137 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
 XPOH
сообщение 07.06.07 - 12:25
Сообщение #166
Машина: Civic
Цитата(Humpy @ 07.06.07 - 12:58 )
2 ХРОН!
Товарисч, ХРОН, если не затруднит, ответьте пожалуйста на вопрос (спрошу уже здесь потому как в асю Вы не стучите):
у меня Хонда Лого Спортик ТС, она 16 клапанная 91 лс.
Двигатель D13b, на дром.ру человек кинул ссылочку на Вашу вот эту тему и меня заинтересовала процедура "легкого" увеличения объему, а именно до 1,5 литров. Возникает вопрос: подойдут ли к моему блоку (D13b Honda Logo) колено, поршни и шатуны от Civic D15b.
Продавцы з/ч спрашивают размеры шеек коленвала (на моей машине) и говорят, что от Сивика колено может не подойти.
Вы как человек "видавший виды" можете внести ясность?
У меня пока только коды з.ч на руках - где искать размеры шеек на разбирая мотор не знаю.
Есть соображения?
Заранее мерси.
Все моторы серии D13-D15 имеют одинаковый блок цилиндров (что подтверждается одинаковостью OEM-кодов блоков) и отличаются только ходом поршней (в итоге разные коленвал, шатуны и поршни)... отсюда, диаметр коренных шеек у всех моторов D13-D15 должен быть одинаковый... диаметр шатунных шеек коленвала D15 отличается от диаметра шатунных шеек коленвала D13, но это не критично в случае замены D13->D15, так как все равно шатуны менять... по диаметру верхней втулки шатунов я не знаю, но по моим сведениям все поршни серии D13-D15 имеют одинаковый диаметр пальца, что допускает их взаимозаменяемость по этому признаку (остается подбирать по высоте и обмему КС в поршне)... лично я сам заменой колена с шатунами и поршнями не занимался, так что сказать с гарантией 100% не могу... советую обратиться по данным вопросам к людям на этом форуме, занимающимся свапом и более хорошо знающим данные подробности: dimon, Gek, Swap, Chen и многие другие... попробуй создать в этом подфоруме отдельную тему, либо воспользоваться поиском (этот вопрос уже поднимался вроде)... либо обратись к этим спецам в личку (PM)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 DmIC
сообщение 07.06.07 - 12:34
Сообщение #167
Цитата(Humpy @ 07.06.07 - 11:58 )
2 ХРОН!
Есть соображения?
Заранее мерси.
Год машины какой? И двигатель?
По 99 году с D13B7 партнамберы не совпадат с D14A1
 Humpy
сообщение 07.06.07 - 12:39
Сообщение #168
Машина: Honda Logo
Спасибо большое.
Именно Gek и дал ссылку :)
Мне сейчас прдлагают 2 полукомплекта, если можно так выразиться, колено со вкладышами от Д15 (1) и поршни с шатунами тоже от Д15 (может от того же самого). То что шатунные шейки на этих полукомплектах должны быть одинаковые это понятно, а вот про коренные и есть !самый главный вопрос! Встанет ли это колено под мой блок?
У меня еще вопросик: шкив коленвала менять нужно буде или нет? Старый шкив подойдет?
Если ниче поисокм не найду, то сделаю новую тему. Еще раз спасибо.
 DmIC
сообщение 07.06.07 - 12:42
Сообщение #169
А с какой машины D15?
Может конечно вот это поможет, но тут старый D13
http://www.autowelt.ru/?gape=128
http://www.autowelt.ru/?gape=130
 Humpy
сообщение 07.06.07 - 12:43
Сообщение #170
Машина: Honda Logo
машина 2000 года
GA3-3309463
мотор DB13-6311645
 Humpy
сообщение 07.06.07 - 12:52
Сообщение #171
Машина: Honda Logo
посмотрел ссылки.
Коренные вкладыши одинаковые для Д15 и Д13.
Должно подойти наверное
 DmIC
сообщение 07.06.07 - 12:53
Сообщение #172
Надо мерять по месту. Потому что звездочки привода ремня разные, может и масляный насос разный. В блоках, как я уже и говорил, партнмаберы разные. Номера вкладышей тоже разные. Но я смотрел на Japancats.ru - говорят у них траблы есть. Попробуй спросить у Marlboro по номерам...
Эта ссылка на детали для старых машин. А у тебя новая...
 Humpy
сообщение 07.06.07 - 13:11
Сообщение #173
Машина: Honda Logo
ремни (ГРМ) одинаковые по номерам, даже бошки одинаковые (сравниваю с Сивиком товарища 1,5 л)
шкивы разные. 13810-PEC-J01 и 13811-P2A-000
блоки 11000-P2A-800 и 11000-P2A-810
Буду копать дальше.
зы: (ламерский вопрос) почему в ссылках два типа шатунных вкладышей разного диаметра?
 DmIC
сообщение 07.06.07 - 13:14
Сообщение #174
 XPOH
сообщение 07.06.07 - 14:11
Сообщение #175
Машина: Civic
Цитата(Humpy @ 07.06.07 - 13:39 )
Спасибо большое.
Шкив колена может не подойти... тут вроде Swap (если не путаю) как раз заморачивался с этим... типа диаметр посадочный разный, а сами шкивы один трехручейковый, другой четырехручейковый под гену... можно еще до кучи шкив генератора менять... он вроде токарям отдавал шкив родной растачивать под диаметр нового колена и врезеровал под шпонку...
Коробас подходит старый, но ряды у D13 на низших передачах коротковаты для D15, я как раз этим сейчас и озабочен...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 07.06.07 - 14:12
Сообщение #176
Машина: Civic
Диаметры если несильно отличаются, то могут быть ремонтные размеры...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 piastr77
сообщение 09.06.07 - 19:58
Сообщение #177
Машина: Honda Prelude 3G
Всем привет. Прочитал ветку от начала до конца. В полном восторге.
Уважаемый ХРОН,очень позновательный рассказ.А теперь по теме.
Жаль что не увидел ветку по раньше. Все что вы искли у меня есть ,Притом не в единичном экземпляре. Кстати могу подогнать прелюдовский бензонасос.Свеже снятый.Мозг дуалкарбовый от прелюда.Всякие датчики от него-же. Просто вчера закончили пересадку 16 клапанной башки на машину с переделкой в инжектор.
С полной заменой проводки и топливной системы. У нас в клубе имееться Прел с дуалами но как их настраивать не могу разобраться.
Такого количества вакумных трубок не видел ни на одном разобраном прелюде. Кстати Прел на который поставили инжектор праворукий. И 127 лошадок на карбах. А европеец всего 109. Мы подехали-бы проконсультироваться.Очень интересно ваше мнение.
 Kain
сообщение 10.06.07 - 16:38
Сообщение #178
Машина: Honda Concerto
Привет всем!
Друзья, а кто может мне помочь настроить мой двойной карб на двигателе ZC 1.6 (honda concerto). Сомптомы такие: ниедит, двигатель работает не ровно, холостых вообще нет (прогретая машина глохнет на холостых).
Отрегулируйте мне карб!!!!
Я буду преисполнен благодарностью (в любой форме её выражения).
Спасибо заранее :)
 XPOH
сообщение 11.06.07 - 13:36
Сообщение #179
Машина: Civic
Да, пораньше бы я это увидел, было бы наверное гораздо меньше проблем... :)
С удовольствием рассмотрю предложение по бензонасосу от прелюда в личке... :)
Это точно, у дуалкаробового прелюда самый навороченный дуалкарб из всех дуалкарбовых дуалкарбов... grin.gif Я бы с огромным удовольствием пощубал бы демонтированные карбюраторы и может быть даже забрал комплект за разумное вознаграждение... :)
Нивапрос, что знаю, подскажу... :) Можем встретиться, пивка попить...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 11.06.07 - 13:42
Сообщение #180
Машина: Civic
Цитата(Kain @ 10.06.07 - 17:38 )
Привет всем!
Спасибо заранее :)
Если не едет на всех режимах, то это скорее всего либо перелив, либо подсос воздуха... если холостых нет, то это жиклеры ХХ и клапаны отсечки смотреть надо... ну и регулировки тоже могут быть сбиты... Короче, надо смотреть... пиши в личку...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 11.06.07 - 13:55
Сообщение #181
Машина: Civic
Вот что америкосы из Innovate Motorsport пишут по поводу состава смеси:
Цитата
At about 12.5 to 13 air-fuel-ratio the mixture burns fastest. A leaner mixture than that burns slower. A richer mixture also burns slower. That's why the maximum power mixture is at the fastest burn speed.
По-русски как это будет я только догадываюсь, а на албанском это звучит примерно так:
Максимальная скорость горения топливовоздушной смеси наблюдаетца при AFR в диапазоне от 12.5 до 13. Более бедная смесь горит медленнее. Более богатая смесь так же горит медленнее. Так как смесь в этом диапазоне самая быстрая, она и самая мощная...
Я пришел к этим цифрам самостоятельно, однако мой диапазон - 12.75-13.25. Дело в том, что у меня зажигание стоит чуть пораньше (примерно на 1 градус), под 95 бензин, а езжу я на 92-м. Плюс, карбюраторы готовят более гомогенизированную смесь чем инжектор... видимо, эти причины приводят к тому, что максимальный момент снимается на чуть более бедном составе смеси... хотя я скорее всего сделаю зажигалово чуть попозже и посмотрю на динамику...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 11.06.07 - 23:57
Сообщение #182
Машина: Civic
Замерил разгон 0-100 км/ч по даталогингу...
- 92 бензин, пустой бак, все выключено, в багажнике около 30-35 кг: 11.31 с (1.12 с стартовой пробуксовки)
- 95 бензин, полный бак (только что заправился под пробочку), включен ксеноновый свет, габариты, в багажнике около 30-35 кг: 12.03 с (1.75 с стартовой пробуксовки)
Старт в обоих случаях с 3500 оборотов...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 23.06.07 - 13:16
Сообщение #183
Машина: Civic
Съездил в АвтодарСервис, на Ленинградке, посмотрел камеры сгорания, поршня, клапана эндоскопом (через свечные дырки)...
Впечатления от посещения данного сервиса следующие:
Секретарша вежливая, приятная в общении... rolleyes.gif механик-приемщик сноб и хам, держит всех клиентов за лохов... потенциальный разводила... biggrin.gif
Механик, который мне смотрел эндоскопом, Михаил, шарит нормально, дал мне поглядеть тоже... увидел свои поршня и клапанцы, цилиндры... biggrin.gif Михаил сказал, что с пробегом как у меня (280 тыков) это просто фантастика... ну я тоже так оценил состояние своей поршневой... хон в нижней части цилиндров подъеден конечно, но не смертельно... нагара на поршнях вааапще нет... на тарелочках впускных изнутри небольшие отложения... свечки, прошедшие 5 тыков, выглядели как будто только что из магазина - ни следа нагара... rolleyes.gif
Итого, результат... отсутствие какого-либо нагара на свечах и ровные по всей площади минимальные отложения в камерах сгорания подтвержают высокое качество приготовления смеси и высокую степень ее гомогенизации... последние три бака катался (около тысячи км) на 95 бензине... до этого год ездил на 92 бензине... расход на 92 бензине со всеми отжигами и пробками не превышал 9.2л на сотню... на 95 бензине расход примерно такой же - 9.2л на предпосленем баке и 8.9л на сотню на последнем... манера езды прежняя: ON/OFF, обороты 3000-8000...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 28.06.07 - 08:13
Сообщение #184
Машина: Civic
Сводки с полей...
Наконец-то проверил мотор на трассе...
Максималка ночью, по холодку - 185 км/ч на пятой передаче при оборотах около 5700... может пошло бы и чуть выше, но на Владимирской объездной, где можно было разогнаться, я уперся в какой-то нижегородский кукурузер с номерами ААА, который тошнил 170-180, причем, видимо ему было очень некомфортно и страшно ехать на такой скорости, и он занимал сразу две полосы, боясь уступить мне дорогу... rolleyes.gif потом на скорости примерно 170 км/ч его оприходовали гайцы с радаром... rolleyes.gif но дорожка скоростная уже закончилась... sad.gif кстати, этот кукурузер потом нагнал меня, тошнящего через очередной населенный пункт уже перед Нижним Новгородом... я как раз свернул на заправку... biggrin.gif
Лукойл - дурацццкий бензин, машина на нем просто не едет... заправлялся в Нижнем Новгороде на одной из заправок... максималка сразу упала до 170, динамика тоже снизилась... с дуру залил полный бак, пришлось потом разбавлять бензином на Татнефти...
Расход бензина по трассе (включены габариты, ближний свет, ксенон в ПТФ, вентилятор, музыка на 100 Вт):
- При скорости 140-160 км/ч (60-90% WOT): 7.5л на 100 км (AFR: 13.2-14)
- При тапке в пол (160-180 км/ч): 9.3л на 100 км (AFR: 12.40-12.75)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 solobaric
сообщение 08.07.07 - 01:49
Сообщение #185
Машина: Civic EG3 1992 B20vtec
Можно вопросикS.
help.gif Почему только D15, диаметр поршневой у D16A тоже 75.
там колено по размерам больше ? help my .
У меня тоже D13B2 civic 92 года и есть dualcarb со всем навесным и мозгами от Honda Prelude 1986 двигатель ET (1.8 л). help my ПОДСКАЖИТЕ эти карбы подойдут к впускному коллектору от Honda Civic dualcarb (например D15B).
Музыка дороже денег!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.07.26 - 10:25
