Aleks899
05.01.12 - 18:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 534 Имя: Алексей Город: Таганрог Машина: TAZ 2106 Dual Carb+MPSZ-ZH. Репутация: 15 |
Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ! |
AngerWar
05.01.12 - 19:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 148 Имя: Anton Город: Barnaul Машина: Civic Eg 8 \1994г\ 3 st vtec\AKПП Репутация: нет |
быстрей бы лето хочу фото и видео отчет сделать по своей, можно и щас но там просто еще надо по кузову доработать) А потом в Таганрог поеду) Сообщение отредактировал AngerWar - 05.01.12 - 19:03 |
Aleks899
06.01.12 - 01:03
tokanava
08.01.12 - 07:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Евгений Город: Барнаул Машина: Civic ferio, d15b, dualcarb, 93г.в. акпп Репутация: нет |
Всех с наступившими Новым годом и Рождеством! Судя по постам, Алекс бурно провел праздники (я про проект "TAZ 2106 Dual Carb")...сильно! |
AngerWar
08.01.12 - 13:32
алекс у тебя нет выбора) у меня и токанавы идентичная проблема чем ниже t тем чаще она заводиться и глохнет)) ждем тебя в понедельник)
10.01.12 - 00:22
прозвонил свой контролбокс... в итоге как и у многих клапан повышенного хх в черной коробочке оказался дохлым. какой он собственно? нормально-открытый или может нормально-закрытый? можно ли вместо него приколхозить от жигулевого карбюратора (на классике есть вроде подходящий клапан) например через реле (если они не совпадают по своей открытости/закрытости)?... пятак - ценнник за него совершенно не гуманный. мож у кого завалялся рабочий? |
myzaoleg
10.01.12 - 11:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: OLEG Город: FeeLee Машина: Quint Репутация: нет |
постоянно закрытый. При включении открывается и вакуум из коллектора идет на исполнительный механизм.Космос,у меня есть контролбокс в разбор,приезжай,приколхозим))))
10.01.12 - 11:18
ты где хоть обитаешь? у меня двгло на переборке - так сразу и не попробуешь... карбы пока сняты вместе с черной коробкой... а также движителем, автоматом и прочей фигней
myzaoleg
10.01.12 - 11:28
"Горбушку" знаешь??
10.01.12 - 11:33
ну так... сказать что прям полностью знаю тот район - не скажу...
myzaoleg
10.01.12 - 11:34
9о9-6639377 звони
10.01.12 - 13:44
доберусь до коробки - тада позвоню и подъеду
Corner
13.01.12 - 23:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Никита Город: Витебск Машина: Concerto Репутация: нет |
Друзья-товарищи, подскажите пожалуйста, насколько будет трудно вместо Dual Carb поставить инжектор??
Сообщение отредактировал Corner - 13.01.12 - 23:51 |
Я лучше чем Джастин...
myzaoleg
14.01.12 - 09:49
трудно и дорого
m0n9oose
14.01.12 - 11:43
myzaoleg, если сам будешь делать. А если где-то, то легко но очень дорого (:
Пружины мне запили!
AngerWar
14.01.12 - 17:12
Давай посчитаем ) мотор d15b vtek 19-22т.р комп 1.5т.р. коса 5+- бензобак с погружным насосом думаю около 4 или от волги навесной + куча гемора ну в 40-45 с работой уложишься мб). Я много об этом думал сам можно и без косы, если есть на моторе коса, и по пинам вместо блока управ карбами, но опять же ты должен быть авто электриком потому что другой этим не займется даже за деньги) А если взять конкретную ситуацию то слушай, с разборки был куплен мотор от хонды спвагон за 36т.р около 160 кабыл с косой с компом с обвесами + он покупал насос и вроде венец еще и был +малех по посадке помучился, но доволен до безумия ) него тоже был дуал карб Сообщение отредактировал AngerWar - 14.01.12 - 17:13 |
myzaoleg
14.01.12 - 22:41
зачем мотор покупать? достаточно впуска.
AngerWar
15.01.12 - 15:44
ну во первых есть проблема найти инжектор с zc, еще и с разъемами, еще и трамблер. да и смысл замачиваться если даже мощность не увеличиться и движок этот уже вымирает по запчастям???
atassss
17.01.12 - 17:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 112 Имя: Дмитрий Город: Чебоксары Машина: Honda integra DA7 AT=> свап МТ L3 Репутация: нет |
ездите на карбах, и в морозы заводится с полпинка. По словам тех, кто ездил и на инжекторе и на карбе, то хоть и на впрыске 120 сил, а на карбах 105, разницы особой нет, даже карбы многие хвалят, мол шустрее бегают, и не против снова к карбам вернуться. Было на улице -15 так вот, zc карб завелся с первого раза, без проблем при том что стояла 2 недели. Инжектор 99ка нифига, только аккум посадил, стояла 2 дня. Обидно за тазик.
Integra ZC dualcarb, АТ=>МКПП, ZC=>D16A
Aleks899
20.01.12 - 01:48
Судя по постам, Алекс бурно провел праздники (я про проект "TAZ 2106 Dual Carb")...сильно! Да,есть такое дело... алекс у тебя нет выбора) у меня и токанавы идентичная проблема чем ниже t тем чаще она заводиться и глохнет)) ждем тебя в понедельник) Извините,немного задержался,что там у Вас,пишите подробнее... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.07.26 - 06:17 |
