полтора...
После прогрева холостые обороты держит нормально?... если да, то дело только в регулировке... если холостой нестабильный и после прогрева, тогда может свечи дерьмовые попались, на рынке я обычно свечки не покупаю...
Кстати, ты не помнишь, она "ехала хорошо" уже на новых свечках или еще на моих?... ты их в какой момент поменял?...
Если бываешь на востоке, то можно гденить просто пересечься...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vlad_
сообщение 12.11.07 - 10:55
Сообщение #224
Машина: KA7
Понедельник.
Доехал. Хорошо доехал.
Расход горючки вызывает вопросы. кажется что под 20.
Антиыфризом вроде не пахнет.
прогревочных в воскресенье ваще не было , сеня с утра добавил еще холостых (не прогревочных) , прогревалась захлебываясь, но на 900 оборотах... не глохла.
Про лампочку мозгов - у мозгов лампочка перегорела - мне обещали другие мозги, как поменяю - так посмотрим.
трубочки могу поменять - попробовать - но мне кажется там все нормально. Дело в тросике АКПП мей би.
на востоке меня не бывает, отрегулировать сам попробую. очередного провисания до 11 жена не потерпит
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 XPOH
сообщение 12.11.07 - 13:20
Сообщение #225
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 12.11.07 - 14:31
Сообщение #226
Машина: Civic
Если попутал трубочки, должно ВСЕГДА БОГАТИТЬ... это трубочки следующего назначения:
- Трубка сброса вакуума для Power Mode (когда там вакуума нет, смесь обогащается). Вакуум сбрасывается мозгом путем разблокирования вакуумного соленоида в "черной колробочке" и стравливанием вакуума в атмосферу. Мозг сбрасывает вакуум в этой трубочке для облегчения запуска холодного мотора... вакуум в этой трубочке подается ИЗ "ЧЕРНОЙ КОРОБКИ" В КАРБЮРАТОРЫ.
- Трубочка, подающая вакуум из дроссельного пространства в Vacuum Switch (датчик вакуума), находящийся так же в "черной коробочке". Служит для сигнализации мозгу, что "нажата резко тапка в пол" (пропадает вакуум) и надо бы ускориться... трубка в "черной коробке" фактически наглухо закрыта, вакуум подается ИЗ КАРБЮРАТОРА В ТРУБОЧКУ и далее в "черную коробку".
Таким образом, если перепутать трубочки, в первой трубочке, в которой в нормальном режиме должен быть вакуум, вакуума не будет (на конце трубочки в "черной коробке" просто стоит датчик вакуума). В результате всегда активирован экономайзер макс нагрузки и смесь богатая... а во второй трубке никогда нет вакуума и соответственно датчик вакуума показывает, что "тапка в полу" и мозг ПОЗДНИТ ЗАЖИГАНИЕ и ОБОГАЩАЕТ СМЕСЬ...
так же остается открытым вопрос по свечкам и тросику коробки...
Ваапщет там светодиод должен быть, если он сгорел, его вроде как нетрудно перепаять...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vlad_
сообщение 13.11.07 - 09:40
Сообщение #227
Машина: KA7
Вроде мы трубочки - по схеме одели- я конечно еще раз проверю, но но вроде все правильно.
Свечи нормальные, это 100%, я считаю открытым вопрос только по тросику коробки. я даже уверен что это он.
ну еще рандомные обороты холлостые - меня выводят из себя.
Светодиод перепаять можно - но я не хочу "погнуть клапан, меняя резинки свечных колодцев" :) если спалица мозг от моего паяния- ничо хорошшего не будет - я лучше подожду мозги.
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 XPOH
сообщение 13.11.07 - 09:53
Сообщение #228
Машина: Civic
Схема-схемой... ты попробуй просто переткнуть трубочки местами и посмотри, как изменится поведение мотора... только после каждого перетыкания сбрось ошибки в мозгу - вытащи предохранитель в подкапотной коробке номиналом 7.5А на 10 секунд... ну или 10А у тебя может быть...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vlad_
сообщение 13.11.07 - 14:03
Сообщение #229
Машина: KA7
а может ошибки вообще стоит скинуть - ведь куча всего не работало ? что сейчас работает ?
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 XPOH
сообщение 14.11.07 - 11:39
Сообщение #230
Машина: Civic
Точна! Там наверняка много чего должно моргать но не моргает... biggrin.gif попробуй скинуть ошибки...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 09.12.07 - 23:08
Сообщение #231
Машина: Civic
[QUOTE]Поменял порвавшиеся от старости растрескавшиеся резиновые манжеты, соединяющие карбюраторы с впускным коллектором. Заодно попробовал очередной набор жиклеров.
Текущий сетап:
Float level: 15.0 mm (в стоке 15-17 mm)
Idle jet: 42 (в стоке 40-42)
Main jet (nidle): 140 (было 155, в стоке 155-160)
Power jet: 35 (было 42, в стоке 42-45)
Main set jet: 72 (в стоке 75)
Боюсь ошибиться, но что-то мне подсказывает (предварительные замеры), что я наконец добился того, чего хочу, а именно:
- Idle (650 RPM): 13 AFR (14.7-15 AFR in Closed Loop mode)
- Idle off(800-1200 RPM): 15 AFR
- Econo mode (10-30% WOT, 1200-2000 RPM): 15-16 AFR
- Partial Power mode (30-60% WOT, 2500-8000 RPM): 14.7-15 AFR
- Full Power mode (80-100% WOT, 2000-8000 RPM): 12.75-13.5 AFR
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vlad_
сообщение 11.12.07 - 08:36
Сообщение #232
Машина: KA7
Карочи запарился я уже.
что то не то с машиной - стопудова.
холостые настроить не получается... какая то хрень.
выставляю холостые. ОК. 750
включаю нагрузку - выыставляю холостые нагрузки - ОК. 750.
включаю Д4 - обороты 750.
выключаю нагрузку- холостые 1250
сегодня покрутил покрутил очередной раз добился следующего:
выкрутил полностью болтик нагрузки,
включаю нагрузку - выыставляю холостые нагрузки - ОК. 700
включаю д4 - обороты ~600
выключаю нагрузку- холостые 900.
суть в том что при откллюченной нагрузке винтик холостых нагрузки приоткрывает дросселль. ДАДА, именно винтик холостых нагрузки, а не винтик на дросселе держит заслонку.
вот думаю сижу- какой винтик еще покрутить...
я кстати не уверен в работоспособности клапана нагрузки... надо мож поменять на тот - с другой бошки.
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 XPOH
сообщение 11.12.07 - 15:28
Сообщение #233
Машина: Civic
Кстати, между каждой операцией регулировки ХХ нужно дать мотору поработать 1 минуту на 3000 оборотах, потом сбросить газ и регулировать/проверять... после регулировки обязательно выключить зажигание (мозг запомниает ХХ)... потом если надо снова заводишь и следующий этап... чот совсем из башки вылетело... rolleyes.gif
допускается, что ХХ после выключения нагрузки или перевода в нейтраль может быть некоторое время повышенным... он должен прийти в норму после минуты на 3000... вроде так...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vlad_
сообщение 12.12.07 - 16:54
Сообщение #234
Машина: KA7
Хрон, напиши по порядку - тогда этапы регулировки ХХ и всяких прочих Х ... повышенных, холостых , нагрузочных, чтоб было по порядку, ничиго не забыф... с 3000 оборотами, и выключениями зажигалова...
Кстати результаты последней настройки:
ХХ - 1050 (гдето )
ХХ на Д4 750 (с нагрузкой без - пофиг)
ХХ на нагрузке - 850-900
вчера открыл для себя еще одну хрень... прогретый двигатель - включаем - без нагрузки - 650, с нагрузкой - 500 колбасит ...
проехался - встали на "место" как описано выше.
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 XPOH
сообщение 13.12.07 - 10:38
Сообщение #235
Машина: Civic
У меня так же... grin.gif после даже небольшого отжига обороты нормализуются, а когда на месте долго тарахтишь - могут "уплывать"... именно для этого и применяется "минута на 3000"... то есть, ПЕРЕД каждой проверкой оборотов или регулировкой нужно подержать минуту на 3000 оборотов... чтобы сжечь нагар на свечах, который неизбежно откладывается на свечах при работе на ХХ, ну и лямбда на низких оборотах может "остыть", у нас она без подогрева...
Алгоритм примерно следующий:
Все выключено
1. Включаем зажигание, заводим, держим 2 минуты на ХХ, затем даем 3000 на минуту, сбрасываем до ХХ
2. Проверяем обороты, если не в норме, регулируем винтиком ХХ
3. Выключаем зажигание
4. Включаем зажигание, заводим, держим ХХ 2 минуты, даем 3000 на минуту, сбрасываем до ХХ
5. Проверяем обороты, если в норме то конец этапа. Если не в норме, идем на пункт 2
С потребителями
1. Включаем зажигание, заводим, держим 2 минуты на ХХ, затем даем 3000 на минуту, сбрасываем до ХХ, включаем потребители (свет, газ, водопровод, но можно только свет и вентилятор печки)
2. Проверяем обороты, если не в норме, регулируем винтиком с пружинкой на тяге вакуумной диафрагмы IDLE BUST THROTTLE CONTROLLER (расположена со стороны трамблера). Винтик расположен недалеко от оси дроссельных заслонок. Как вариант, бывает винтик на самой диафрагме сверху, закрытый резиновым колпачком
Под нагрузкой
1. Включаем зажигание, заводим, держим 2 минуты на ХХ, затем даем 3000 на минуту, сбрасываем до ХХ, включаем "D"
4. Включаем зажигание, заводим, держим ХХ 2 минуты, даем 3000 на минуту, сбрасываем до ХХ, включаем "D"
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vlad_
сообщение 14.12.07 - 01:17
Сообщение #236
Машина: KA7
вопросик- зажигание выключаем при включенных потребителях или выключенных - и при включенной нагрузке- или выключенной ...
Жесть , один я заколебался ннанагрузке высталять обороты - особенно - с неработающим ручником :)) :)) :)) :))
и еще - я такпонимаю под нагрузкой и с поребителям-и один и тот же винтик. :) wink.gif
Спасиб, будем пробовать.
я тут подумал - у меняж глушак- дырявой ... - из за него еще как творится ...
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 XPOH
сообщение 14.12.07 - 11:49
Сообщение #237
Машина: Civic
Ну, заводить мотор лучше конечно без потребителей :) как раз в период "две минуты на ХХ" можно включать требуемое оборудование... но никто не мешает и не выключать... crazy.gif
На твоей модели да, один винтик на нагрузку (драйв коробки), электропотребители и еще и кондиционер... то есть, при разной комбинации всех тяжестей для мотора обороты будут разные, как ни крути... на некоторых моделях при включении кондея используется вторая диафрагма (металлическая круглая большая), которая стоит с другой стороны карбов... у тебя она, насколько помню, выполняет роль шифт-лимитера, то есть при резком сбросе газа обороты падают не до ХХ а примерно до 2000, что облегчает переключение передач в коробке и уменьшает выбросы в катализатор несгоревшего топлива... проследи, куда идет трубочка от этой диафрагмы, если сразу в коллектор, то это оно и есть... а если в итоге трубочка идет в черную коробку, то она используется в качестве бустера при включении кондея...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 18.12.07 - 09:39
Сообщение #238
Машина: Civic
Заметил еще одну ошибку, связанную с установкой "нулевиков" на вдох... это касается отсоединения трубки системы вентиляции картерных газов, идущей от головы к корпусу воздушного фильтра. При этом на сосок вентиляции картерных газов нахлобучивается маленький "грибок" ("нулевик")... хочу поделиться с братьями-хондаводами своими мыслями на этот счет...
Итак, две основные функции системы вентиляции картера:
- Удаление отработанных газов из картера. Система вентиляции вытягивает из картера отработавшие газы, прорвавшиеся из камер сгорания через кольца и направляет эти газы на дожигание снова в цилиндры (газы подмешиваются к свежей смеси во впускном коллекторе). Это позволяет дольше сохранять свойства масла в моторе (меньше копоти в масле, меньше окисляющее воздействие на масло продуктов неполного сгорания).
- Создание разряжения внутри мотора. Система вентиляции картера поддерживает пониженное давление внутри мотора для предотвращения протечек масла и выдавливания его черз уплотнения. Это снижает риск протечек масла.
Исходя из этих задач имеем:
- Система вентиляции имеет трубку отсасывания газов из картера во впускной коллектор. В коллекторе при работе мотора создается разряжение, которое и высасывает газы из картера. Картерные газы забираются из низа мотора через маслоотделительную коробку и подаются по трубке во впускной коллектор. Для уменьшения закоксовывания впускного коллектора в этой трубке имеется обратный клапан (PCV), совмещенный с небольшим сажеуловителем , который в случае обратного давления препятствует попаданию готовой рабочей смеси (паров бензина) из впускного коллектора в картер и уменьшает попадание копоти в коллектор. Когда сажеуловитель клапана PCV забивается копотью, клапан перестает работать и отвод картерных газов затрудняется. При этом в картере создается повышенное давление из-за неизбежного прорыва отработавших газов из камер сгорания.
- Система вентиляции имеет приточку для продувки (вентиляции) картера свежим воздухом. Воздух забирается из корпуса воздушного фильтра из нефильтрованной зоны через свой независимый фильтрующий элемент (фетровый) подается в голову блока. Фетровый элемент имеет высокое сопротивление пропускания, тем самым обеспечивая необходимую степень разряжения в картере. Если отсоединить трубку, идущую от штуцера приточки в голове до корпуса воздушного фильтра и поставить на штуцер приточки фильтр низкого сопротивления, как это делают некоторые тюнеры, то степень разряжения, создаваемая в картере, может уменьшиться, а количество подсасываемого в коллектор воздуха увеличиться, что приведет к повышенной склонности мотора к "потению" и к незапланированному обеднению рабочей смеси. Вдобавок, в мотор будет попадать горячий воздух, забираемый прямо у мотора, а не более холодный, попадающий в корпус воздушного фильтра обычно из крыла или от области фары.
Ну, вопщим, как-то так... :roll:
ИМХО.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vlad_
сообщение 21.12.07 - 00:16
Сообщение #239
Машина: KA7
Кстати хочу поделиться своими наблюдениями за тачкой :)
вообщем - как ты помнишь - БЫЛ некий ПИНОК с 5000до переключения передачи, который появилс япару раз и исчез.
Сейчас нет, ни на холодну ни на горячую ... sad.gif обидна
даже не могу представить - чем свзяана пропажа - этого "чста хондовского" ускорения - ипочему оно было ....
хотя появляются мысли - дырявый глушак -и немного не свежий фильтр воздушный... как раз верха душит...
а ... и еще была идея какого нить клапана неработающего...
да .. и еще я тут подумал. холостые - суть газку подддать - печка крутиться быстрее начинает и свет ярче загорается - может с геной траблы? типа помирает и на высоких оборотах не дает свечкам нормального разряда - отсюда нет тяги хорошой ? ?
меня тут надысь 2.0 святогор- москвич объехал ... первая вровень , вторая он чуть вырывается...
расход . да ... кстти -около 12. жгу конечно часто - и при этом смысла то особого нет - потому что не едет машин с 5 до 6 тыш...
и еще - Серег, ты вот себе каких то сетапов назаказывал - чтоб обеднить смесь - может есть какие жыклеры- которые и мне помогут ?
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 XPOH
сообщение 21.12.07 - 10:26
Сообщение #240
Машина: Civic
[quote=Vlad_]Кстати хочу поделиться своими наблюдениями за тачкой :)
[/quote]
У хонды "пинка" в стоке быть не должно... максимум, что должно быть на дуалкарбах - плавный горб момента в диапазоне примерно от 3000 до 5000 на полном стоке... если есть "пинок", значит мотор до пинка просто не ехал... ну то есть, перед пинком небольшой провал, потом момент возвращается на свой стоковый график и получается пинок... я сам так прокалывался, думая, что потерял "пинок", хотя на самом деле у меня еще на старом монокарбе просто был провал в момент начала открытия второй камеры... :) но вот если машина стала медленнее сотню набирать, тут уже пора задумываться... ну я к тому, что "пинок" - вещь субъективная... оценивать тягу и вообще разгон лучше всего на "любимом" отрезке дороги засекая время разгона до сотни или там до каких удобно...
Если на верху перестала тянуть, скисает, то это может быть из-за:
- Свечек, момента зажигания, заедания или плохой работы механизма корректировки УОЗ (в том числе и мозгами, через соленоид в коробке). Попробуй зажигалово чуток пораньше сделать, если получше будет, значит дело в поджиге. Тогда можно присмотреться к проводам, крышке трамблера, бегунку и катушке, а так же можно разориться на какиенить иридиевые свечки... :)
- Воздушный фильтр. Сильно душит верх. Целесообразно ставить нулевик в штатное место.
- Ну и про разное качество бензина даже на одной и той же заправке не надо забывать. Заправляться лучше всего днем, в рабочее время, а не поздно ночью в выходные дни. Заметил, что бенз по качеству бывает чуть лучше в то время, когда вероятны проверки бензоколонки со стороны госорганов :) а по ночам видимо бодягу реализуют...
- Возможно, коробас на верхах тупит или ГТ начинает много момента "жрать", может пора жыжу поменять в автомате даже если она типа свежая... возможно, предхоз за свежестью не следил, и "новая" жыжа уже засралась "старым" дерьмом в коробасе...
- Прихватывают тормоза. Закисли рабочие цилиндры или направляющие суппортов. Возможно, перетянут ручник.
[quote=Vlad_]
[/quote]
Ну, возможно, ремень гены просто плохо натянут. А вообще на оборотах около 600-700 гена слабо ток дает, может не хватать на все... и еще, при разряженном АКБ или старом может гена постоянно на заряд работать и забирать у мотора заметную мощность... померь напряжение при выключенных и при включенных потребителях на ХХ и на 3000 оборотах...
[quote=Vlad_]
[/quote]
Эти сарайчеги довольно шустренькие, я с такими гонялсо... еле-еле от них уезжал, и то только благодаря втеку с 5000, если втеком не пользоваться, они от меня уезжают... всетки, рено неплохие моторы делает, моменд у них есть... так что его 2 литра против твоих 1.6 при примерно одинаковой массе - трудновато в стоке соревноваться... grin.gif
[quote=Vlad_]
[/quote]
12 по городу с частыми отжигами на 1.6 да еще на автомате - вполне нормально... grin.gif
[quote=Vlad_]
и еще - Серег, ты вот себе каких то сетапов назаказывал - чтоб обеднить смесь - может есть какие жыклеры- которые и мне помогут ?[/quote]
Ну, там так нельзя, взять и поставить чужие настройки... biggrin.gif нужно замерить твою смесь на всех режимах, посмотреть как ее сечас готовят твои карбы на твоем моторе... а потом уже смотреть, что подкорректировать нужно...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.09.26 - 02:03
