137 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
 A6paLLla
сообщение 13.02.13 - 18:11
Сообщение #2101
Машина: civic EF2 D15B ЖэльДэрМэ)
Цитата(KOCMOC @ 12.02.13 - 09:36 ) *
Цитата(XPOH @ 11.02.13 - 16:14 ) *
Совершенно верно. Этот клапан как раз и открывает дыру в канистру, он должен работать когда включено зажигание. Проверить легко, сними шланг с канистры, включи зажигание и подуй в шлаг, должен дуться с небольшим сопротивлением. Еще сама канистра закрывает выход свой в атмосферу при неработающем моторе - за это отвечает вакуумный кран на канистре, о котором я выше написал.
Карбы вентилируются по двум линиям.
Air-Vent - это как раз вроде в канистру. Главная вентиляция. Большое влияние. Как работает - описал выше.
Inner Vent - это вентиляция в корпус воздушного фильтра, тонкие трубочки, которые закрываются электромагнитным клапаном в корпусе фильтра. Вспомогательная вентиляция, влияние небольшое, скорее выравнивающее.
нус попробую теперь не ранее чем на выходных
а у тебя лямда одно проводная? там провод идет с компа какбэ из 2-ух один земля(оплетка) другой сигнальный, так вот я подцепил только сигнальный и была такаяже фигня, потом подключил землю, тот шо в оплетке и все как рукой сняло, еацв закрыт, не колбасит, обороты стабильные)
Люди встаньте с колен!
сообщение 13.02.13 - 19:58
Сообщение #2102
к мотору приходит без экрана... как там от мозгов идет - не знаю... не видел
и землю ты на землю прицепил? а то так сказал, как будто к лямбде .).gif))
 A6paLLla
сообщение 13.02.13 - 20:12
Сообщение #2103
именно к лямде))) (смотри схему в мануале)
сообщение 13.02.13 - 20:15
Сообщение #2104
экран вешается на землю... тобеж на массу
подцепив к лямбде землю - ты по сути ее отключишь... ты же сигнальный провод на мозг цепляешь на минус - напряжение не дойдет до мозгов
 A6paLLla
сообщение 13.02.13 - 21:16
Сообщение #2105
:censoree:..но прошло...да и нафига они нужны в одном проводе?
видишь экран идет к лямде и дополнительно заземлен...
сообщение 14.02.13 - 10:06
Сообщение #2106
вижу, что заземлен, но к сигнальному проводу лямбды не прикасается
с лямбды одины выход и он отмечен сплошной линией
экран лишь прикрывает провод от мозгов до лямбды... чтобы он помех со стороны не ловил
 A6paLLla
сообщение 14.02.13 - 10:50
Сообщение #2107
это получается что я лямду отключил....
сообщение 14.02.13 - 11:11
Сообщение #2108
ага
мозг по идее должен был ошибку выдать
или просто видит нуль на входе постоянный и считает, что смесь бедная постоянно
 A6paLLla
сообщение 14.02.13 - 11:53
Сообщение #2109
Цитата(KOCMOC @ 14.02.13 - 10:11 ) *
ага
ошибку не выдает) и расход стал меньше)) где собака зарыта? я вот думаю если ГРМ проскочил, может на расход влиять?
сообщение 14.02.13 - 12:13
Сообщение #2110
может... если очень раннее зажигание... и при богатой смеси может и не детонить особо
 A6paLLla
сообщение 14.02.13 - 18:59
Сообщение #2111
кароче пока не подцепил их в кучу к лямде расход 20 город, 15 трасса, сейчас 10 город, на трассе не был...ремень слабо натянут грешу на него....в выходные буду делать)
 XPOH
сообщение 15.02.13 - 05:50
Сообщение #2112
Машина: Civic
Цитата(matvei @ 10.02.13 - 20:40 ) *
снизу есть какой ни будь разьём на карбах а то я когда голову ставил снизу нашел штекер а куда воткнуть не знаю.
Есть и не один. Если ты не подключил клапаны отсечки топлива, то не будет холостого хода (обороты не держатся менее 1000-1500, глохнет.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 15.02.13 - 05:55
Сообщение #2113
Машина: Civic
Цитата(A6paLLla @ 11.02.13 - 16:29 ) *
многоуважаемый хрон) значит поставил дуал с 1.6 ЗЦ на д15б с мозгой все как положенно подключил, ошибок нет (натрахался не хило), поменял корректор на трамблере т.к. первый дамфер был дырявый, все гуд, но вот тяги нет, да и мотор как бы отсечку дает на 4000 а иногда на 5000 причем если давить в пол....если понемногу то хоть до 8000))) с чем может быть связанно? куда копать? свечи новые, лямда новая, шланги вакуумные все новые, такое ощущение что поршни в карбах не подымаются и бенза не хватат, насос кстати электро качает на ура, проверял с помощью секундомера и тары....может 1 зуб проскочил на ГРМ?, да и расход в районе 12-15 по городу(
Для начала сними крышку трамблера и пошатай бегунок из стороны в сторону (повращай). Люфтить свободно не должен, ход должен быть подпружиненный. Еще проверь момент зажигания любым стробоскопом. Если ремень ГРМ накинут с ошибкой, то выставить зажигание обычно не получается - не хватает хода регулировки. Сделаешь это для начала, а дальше посмотрим.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 15.02.13 - 05:58
Сообщение #2114
Машина: Civic
Насколько помню, на лямбду приходит 1 провод - сигнальный. В фишке лямбды, которая под верхним патрубком радиатора - один пин
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 A6paLLla
сообщение 25.02.13 - 10:12
Сообщение #2115
все посмотрел пружинки на месте, катушка в порядке, коммутатор тоже, корректор исправен....мне кажется что мне продаван продал не тот ремень ГРМ (зубов больше дал чем надо) может такое быть? метка ап на распредвале постоянно уходит....
 XPOH
сообщение 25.02.13 - 20:23
Сообщение #2116
Машина: Civic
по идее, по барабану, сколько зубов у ремня, если короче то не налезет, если длиннее - не натянется роликом
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Konstantin194
сообщение 27.02.13 - 22:08
Сообщение #2117
Машина: HONDA CIVIC PRO
В трамблере, на каретке, которая бегунок вращает от вакуума высыхает смазка и вращение затруднено.
 kizer
сообщение 04.03.13 - 07:00
Сообщение #2118
Машина: Civic EG4
Хотелось бы выяснить такую вещь, вот чтобы завести машину мне приходится пару раз нажать на педаль газа, почему она заводится только так? Как это можно вылечить, причом это я наблюдаю если температура на улице ниже 0 градусов!
 Thorium
сообщение 04.03.13 - 08:16
Сообщение #2119
Машина: Accord CB3 F20A6
Нажимаешь на педаль до того как завести, ли во время вращения стартера?
 Poluha
сообщение 04.03.13 - 09:23
Сообщение #2120
Машина: Civic Ferio 92
Всем здрасти!далеко мне до ваших познаний slow.gif а спецов в нашей деревне видать не найду.проблема:устал видимо,правый карб (( заводится с трудом,обороты вообще не держит.пробовал,на эфире подхватывает вроде.деваться некуда,сам полезу )) мож кто подскажет с чего начать хотя-бы? )) момент снятия и чистки-продувки всех трубок можно опустить prof12.gif и еще,компрессия 10 с копейками во всех,это совсем худо?
Сообщение отредактировал Poluha - 04.03.13 - 10:06
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 16:32
