> Термостат почему приходится менять?
 medbrat
сообщение 09.01.07 - 13:56
Машина: Civic EK4 SiR, EK3 EXi
вчера поменял термостат на машине жены: двигатель вдруг перестал нормально прогреваться, включаешь печку- температура ващще до мин падает.
Вытащил из машины плохой (чистенький, с виду нормальный, только чуть резинка уплотнительная перекошена), купил в магазе новый новый и конструктивно без уплотнительной резинки), кинул в миску с водой, миску на газ. Тот, который стоял- открылся примерно уже при 45-50 оС, хотя должен делать это при 78 оС. Новый функционировал должным образом.
Конструкция этой детальки: биметаллическая пружина при нагревании сжимается и оттягивает тарелочку, которая открывает канал большого круга. Так вот вопрос: что могло произойти с этой биМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ пружиной, что она стала сжиматься при меньшей температуре? Магнитные бури? Или её хрупкая психика ослабела от возраста? Ведь эта пружина- просто кусок проволоки в охл жидкости, а не изнашивающаяся от трения шестерня или сальник.
сообщение 09.01.07 - 14:25
не надо так глубоко в физику копатьновый термостат или негерметичен или всё же ему не хватает уплотнительной резинки
сообщение 09.01.07 - 14:30
Самое простое решение - купить ОРИГИНАЛ.
Он в комплекте с резинкой и должного качества.
 medbrat
сообщение 09.01.07 - 14:38
да я не про "что делать?". Вчера уже все сделано и ездит нормально. Я про "почему?"
Цитата
MrDims Дата 09.01.07 - 14:25
Неисправен был старый термостат: и герметичен он, и резинка ему не нужна (ну такой он!). Но вот открывается он при очень низкой Т. Резиночку я имел ввиду не ту, что по наружной кромке термостата для уплотнения между половинками его корпуса, а про ту, которая бывает по кромке самой закрывающей тарелочки. У оригинала эта резинка есть. Но с годами она дубеет и трескается, поэтому лучше термостаты, у которой тарелочка без резинки, просто плотно прилегает к поверхности.
 ssn\kg
сообщение 09.01.07 - 14:55
Машина: Honda Accord се8 2,0i ls 1996г
у меня такая проблема на предыдущей машине была,попадаються такие экземпляры которые либо открываються при 40 градусах,либо вообще не открываються со всеми вытекающими последствиями.Поэтому прежде чем ставить нужно проверить кстати и оригинал тоже.
сообщение 09.01.07 - 15:24
Форумчане, как я понимаю, у автора топика вопрос другой:
Почему барахлят термостаты?
Что в них "ломается"?
сообщение 09.01.07 - 15:27
У меня лично "ломался" термостат так, что съедалось и трескалось уплотненние резиновое и он стал гнать по большому кругу всегда.
Нету ничего вечного!!!
А по поводу что ломается еще? Так это термоплатина и "ломается" Больше нечему.
Хорошо еще если он открывается при 40, а не при 140. Да и не заклинивает и не заедает.
 medbrat
сообщение 09.01.07 - 16:29
потому и говорю, что лучше термостат конструктивно без уплотнительной резинки.
именно это и удивляет: что именно случается с пружиной (т.е. по сути проволокой)?
угу, затем и кипятил их всех в миске перед установкой нового т-стата.
 spar
сообщение 16.01.07 - 12:00
Машина: BMW 320
Да у мя тут тоже трабл вышел, в тему о термостате, кароч по моему мнению стала стрелка телемпатуры у мя чутка повыше потом проедешь, падает, потом опять чуть выше нормы, думаю дай поменяю, заказал в экзисте оригинал, выхадной- крастота, тепло открутил поставил новый, побулькал по патрубкам..завожу, жду..хрен! телемпатура максимум вентилятор молчит, патрубок нижний холодный, верхний горячий. Кароч че токо я не делал, но этот гребанй термостат не функционировал, поставил старый все работает, вот какоето у мя подозрение что нагрели мя в экзисте, нада его в кастрюле проверить..
Зы вапрос к многоуважаемой аудитории, у вас стрелка телемпатуры после прогрева бывает что подымаеца чутка, ну после отжига там, пробка жесткая или всегда стоит на середине четко?
Продал свою ласточку :(
 divig
сообщение 16.01.07 - 12:41
to spar
термостат то оригинал бы? остальное г..о
 Vladimir2
сообщение 16.01.07 - 16:02
Машина: Integra LA-DC-5
Это не просто кусок проволоки. Это составная гетерогенная структура, поведение которой резко зависит от состояния внутренней структуры гетероперехода.
Точная диагностика того, что произошло, возможна путем анализа продольного спила гетероструктуры под микроскопом. Тока на практике это никому не надо. Заменил - и забыл. dirol.gif
Думать не вредно, но трудно.
 Armfree
сообщение 16.01.07 - 17:37
А я всегда считал что термостат устроен так http://decort.kiev.ua/ween_term_struct.htm
и управляющий элемент (№ 2 по ссылке) чуть ли не парафиновый.
 medbrat
сообщение 16.01.07 - 21:37
Та я имел ввиду, что пружина термостата- это не вариатор, и даже не вде шестерни в МКПП.
Конечно понятно, что это кусок не простой проволоки, а непростой проволоки (т.е. хитрой). Ну типа две разных проволоки вместе. Кстати, одна проволока внутри другой проволоки из другого метала, или как двуслойная лента круглого сечения?
Так что с этим гетеросек.. ну, переходом случается? Расслаивается местами?
 Vladimir2
сообщение 17.01.07 - 10:19
Именно. Сварка материалов с разным коэффициентом теплового расширения - совсем непростой вопрос с точки зрения технологов.
 spar
сообщение 17.01.07 - 11:04
Машина: BMW 320
Цитата(divig @ 16.01.07 - 12:41 )
to spar
да, оригинал.
 Lexus_2000
сообщение 17.01.07 - 11:20
Машина: Суба
В общем - банальная усталость металла.
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
 Armfree
сообщение 17.01.07 - 20:30
Не вы че серъезно? Не пугайте человека. Там обычные пружины, из обычной проволоки.
 Отан
сообщение 17.01.07 - 22:57
Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS
У меня всегда стоит четко чуть ниже середины (но я конечно крайне редко отжигаю), даже в пробках жестоких по жаре. На цивике тоже также стояла. Но разок (на цивике) термостат менял. Купил неоригинал, перед установкой проверил. Работал нормально. Да, тут ещё и от антифриза тоже зависит работа системы охлаждения.
 Rubberman
сообщение 18.01.07 - 06:37
Машина: Civic Ferio RTi '99
Пару недель назад воткнул японский TAMA. Не грелась машина ни рожна, остывала "в полете". Цена удовольствия - 275 рублей. Теперь все отлично. Резинка по периметру была целой. Антифриз не менял, только долил чуток, а то вытекло грамм 100, когда сам термостат вытаскивал. Ничего не надо особо разбирать - карданчик и трещетка рулят.
Смотрю на то, что стояло. Внешне немного перекошена резинка, но прилегает плотно, не пропускает. Видимо, тоже очень быстро открывался - при температуре гораздо ниже 78 С.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 05:18
