137 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
 Gek
сообщение 15.05.07 - 16:38
Сообщение #121
Машина: eg4 b18c
Цитата
максимальная тяга ощущается когда смесь ровно 13.25-13.5... выше и ниже тяга осязаемо снижается...
Понятно.
Насчёт перепрошивки - сурово, где ж такое найти-то для карбовых мозгов?)))
На самом деле тож странно, "с чего" мозг понимает полностью открытую заслонку, раз это не вакуум-свич и чего-нибудь типа ДПДЗ нет... Только МАП и остаётся... 0,45 бар - некая "критическая точка"... Похоже, действительно с Power Jet-ом и ускорителем мудрить надо...
 XPOH
сообщение 15.05.07 - 17:42
Сообщение #122
Машина: Civic
Цитата(Gek @ 15.05.07 - 17:38 )
Понятно.
У меня такое чувство, что карбюраторный мозг самоустраняется от управления смесью в двух ситуациях:
1. Старт авто и разгон - определяется по вакуум свичу
2. Режим больших расходов - определяется по оборотам, предположительно выше 3500-4500
При нейтрализованном вакуум свитче наблюдается отказ МОЗГа в управлении смесью как раз в этом диапазоне... еще за это говорит тот факт, что это любимые обороты Хонды для организации "выстрела" или "пинка" и обороты переключения VTEC-а... точнее обороты переключения выбираются видимо с учетом температуры ОЖ... то есть, все что ниже регулируется мозгом на экономичность и экологичность (опять же, за исключением режима разгона)... а все, что выше 3500-4500 - определяется только регулировками карбюраторов, и надеяться на открытие EACV можно только либо переделав прошивку, либо обманом мозгов (по оборотам).
В сложившейся ситуации я вижу самый паравоз в переделке прошивки, ее алгоритма. По хорошему, вместо режима самоустранения МОЗГ бы неплохо переключить не на поддержку стехиометрии, а на поддержку "мощностной смеси", то есть 13.25-13.5, но для реализации этого нужна широкоплосная лямбда... сейчас у меня торчит как раз такая (в составе LC1) но на мозг идет сигнал иммитации работы узкополосной лямбды... вот я и думаю, что проще, переписать прошивку МОЗГа под работу на ШПЛЗ или просто настроить карбы на этот режим, но во втором случае придется отказаться от сладкого пирога - дополнительного воздуха через EACV...
В принципе, сейчас мотор влегкую крутится до 7000 даже под нагрузкой, и "почти влегкую" под нагрузкой до 8000... то есть, до 7000 ограничения по расходу заметного не наблюдается... еще планирую поставить "нулевик" в штатное место для гарантии этого... если я для себя решу, что 7000-7300 мне достаточно (а это примерно 190-195 км/ч на пятой), то в принципе от воздуха через EACV можно смело отказаться... и я склоняюсь к мысли, что на стоковой поршневой и голове с клапанами мне пока 7000 вполне сибе нормально... ну, край, 7300 как на B16A biggrin.gif
Клапана на 8000 не зависли и с поршнями не встретились, так что, как мне кажется, можно рассматривать 7300 как желаемые обороты максимальной мощности и настраиваться на них... :)
Кстати, как закончу возиться с системой питания, по плану у меня нахлобучка втекнутой двухвальной башки... а вот тогда вопрос переписывания прошивки под управление фазами VTEC-а как раз встанет ребром... в принципе, опыт программирования на ассемлере 1816 у меня имеется, не такой большой как по 80x86, так что все возможно... :) а возможно, пойду по накатанному: в режиме, когда мозг самоустраняется, как раз и буду переключать фазы VTEC-а и момент зажигалова внешним контроллером в зависимости от оборотов... смесь перестраивать не нужно - карбы сами знают что им нужно и сделают себе необходимую смесь, нужно только помочь им и настроить их...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Gek
сообщение 16.05.07 - 04:37
Сообщение #123
Машина: eg4 b18c
Сужу по своему мотору (отсечка сейчас тоже 8000): пик мощности приходится на область около 7000, после начинается спад, и момента и мощности. На самом деле, без доработок ЦПГ и ГРМ (увеличения ст. сж. и улучшения наполнения) - особого смысла в такой отсечке нет.
Эээ... Это какой???
ИМХО я бы на твоём месте не стал бы даже с простой двухвальной заморачиваться... И со втеком...
Поискал бы распред от 120-сильного ZC/D16, он должен лечь в эту голову. Шлифануть голову мм на 0,3-0,4 , допустим. С твоими доработками карбов, + если действительно удастся заставить мозг (или карбы)готовить "мощностную" смесь в широком диапазоне оборотов, ты и так перешагнёшь порог 105 сил ооочень далеко, имхо...
 XPOH
сообщение 16.05.07 - 18:40
Сообщение #124
Машина: Civic
[quote=Gek]
[quote]В принципе, сейчас мотор влегкую крутится до 7000 даже под нагрузкой, и "почти влегкую" под нагрузкой до 8000... [/quote]
[quote]и я склоняюсь к мысли, что на стоковой поршневой и голове с клапанами мне пока 7000 вполне сибе нормально... [/quote]
[/quote]
Вот и я об этом подумал... степень сжатия скорее всего буду увеличивать установкой поршней P01 (от D13B, с плоским днищем)... еще с головой что-нить подумаю...
[quote=Gek]
[quote]по плану у меня нахлобучка втекнутой двухвальной башки... [/quote]
Эээ... Это какой???
[/quote]
Это я погорячился, все в кучу свалил... biggrin.gif просто двухвальной c D16A9, либо одновальной втековой с D16Z7...
[quote=Gek]
Поискал бы распред от 120-сильного ZC/D16, он должен лечь в эту голову. [/quote]
Тоже вариант... хотя двухвалка меня заманивает возможностью более свободно поиграться перекрытием фаз без смены валов... а ставить вал с другого объема и с друго типа системы питания, пусть и настроенный - еще не факт что на моем объеме и на моем вдохе (карбы а не впрыск, другой коллектор, слегка измененнный аир интейк) он поймает резонанс в нужном месте и в нужное время... одновалке фазы покрутить тоже конечно можно, но с разным перекрытием уже не побалуешься...
[quote=Gek]
[/quote]
Не, этим я буду степень сжатия увеличивать только в крайнем случае... лучше поршня с младшего объема поставлю... при изменении высоты головы уходят фазы ГРМ... можно конечно пересчитать и сдвинуть шестерней... короче, как запасной вариант... когда вскрою цилиндры, решу, что там можно сделать... может получиться вихревую продувку организовать если Хонда ее не сделала, вот тогда и понадобится степень сжатия восстанавливать...
[quote=Gek]
[/quote]
Очень надеюсь... в принципе, приход и так уже налицо и ощутимый... субъективно - диапазон оборотов максимальной тяги расширился просто как с куста - отлично прет примерно с 2500 до 7000, причем почти ровненько... если раньше ездил наравне с тазиками, то сейчас при старте с места обхожу двенахи на пару корпусов уже до 80 км/ч...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Gek
сообщение 19.05.07 - 11:41
Сообщение #125
Машина: eg4 b18c
Не забывай, у двухвалки объём камеры сгорания большой, под ней изначально купольные поршня стоят, а в твой блок/шатуны (d15/134 мм) они "глубоко" встают - не дают нужной ст. сж.
Для D-одновального:
0,3 мм шлифовки головы = -1 град шестерни ГРМ.
 XPOH
сообщение 21.05.07 - 11:47
Сообщение #126
Машина: Civic
[quote=Gek][quote]двухвалка меня заманивает возможностью более свободно поиграться перекрытием фаз без смены валов...[/quote]
[/quote]
Поршня можно попробовать от D13 взять, они как раз вроде купольные... или они плоские, я так и не выяснил до конца... только по высоте нужно проверить... ну или заказать кованные поршня с вытеснителями и Н-образные кованные шатуны уж до кучи... biggrin.gif правда это все в копеечку уже встанет и прирост в 10-20 кобыл слишком дорого обойдется... уж лучше тогда ИМХО сразу суперчаджером туда заодно дунуть, все равно кондиционера нету... :) Только я атмосферным пока хочу остаться... максимум - закисью побаловаться...
[quote=Gek][quote]при изменении высоты головы уходят фазы ГРМ... можно конечно пересчитать и сдвинуть шестерней...[/quote]
Для D-одновального:
0,3 мм шлифовки головы = -1 град шестерни ГРМ.[/quote]
Сенькс!
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 21.05.07 - 12:07
Сообщение #127
Машина: Civic
Сводки с полей...
Еще убавил жиклер иглы, но добавил Power Valve и добавил ходу ускорительному насосу на 1.5мм от стока...
Текущий сетап:
IDLE = 42
POWER = 50
MAIN SET = 75
NEEDLE = 155
ACC PUMP = 4.5mm
Смесь на режимах:
IDLE - 14.7-15 (винты качества откручены на 4 оборота, EACV 3-4%)
IDLE OFF - 14.7-15 (EACV - 15-30%)
Средние обороты без нагрузки и при движении на ровном газу - 15-16 (EACV 20-40%)
Торможение двигателем - более 60 (EACV 80-100%)
Газ в пол 12.75-13.50 (EACV 3-4%, MAP 0.967 bar, смесь обогащается сразу, скачком без задержек)
Близко к идеалу!!! С места на 205/50R15 шлифует... при нажатии тапки в пол смесь принимает значение 13.25 скачком и постепенно падает до 12.75... без всплесков обеднения... с ускорительным насосом думаю, уже хватит...
Как приедет жиклер MAIN SET 72, попробую еще забеднить фон и немного увеличить жиклер иглы хотя бы до 160...
Расход при постоянной тапке в пол 8.5-9л на сотню...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 28.05.07 - 08:27
Сообщение #128
Машина: Civic
Вести с полей...
MAIN SET #72 все еще не пришел... пока страдаю, богатит наверху... от нефик делать вчера прикрутил к рулю фотокамеру и отснял видеоролик разгона 0-100 км/ч... замерялся на размеченной драговой трассе в районе Кожухово... на моих нештатных колесиках (спидо обманывает в сторону уменьшения на 2%) отмеченная на асфальте дистанция закончилась примерно на 350 метров... и я как раз по спидометру набрал 100 км/ч... biggrin.gif либо дистанция была размечена по безбожно врущему спидо, либо врет у меня... итого разгон до сотни приблизительно 12 секунд, ну может на полсека меньше... мерялся от нефик делать, с полным баком, всякими канистрами и железячками, инструментом в багажнике... и в палящий полдень (в тени +35, на солнышке +50)... на первой разгон до 80 км/ч, на второй до 100 км/ч... крутил до 7800 примерно, при 7900 на второй передаче скорость 100 км/ч...
Хотя это все фигня, так, от безделия... однако, попутно выяснилось, что момент у меня сейчас ровненько идет примерно до 7800 оборотов, потом скисает... причем, начало скисания совпадает с избыточным обогащением смеси, то есть, либо не хватает воздуха, либо главный жиклер, отвечающий за смесь на максимальных расходах, толстоват... жиклер жду... это все со стоковой системой забора воздуха и стоковым выдохом... надо попробовать со снятым фильтром прокатиться, если результат будет положительный, всерьез задумаюсь о приобретении нулевика в штатную коробку воздухофильтра...
Авишка разгона biggrin.gif 2.3 мб
XPOH 0-100 km/h
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 shnurick
сообщение 29.05.07 - 07:51
Сообщение #129
to ХРОН:
доброго времени суток!!
я наверне глупость спрошу, но все же...
объсните пожалуйста принцип работы дозирующей иглы
и вообще непонятно за счет чего перемещается игла, я смотрю на неё и мне кажется что она всегда будет находитьсяв нижнем своем положении так как её втянет разряжением.. к тому же она поджата сверху пружиной...
через трубки на них конечно подается вакуум, но... на прелюдовских дуалкарбах цилиндрики не имеют вакумных каналов сверху. хотя в целом конструкции идентична...
вообщем очень бы хотелось теории, так сказать, для тупых :)
если поделитесь знаниями буду очень признателен!!! :)
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 XPOH
сообщение 29.05.07 - 12:21
Сообщение #130
Машина: Civic
Цитата(shnurick @ 29.05.07 - 08:51 )
to ХРОН:
По игле и ее функционалу...
Дозирующая игла имеет конусообразную (условно) форму... при вытаскивании ее из колодца просвет, открываемый иглой, увеличивается, соответственно, подается больше топлива... Игла смонтирована в воздушной заслонке (пистоне, поршне), поэтому одновременно с подъемом иглы увеличивается просвет диффузора и тем самым прибавляется количество воздуха одновременно с увеличением количества топлива... изменение сечения иглы с приближением к ее острию определяет график кривой качества смеси, которую готовит игла по мере подъема из колодца... при почти полностью поднятой игле из колодца проходное сечение в колодце уже становится настолько большим, что количество бензина начинает ограничивать пропускная способность жиклера, который стоит в колодце иглы и качество смеси при полностью поднятой игле определяет уже этот жиклер...
Устройство CV-карбюратора...
В отличие от традиционных мотоциклетных карбюраторов, у которых функция дроссельной заслонки объединена с воздушной заслонкой и иглой в один узел (дроссель с иглой) и приводится непосредственно тросиком, у карбюраторов типа CV (constant vacuum) функции дросселирования количества готовой смеси и приготовления этой самой смеси в нужных пропорциях разнесены по разным узлам... вакуумный поршень и игла готовят различную смесь на разных расходах воздуха, а расход воздуха регулирует дроссельная заслонка, которая стоит ПОСЛЕ пистона с иглой, тем самым регулируя количество уже ГОТОВОЙ смеси и не влияя на точность приготовления этой самой смеси... разные модели CV-карбюраторов имеют разное устройство пистона с иглой... на мотоциклетных карбюраторах пистон имеет дафрагму... в пространство НАД диафрагмой подается разряжение из области диффузора (по сверлениям в пистоне) а в пространство ПОД диафрагмой подается почти атмосферное давление из области на входе карбюратора... если посмотреть на карбюраторы со стороны воздушного фильтра, как раз и видно толстую трубку в верхней части жерла каждого карбюратора, которая "забирает" атмосферное давление и подает его ПОД диафрагму поршня... сам поршень ходит в колодце плотно и пространство ПОД диафрагмой изолировано от вакуума в области диффузора... в автомобильных карбюраторах CV диафрагма не применяется, вместо этого у поршня в верхней части есть шляпа, которая ПЛОТНО ходит в вакуумной крышке... но принцип остается прежний - разряжение из области диффузора (под поршнем) подается по сверлениям в поршне в пространство НАД шляпой, а ПОД шляпу подается "почти атмосфера", забираемая из воздушного фильтра... теперь еще раз все вместе... :) чем быстрее поток воздуха в карбюраторе (больше расход смеси), тем сильнее разряжение в области диффузора (под поршнем с иглой)... это разряжение по сверлениям в поршне подается в пространство НАД шляпой поршня, образуя там разряжение, равное разряжению в диффузоре (под поршнем)... а ПОД шляпу подается почти атмосферное давление из фильтра... неравенство давлений ПОД и НАД шляпой поршня заставляет шляпу, а вместе с ней поршень подниматься в колодце и увеличивать просвет диффузора и вытаскивая иглу из колодца - увеличивается количество воздуха и топлива, готовится больше смеси... так как поршень поднимается, увеличивается просвет диффузора, то скорость потока в просвете диффузора падает и разряжение в его области тоже ПАДАЕТ, что снижает подъемную силу, действующую на поршень... как только эта подъемная сила уравняется с силой сопротивления пружины, поршень остановится... тем самым, жесткость пружины определяет степень вакуума, и эта степень всегда постоянна, а значит что ВСЕГДА ПОСТОЯННА СКОРОСТЬ ПОТОКА В ОБЛАСТИ РАСПЫЛИТЕЛЯ ИГЛЫ... отсюда и название... то есть, такой карбюратор работает всегда на одном и том же (ОПТИМАЛЬНОМ) разряжении в области диффузора, что гарантирует наилучшее приготовление топливовоздушной смеси, и не зависит от текущего расхода смеси, определяемого дроссельной заслонкой... тоись, карбюратор самонастраивается под текущий расход, автоматически регулируя нужный просвет диффузора в зависимости от расхода воздуха... отсюда функция пружины... чем жестче пружина, тем установившееся разряжение в диффузоре выше и смесь готовится БОГАЧЕ на всем диапазоне работы карбюратора от IDLE OFF до момента достижения максимального расхода... Хонда применяет хитрый ход, чтобы повлиять на жесткость пружины в зависимости от условий... AIR LEAK VALVE при включении его МОЗГом открывает УТЕЧКУ ВАКУУМА из под крышек вакуумных пистонов, тем самым снижая разряжение НАД шляпой пистона, что равносильно увеличению жесткости пружины... тем самым высота подъема поршней СНИЖАЕТСЯ при прежнем расходе воздуха и смесь ОБОГАЩАЕТСЯ...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 shnurick
сообщение 30.05.07 - 05:34
Сообщение #131
или все-таки обедняется?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 XPOH
сообщение 30.05.07 - 14:48
Сообщение #132
Машина: Civic
Давай прикинем...
Я думаю, там все зависит от настройки связки "Степень открытия дроссельной заслонки"-"Степень подъема поршня" - кто из них дросселирует поток в итоге... тк как дросселировать по идее обязана заслонка а не поршень, то можно считать, что проходное сечение диффузора, определяемое подъемом поршня, не дросселирует воздух, а регулирует степень разряженности в области диффузора... то есть, в случае разной жесткости пружины имеем одинаковый расход воздуха (согласно положению дроссельной заслонки) но разную степень разряжения в области распылителя (определяется просветом диффузора) и разный подъем иглы в колодце... более низкое положение поршня создает более сильный вакуум в области распылителя, что в итоге ведет к увеличению перепада давления между областью диффузора и атмосферным давлением в поплавковой камере и увеличивает расход топлива (увеличивает скорость его истечения из жиклеров), однако снижение поршня одновременно и снижает высоту иглы в колодце и сужает проходное сечение распылителя (незначительно)... небольшое сужение проходного сечения при одинаковой разнице давлений увеличивает скорость протекания топлива в области сужения (в просвете между колодцем распылителя и иглой), но почти не влияет на РАСХОД топлива, который определяется в большей мере ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЙ... таким образом, если я везде правильно ошибся, то увеличение жесткости пружины или утечка вакуума из под крышки карбюратора, приводящая к снижению уровня подъема поршней при одном и том же расходе воздуха(определяется положением дроссельной заслонки) ведет к ОБОГАЩЕНИЮ смеси в следствие более быстрого истечения топлива из канала иглы под действием увеличения вакуума в области диффузора... мои умозаключения подтверждает и Хонда, которая описывает работу AIR LEAK VALVE именно как клапана, который дополнительно ОБОГАЩАЕТ топливо воздушную смесь... к сведению, AIR LEAK VALVE при подаче на него напряжения перекрывает канал подсоса дополнительного воздуха в область диффузора, увеличивая тем самым степень разряжения и одновременно открывает утечку вакуума из под вакуумных крышек (снижает уровень подъема вакуумных поршней), что приводит к обогащению смеси...
Фишка в том, что это не простой variable venturi карбюратор... это Constant Vacuum Variable Venturi карбюратор... :) то есть, в области диффузора поддерживается постоянное разряжение на широком диапазоне расходов воздуха... в этом случае пропускное сечение канала иглы будет точно определять количество топлива... но при изменении уровня вакуума игла уже будет дозировать по другому, потому что изменится скорость истечения топлива... :)
Ну, вопщим, как-то так... :) если нигде не напутал...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 shnurick
сообщение 31.05.07 - 05:27
Сообщение #133
логично... :)
но... сечение канала в верхней крышке карба близко к сечению канала в поршеньке из этого можно сделать вывод что перепад давления над шляпой поршенька и под ней станет очень небольшим и поршенек опустится почи до нижнего положения
теперь если обратить внимание на внутренни диаметр главного жиклера и диаметр дозирующей иглы, а точнее её НЕ КОНУСНОЙ части, то видно что при опускании иглы зазор уменьшится настолько, что если учесть еще и толщину пленки поверхностного натяжения, им можно пренебречь и считать подачу топлива через главный жиклер закрытой.
ИМХО...
хотя согласен что при высокой степени разрежения и незначительном опускании поршенька скорость истечения топлива из жиклера возрастет, но только в том случае если проходное сечение жиклера это позволит :)
так же обратил внимание на то что самый распространенный тюниг карба у байкеров - это увеличение диаметра жиклера (как это соотносится с уменьшеним проходного сечения с целью увеличения скорости истечения топлива? wink.gif ) и уменьшение жесткости пружины. от пружины тупо отрезают 2-3 витка и растягивают до первоначальной длины (варвары блин - это явно не наш метод :) )
ну вопщем вот...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 XPOH
сообщение 31.05.07 - 10:21
Сообщение #134
Машина: Civic
[quote=shnurick]
yahoo.gif [quote]более низкое положение поршня создает более сильный вакуум в области распылителя, что в итоге ведет к увеличению перепада давления между областью диффузора и атмосферным давлением в поплавковой камере и увеличивает расход топлива (увеличивает скорость его истечения из жиклеров), однако снижение поршня одновременно и снижает высоту иглы в колодце и сужает проходное сечение распылителя (незначительно)... небольшое сужение проходного сечения при одинаковой разнице давлений увеличивает скорость протекания топлива в области сужения (в просвете между колодцем распылителя и иглой), но почти не влияет на РАСХОД топлива, который определяется в большей мере ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЙ.[/quote]
логично... :)
[/quote]
Гы... если бы... в поршне три вакуумные дыры диаметром 4 мм каждая (по памяти), ведущие в пространство над шляпой (под крышку)... диаметр дыры в крышке для стравливания вакуума по памяти примерно 5 мм... думаю, даже без подсчетов ясно, что вакум травится не больше чем наполовину...
[quote=shnurick]
[/quote]
Боюсь, ты попутал рабочие области иглы... когда игла работает в нижней, не конусной части, поршень почти закрыт, то есть расход воздуха мал... на этих режимах большое влияние оказывает система ХХ со своим жиклером, эмульсионной камерой и своим распылителем, который находится ЗА дроссельной заслонкой и от положения поршня и иглы не зависит...
[quote=shnurick]
ИМХО...
[/quote]
Проходное сечение жиклера иглы способно готовить нужную смесь при максимальном расходе воздуха, то есть лить оно может нормальненько так... там фишка в том, что сам жиклер работает по топливу, а игла и распылитель работают уже с эмульсией - топливо сразу за жиклером иглы попадает в эмульсионную трубку, так что в распылительную систему иглы попадает уже не жидкая фаза и воздушная эмульсия... а там уже другие дросселирующие сечения ИМХО, плотность среды ниже, так что сравнивать пропускную дыру жиклера иглы и текущее открытое иглой сечение в абсолютных единицах ИМХО не совсем корректно... :)
[quote=shnurick]
[/quote]
Ну, тут дело ясное... главный жиклер ограничивает поток топлива только при значительном расходе (начинает оказывать заметное сопротивление потоку бензина начиная с определенных скоростей истечения через него топлива), то есть фактически ограничивает максимальный поток бенза при определенном разряжении в диффузоре... однако, по прежнему, чем выше разряжение в диффузоре, тем больше перепад давлений и скорость потока бенза через то же сечение жиклера выше, если я все правильно напутал... и наоборот, при одинаковой разнице давлений расход бенза будет выше через более толстый жиклер (опять же при скоростях потока бенза, близких к скорости дросселирования жиклером)... :)
[quote=shnurick]
[/quote]
Ага, читал про это занятие не раз... :) смысла растягивать до прежней длины нет, жесткости это ни прибавит ни убавит ИМХО... :) а вот укорачивание на 2-3 витка - популярная тема у заграничных кулибинов... :)
Без увеличения диаметра жиклера иглы ИМХО это приведет только к смещению характенристик приготовления смеси в более бедную сторону... :)
Еще популярно в этих же кругах выкидывать пластиковые стоперы поршней, которые ограничивают максимальную высоту подъема. :) Стопер подобран таким образом, что ограничивает подъем поршня только до уровня верхнего среза диффузора... то есть при упоре в стопер поршень встает заподлицо с верхним краем диффузора и открывает дыру на максимум... если удалить или уменьшить высоту стопера, поршень сможет подниматься выше... при этом дыра в эмульсионном колодце и распылителе открывается еще больше, но вакуум в области распылителя (а значит и перепад давлений) ПАДАЕТ... тоись, дыру-то для бенза мы увеличим, но упадет разряжение, высасывающее бенз из дырки... и еще вопрос, кто кого поборет и к чему в результате это приведет... я, кстати, поначалу, тоже удалил стоперы... но сейчас пока вернул их опять на историческую родину... :) пока экспериментирую с другим, в частности, активно подбираю набор жиклеров... и еще... я сгладил атакующий нижний угол поршня, сделав профиль сужения диффузора не ступенчатым а плавным (по экспоненте), что должно в заметной степени снижать степень дросселирования воздуха поршнем на низких расходах и при заниженном положении поршней при активизации AIR LEAK... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 shnurick
сообщение 31.05.07 - 10:36
Сообщение #135
ХРОН, чем больше с вами споришь, тем больше вы выдаете информации :) :)
....еще никогда ХРОН не был так близок к провалу...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 XPOH
сообщение 31.05.07 - 10:50
Сообщение #136
Машина: Civic
Ну, информация предназначена для того, чтобы ей делиться... воспитание Хакера, тех еще времен... grin.gif тем более, если я где-то ошибся в своих умозаключениях и иду неверным путем, знающие люди могут поправить и указать на мои ошибки... а если держать информацию в себе, ошибки так и останутся внутри меня, а это приводит к накоплению ошибок системы, что недопустимо для самообучающихся систем... grin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 shnurick
сообщение 31.05.07 - 11:04
Сообщение #137
я тож за свободное распространение инфы!!!! :)
до осени собираюсь махнуть движек на посвежее (2000г), но хочу оставить карбюраторы wink.gif электробензонасос от волги ужу тестится потихоньку. пока будет ставится движек хочу заняться карбами.
вспомнил че спросить хотел!!! расход какой-то какой!?! в пределах 10 л\100 км?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 shnurick
сообщение 31.05.07 - 11:10
Сообщение #138
про расход вопрос снимаю...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 XPOH
сообщение 31.05.07 - 11:11
Сообщение #139
Машина: Civic
Езжу приблизительно 80% времени в режиме тапки ON/OFF... расход уже на третьем баке держится в районе 8.4-8.5 л на сотню...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 31.05.07 - 11:31
Сообщение #140
Машина: Civic
Кстати, тема про установку на карбюраторные машины электробензонансоса вместо механического тоже обмусоливалась в тех же кругах, что и откусывание витков от пружинок и вытаскивание стоперов... :) в принципе, даже на карбюраторных прелюдах 85 года штатно устанавливался электрический бензонасос... я думаю, эта идея не беспочвена, так как производительность механического бензонасоса зависит от текущих оборотов мотора, а обороты мотора имеют свойство довольно быстро возрастать... :) при этом может возникнуть бензиновое голодание карбюратора (значительное снижение уровня в поплавковой камере)... мало того, с механическим бензонасосом связана еще одна распространенная болезнь карбюраторных систем - глохнет при первом холодном запуске... происходит это ИМХО от того, что при длительной стоянке бенз на участке трубопровода от бензонасоса до бака стекает обратно в бак... то есть, при старте мотора бензонансос некоторое время тратит на подкачку бенза из бака по сухому трубопроводу... возникает некоторый таймаут после старта мотора, в течении которого механический бензонасос не выдает в карб ни грамму бенза... при всем при этом, во время холодного старта смесь обогащается в значительной степени и расход бензина соответсственным образом возрастает... и что же получается, карб при очень холодном старте в мороз держит повышенные обороты, вдобавок смесь обогащена, то есть расход бенза не как на ХХ :)... карбюратор в таком режиме может достаточно резво выработать запас бенза в поплавковой камере и если бензонасос не успеет к тому времени справиться со своим таймаутом, мотор заглохнет... :) этого недостатка лишен электробензонасос, включаемый при включении зажигания - уже до прокручивания стартера он обычно выбирает свой таймаут... а если он еще и непосредственно в баке стоит, тогда никакого таймаута вообще нет... :)
а ваапще ИМХО карбюраторы - это сила!... лично я считаю, что сила карбюраторов сильнее силы инжекторов в плане качества приготовления гомогенизированной топливо воздушной смеси... другое дело, что топливное оборудование сложнее по конструкции и сложнее настраивается... но если настроить, это будет самолет... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.09.26 - 00:17
