active-ist
14.01.07 - 20:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Subaru Impreza WRX Репутация: 4 |
Точно! Я с d14a1 перепутал.
Курящие женьщины кончают раком...
Шустрый
15.01.07 - 04:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Сергей Город: Белово Машина: Honda Civic Ferio 2000г Репутация: нет |
парни а можно мне поставить у меня двигатель D13B только инжектор и если можно сколько будут стоить эти все запчасти
XPOH
15.01.07 - 19:07
Цитата(active-ist @ 14.01.07 - 18:13 ) Трамблеры у карбовых хонд впринципе одинаковые, от моего дюалькарба спокойно работал на d13b и наоборот. Единственное отличие которое нашел это катушка зажигания. А чем отличается катушка дуалкарбовая от монокарба D13B? |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
15.01.07 - 19:11
Цитата(Шустрый @ 15.01.07 - 05:16 ) парни а можно мне поставить у меня двигатель D13B только инжектор и если можно сколько будут стоить эти все запчасти Тебе можно воткнуть колено и шатуны от мотора D15 и получишь удушенный D15, но с мозгами, питанием и впускной системой от D13... прибавка по мощности будет гдето коников 10 я думаю, не больше... в основном, выигрыш будет по моменту, он у тебя добавится на низах ощутимо... :) А вообще померьб свой ход поршня, может у тебя уже там колено торчит от D14 или D15... У оригинального D13 ход поршня 76 мм... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
15.01.07 - 19:16
Цитата(Gek @ 14.01.07 - 12:42 ) Цитата(halkos @ 13.01.07 - 12:47 ) и трубу на два карба.. Что за "труба"? Коллектор впускной? Нужна такая сборка металических трубочек, соединенных в пучок, куда подключаются резиновые вакуумные трубочки от "черной коробки с вакуумом", от всяких вакуумных устройств самих карбов... крепится по моему либо на коллекторе, либо на самих карбах... Если у кого валяютца в пыльном углу мозги 37700-P03-901 (дуалкарб, механика, монопривод), не дайте пропасть добру, пожалуйста поддержите проект... :) Или кто на разборке увидит... куплю, приму в дар, за пиво... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
active-ist
15.01.07 - 19:22
Цитата(XPOH @ 15.01.07 - 20:07 ) Цитата(active-ist @ 14.01.07 - 18:13 ) Трамблеры у карбовых хонд впринципе одинаковые, от моего дюалькарба спокойно работал на d13b и наоборот. Единственное отличие которое нашел это катушка зажигания. А чем отличается катушка дуалкарбовая от монокарба D13B? На катушке есть маркировка на торце, я так понял это градус опережения, на д13 он 15 а на дюалькарбе 17. Вот собственно и все. Но работают они одинаково, я ставил себе трамблер от д13, ездила так же как и с моим. |
active-ist
15.01.07 - 19:25
Цитата(XPOH @ 15.01.07 - 20:16 ) Цитата(Gek @ 14.01.07 - 12:42 ) Цитата(halkos @ 13.01.07 - 12:47 ) и трубу на два карба.. Что за "труба"? Коллектор впускной? Нужна такая сборка металических трубочек, соединенных в пучок, куда подключаются резиновые вакуумные трубочки от "черной коробки с вакуумом", от всяких вакуумных устройств самих карбов... крепится по моему либо на коллекторе, либо на самих карбах... Если у кого валяютца в пыльном углу мозги 37700-P03-901 (дуалкарб, механика, монопривод), не дайте пропасть добру, пожалуйста поддержите проект... :) Или кто на разборке увидит... куплю, приму в дар, за пиво... ![]() На карбах стоит эта спайка трубочек. Можно и самому сваять, не сложная система. |
XPOH
15.01.07 - 19:26
А разве момент зажигалова не по меткам на шкиве устанавливается?
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
active-ist
15.01.07 - 19:28
Цитата(XPOH @ 15.01.07 - 20:26 ) А разве момент зажигалова не по меткам на шкиве устанавливается? По ним. У катушек есть свой параметр задержек, эт мне отец подсказал, он при союзе на АТЭ 2 как раз катушки и трамблеры для тазиков проэктировал. |
XPOH
15.01.07 - 19:33
А, это наверное имелся в виду минимальный УЗСК (угол замкнутого состояния контактов) для эффективной работы катушки... по идее, контактов как таковых нет и под этим термином понимается время коммутации низковольтного напряжения на вход катушки схемой бесконтактного прерывателя (электронной схемой управления)... если УЗСК на новой системе будет меньше минимально допустимого УЗСК для существующей катушки, то мощность искры может оказаться недостаточной для надежного поджига смеси...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
15.01.07 - 19:38
Цитата(active-ist @ 15.01.07 - 20:25 ) ![]() На карбах стоит эта спайка трубочек. Можно и самому сваять, не сложная система. Сваять-то можно, только делать это лучше всего хотя бы имея под рукой оригинал в качестве образца... :) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
active-ist
15.01.07 - 19:40
Дык, вот те оригинал. Яж не жадный! Собираемся в гарже, с пивом и ваяем |
XPOH
15.01.07 - 19:43
Цитата(active-ist @ 15.01.07 - 20:40 ) Дык, вот те оригинал. Яж не жадный! Собираемся в гарже, с пивом и ваяем О!... Тема!... Я чот на город твой не сразу поглядел... :) Если готовые трубки не найдем, то как вариант!... все равно придется скорее всего в твой гараж наведаться когда все это хозяйство собирать, подключать и коммутировать буду... :) PS: Еще halkos-а из Новосиба выписать на косилиум... и за пивом сбегать сразу два раза, чтоб не отвлекаться потом... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
halkos
15.01.07 - 19:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
Хрон ты зафотай своё подкапотное пространство.. Действительно если у тебя акум стоит как в предыдущем посте, то трубки лучше воять самому, так как заводские я прям под твой капот вряд ли так легко найду.. У меня коробочка стоит там где на картинке акум :) |
XPOH
15.01.07 - 19:49
Цитата(halkos @ 15.01.07 - 20:47 ) Хрон ты зафотай своё подкапотное пространство.. Действительно если у тебя акум стоит как в предыдущем посте, то трубки лучше воять самому, так как заводские я прям под твой капот вряд ли так легко найду.. У меня коробочка стоит там где на картинке акум :) У меня левый руль... аккумм и коробка с предохранителями стоит в противоположной стороне... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
active-ist
15.01.07 - 19:50
кстати, у вайпера же crx с дюалькарбом был до свопа, у него наверняка все эт барахло осталось!
XPOH
15.01.07 - 19:53
Цитата(active-ist @ 15.01.07 - 20:50 ) кстати, у вайпера же crx с дюалькарбом был до свопа, у него наверняка все эт барахло осталось! О! Может у него и мозг остался?! Все остальное кроме сборки трубок и мозга ко мне уже едет благодаря неоценимой помощи halkos-а... через неделю уже все у меня будет... Как ник Вайпера правильно пишется? |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
active-ist
15.01.07 - 19:57
Viper2ru
XPOH
16.01.07 - 12:17
Написал Вайперу в личку... он пока не ответил... хотя я уже выписал мозг у Kotey.M
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
halkos
16.01.07 - 20:14
Привет, Хрон ничего у тебя не упрется поверь, там все рассчитано...и будет расстояние ровно под твой ваккуумник... Единственное черную коробочку лепить придется как изображено на рисунке...так как окробочка эта стоит с другой стороны на моей модели...именно со стороны где у тебя вакуумник.. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.07.26 - 10:27 |
