137 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
 Poluha
сообщение 04.03.13 - 09:27
Сообщение #2121
Машина: Civic Ferio 92
Цитата(kizer @ 04.03.13 - 07:00 ) *
Хотелось бы выяснить такую вещь, вот чтобы завести машину мне приходится пару раз нажать на педаль газа, почему она заводится только так? Как это можно вылечить, причом это я наблюдаю если температура на улице ниже 0 градусов!
ну если я не ошибаюсь,то таким нажатием и взводится таки холодный запуск ) радуйся,знач все работает пока ))
Сообщение отредактировал Poluha - 04.03.13 - 09:30
 A6paLLla
сообщение 04.03.13 - 09:36
Сообщение #2122
Машина: civic EF2 D15B ЖэльДэрМэ)
ремень ГРМ плохо натянут был, проскочил 1 зуб, - расход костмас (под 20л), тупила на 2500, все поставил, выставил, натянул, вжжжжж и заебца (расход 8 город 6-7 трасса, до 5000 огонь)......но не ехает после 5000 теперь((( на холостом в редлайн залазит без отсечки, а на передачах хоть ты тресни не хочет после 5000 вообще, тупо стрелка тахометра замирает на 5000, и не набирает, отсечки нет, просто не разгоняется больше.....имеет место 11 ошибка т.к. комп с автоматной машины а у меня механика, но я не думаю что из-за этого такие траблы....компресия 13:1 во всех.....свечи, провода новые, фильтра тоже, насос электро - качает на ура.....шо цэ?
Люди встаньте с колен!
 kizer
сообщение 04.03.13 - 14:30
Сообщение #2123
Машина: Civic EG4
Цитата(Thorium @ 04.03.13 - 08:16 ) *
Нажимаешь на педаль до того как завести, ли во время вращения стартера?
Перед тем как крутитб стартером, именно на холодную и именно после длительного простоя!
Если оставить машину на 1 или 1.5 часа то всё нормально заводится с брелка!!!
 Thorium
сообщение 04.03.13 - 16:41
Сообщение #2124
Машина: Accord CB3 F20A6
Это нормально для твоего автомобиля, нажимая на педаль газа перед запуском мотора ты взводишь пружину механизма автоподогрева карбюратора. Об этом написано в инструкции твоего авто
 kizer
сообщение 05.03.13 - 05:10
Сообщение #2125
Машина: Civic EG4
Ладно, понял, спасибо за ответы) Небуду зря переживать!
 SegaDC
сообщение 05.03.13 - 14:55
Сообщение #2126
Машина: honda integra
Привет всем!У меня дуал карб очень заколхожен прошлым собственником!помогите пожалуйста разобраться!
проблема с прогревом!там где должен циркулировать антифриз на выходе из карба на трубку стоит заглушка!!а понять куда он должен идти я найти не могу!!
 SegaDC
сообщение 05.03.13 - 15:02
Сообщение #2127
вот так вот
 atassss
сообщение 05.03.13 - 20:59
Сообщение #2128
Машина: Honda integra DA7 AT=> свап МТ L3
раз там стоит болт то туда куда он входит тоже должна стоять заглушка. Эта трубка идет вниз под карб, ищи вторую заглушку в районе ниже термостата. Я думаю не просто так ее заткнули . Может термо вакс не работал. Для начала соедини трубку заведи машину и по наблюдай за пластиковой шестеренкой она должна открывать заслонки
Сообщение отредактировал atassss - 05.03.13 - 21:06
Integra ZC dualcarb, АТ=>МКПП, ZC=>D16A
 XPOH
сообщение 05.03.13 - 22:00
Сообщение #2129
Машина: Civic
Цитата(Poluha @ 04.03.13 - 10:23 ) *
Всем здрасти!далеко мне до ваших познаний slow.gif а спецов в нашей деревне видать не найду.проблема:устал видимо,правый карб (( заводится с трудом,обороты вообще не держит.пробовал,на эфире подхватывает вроде.деваться некуда,сам полезу )) мож кто подскажет с чего начать хотя-бы? )) момент снятия и чистки-продувки всех трубок можно опустить prof12.gif и еще,компрессия 10 с копейками во всех,это совсем худо?
Свечи давно менял с проводами? Крышку трамблера изнутри осмотри, должна быть сухая и без разводов всяких отложений или черных дорожек...
компрессия у тебя норм, главное, чтобы ровная была...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 05.03.13 - 22:04
Сообщение #2130
Машина: Civic
Вторая трубка идет в обратку помпы - металлическую трубу, проходящую вдоль блока цилиндров, прямо под карбами (под коллектором) от термостата до помпы, на ней должен быть специальный сосок.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Konstantin194
сообщение 05.03.13 - 22:19
Сообщение #2131
Машина: HONDA CIVIC PRO
Цитата(SegaDC @ 05.03.13 - 16:02 ) *
вот так вот
То, что изображенно на фото - варварство! Там по ходу бывает медный клапан. Он засоряется и циркуляция нарушается. Он прикручен к головке одним болтом. На форуме про него есть информация. Вместо него ставится трубка и все функционирует нормально. Если эту цепь не восстановить, то ни о каком прогреве и речи быть не может.
 Poluha
сообщение 06.03.13 - 12:26
Сообщение #2132
Цитата(XPOH @ 24.03.10 - 19:56 ) *
Цитата(Aleks899 @ 19.03.10 - 00:29 ) *
Уважаемый XPOH,не могли бы Вы прояснить как на дуалкарбах реализована система вентиляции картера? Судя по мануалам,там малой ветви нет,имеется главная ветвь,которая запитана через PCV клапан. Интересно,как и когда он открывается,судя по всему он открывается от разряжения в коллекторе на оборотах выше средних (а может и ниже). Вот у меня такая ситуация: Я завожу малую ветвь напрямую в коллектор,через клапан обратки горючки от зубилы,так меньше сосёт,естественно имеем лишний подсос воздуха (ну или картерных газов) большая ветвь у меня запитана из сапуна,и в корпуса возд.фильтров через тройник. Вроде бы всё нормально,но есть одно НО. Как известно оптимальная регулировка Х.Х. должна обеспечивать максимально возможный вакуум в коллекторе,при определённых оборотах КВ,речь не идёт о экономии,а о том что,при максимальном вакууме коллектора дроссель(дросселя) будут прикрыты максимально,естественно меньше горючки попадёт в мотор,и при максимальном вакууме сгорать она будет более эффективно,и естественно экономично,(поправьте если не прав). Дык вот когда я затыкаю малую ветвь вентиляции,я могу получить вакуум даже несколько больше чем при подключенной ветви,при тех же оборотах КВ,при этом колебания вакуума гораздо меньше,и мотор работает более устойчиво. Что бы Вы могли посоветовать на счёт реализации нормальной вентиляции картера?
Схема вентиляции картера на этих моделях максимально простая.
1. Ветвь вытяжки начинается из маслоотделительной коробки (сепаратора), которая крепится к блоку цилиндров рядом с масляным фильтром. Трубка от этого сепаратора приходит к клапану PCV. Клапан PCV является ключевым регулирующим элементом и спроектирован таким образом, что открыт он только когда разряжение в коллекторе не слишком большое, то есть на ХХ, когда разряжение максимально, клапан закрыт. Тем самым исключается подсос воздуха помимо карбюратора (для устойчивых ХХ). По мере падения разряжения (увеличении нагрузки на мотор, нажатии на педаль газа, в режиме активного разгона) клапан под действием пружины приоткрывается и умеренное разряжение (на высоких оборотах сюда добавляется еще и некоторый эффект эжекции) в коллекторе начинает по шлангу вытягивать через маслоотделительный сепаратор картерные газы из картера. При всплеске обратного противодавления в коллекторе клапан PCV закрывается и исключает повышение давления в картере. Если примитивно говорить, то работа клапана PCV следующая: если сосать через него потихоньку то он пропускает, как только сосем сильно, он захлопывается. Плюс обратно он захлопывается всегда. Клапан работает таким образом только тогда, когда он ориентирован вертикально или близко к вертикальному, если его выкрутить и установить горизонтально (например, в трубку), то работа его может нарушиться (регулировка уровня разряжения захлопывания собъется).
2. Приток свежего воздуха в мотор взамен отсосанного осуществляется через трубку, расположенную на крышке клапанной коробки со стороны трамблера. В самой клапанной крышке имеется маслоотделительная секция, которая препятствует выбросу масляного тумана в трубку в случае возникновения повышенного давления внутри картера. Эта трубка подает свежий воздух из корпуса воздушного фильтра (из нефильтрованной зоны). Для фильтрации поступающего воздуха используется фетровый фильтрующий элемент, расположенный в неброльшой черной пластиковой коробочке на корпусе воздушного фильтра (куда подсоединяется трубка приточки). Этот фильтр полезно иногда вытаскивать, промывать и пропитывать небольшим количеством моторного масла (5-10 капель). Назначение этого фильтрующего элемента двоякое. Во первых, непосредственно фильтрация поступающего в картер воздуха. Во вторых, создаваемое фильтром сопротивление создает необходимый уровень разряжения в картере, уменьшающий протечки масла через уплотнения. По этому, ошибочным будет установить на патрубок приточки фильтр низкого сопротивления, как это делают некоторые тюнеры. В этом случае в картере не поддерживается нужный уровень разряжения и мотор может излишне "потеть" даже при исправных уплотнениях (сальниках и прокладках).
Проверка исправности клапана PCV:
На основании вышеописанного существует простой способ проверки исправности и чистоты клапана PCV, описанный кстати, в руководстве. На ХХ пережимается шланг, приходящий к PCV от маслоуловителя картера (поднимается снизу). При этом клапан под действием пружины приоткрывается. После этого пережим устраняется и клапан под действием сильного разряжения в коллекторе, развиваемого на ХХ, резко захлопывается. При этом слышен характерный щелчок. Если такого щелчка не слышно, значит клапан не работает или засорен. При пережимании трубки PCV будьте осторожны, вблизи самого клапана трубка от старости, попадания копоти, следов бензина и масла и постоянной высокой температуры в этой области становится хрупкой. Лучше пережимать трубку как можно дальше от клапана PCV.
Доброго времени суток! уважаемый Хрон,вопрос наверное нелепый,но по сути )) Если совсем,просто снять этот самый шланг к PCV,как это повлияет на работу двигателя? У меня он весь забился и при попытке снять,весь развалился )) Может это быть причиной того что машина только схватывает на больших оборотах и тут же глохнет? ))
 XPOH
сообщение 06.03.13 - 16:55
Сообщение #2133
Машина: Civic
Если снять шланг с PCV то при исправном и чистом клапане PCV ровным счетом ничего не должно поменяться в работе мотора - будет подсасывать воздух не из картера а из атмосферы напрямую... может насосать пыль и воду из воздуха но это лирика... для информации, клапан PCV на ХХ и на высоких оборотах (примерно выше 4000) закрыт, открыт только перед запуском мотора и на средних оборотах (около 2500-3000)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Poluha
сообщение 09.03.13 - 05:04
Сообщение #2134
[/quote]
подскажите,уважаемый Хрон,я когда карбы ставил,про эту трубку забыл,а потом под низ не подлезть,ну я и кинул ее через верх.это может повлиять на работу карба?и еще проблема )) поставил бу-шный карб,подвернулся по случаю.теперь мотор схватывает только с выжатой педалью газа,когда схватит газ отпускаю,обороты поднимаются до двушки,потом провал.чуть не глохнет.затем опять подхватывает и обороты медленно ползут вверх 3-4,мне кажется и дальше бы росли,только я глушил,страшно )) что сей симптом может означать? ))
Сообщение отредактировал Poluha - 09.03.13 - 05:52
 A6paLLla
сообщение 09.03.13 - 14:02
Сообщение #2135
[/quote]
смотри дампфер воздушной заслонки подходит шланг 18 и 28 помойму, если там порвалась мембрана то заслонка не открывается в итоге у тебя очень богатая смесь при холодном пуске
 Poluha
сообщение 09.03.13 - 15:24
Сообщение #2136
[/quote]
а можно как-нить его обрисовать? термины страшные )) хотяб с какой стороны стоит?
Сообщение отредактировал Poluha - 09.03.13 - 15:25
 A6paLLla
сообщение 09.03.13 - 19:22
Сообщение #2137
[/quote]
ооооо) кури мануал с 1 страницы
Сообщение отредактировал A6paLLla - 09.03.13 - 19:23
 Poluha
сообщение 10.03.13 - 08:08
Сообщение #2138
[/quote]
biggrin.gif да на ура просто воткнул карб другой,думаю вдруг стрельнет,да поедет.видать чудес не бывает )) буду с двух карбов один собирать.дампфер,это круглая такая балда со штоком чтоль,с правой стороны,если да,она че разбирается? )) машина не рядом,до завтра,не посмотреть )а ыще,подскажите:с выпускного коллектора подача горячего воздуха на воздухан,там какой шланг должен быть,обычный резиновый? )
Сообщение отредактировал Poluha - 10.03.13 - 09:01
сообщение 10.03.13 - 12:02
Сообщение #2139
там металлический гофрированный
 A6paLLla
сообщение 10.03.13 - 18:22
Сообщение #2140
[/quote]
страница 103, сообщение №2049
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 16:32
