> Ошибка 4 и 8. Honda троит, двоит и глохнет( Поменяли двигатель, прошел 1000 и check
 KOS[CRX]
сообщение 09.01.07 - 03:20
Машина: Honda CRX || (кузов ED)
История такая:
После замены движка D16Z5 (Honda CRX второе поколение) на такой же контрактный прошел около 1000км. Ехал со скоростью 100км/ч, машинка начала дергаться. Загорелся check. Сперва была только ошибка 4 (датчик положения коленвала), потом добавилась 8ая (из этой же серии). Доехал тогда я нормально, думал даже, что обнулив мозги я избавлюсь от этой проблемы раз и навсегда. Не тут-то было, со вчерашнего дня ДВС работает 5 секунд и глохнет.
Вчера, не без помощи Dimon'а и телефона wink.gif, тестером проверил датчик положения коленвала (на трамблере... распределителе... wink.gif прозвонив все контакты его клеммы по мануалу. Также прозвонил все это дело до мозгов - все нормально... Точное значение сопротивления замерить не удалось, только его приблизительное значение (скорее его наличие), т.к. тестер плохой.
Помогите, пожалуйста, советом.
 Rooman
сообщение 09.01.07 - 10:33
Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo
вскрывай трамблер, скорее всего подшипник. У меня примерно тоже самое только когда машинку на холодную заводиш.
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
 dimon
сообщение 09.01.07 - 12:51
Хондаманьяк
есть логика тока он бы шумел наверна неистово.... Ж)
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Dingo-Chg
сообщение 09.01.07 - 14:44
Машина: Непрофиль
2dimon:ну не скажи... У меня на старом СА5 тож умер подшипник в трамблёре. Не особо и было заметно шум.
Троит, двоит и т.п. - это изначально проблема в электрике(свечи, трамблёр, ВВшки). Даже корень этих траблов в этом кроется. А потом уже надо двиг и датчики всякие смотреть. У тебя получается недостаточное питание(как со стороны электросистемы, так и со стороны топливной системы идёт). начинаешь смотреть "меньшее зло"(свечи и т.п.) и в 90% случаев отделываешься малой кровью.
ИМХО, трамблёр, свечи, ВВшки. Потом уже TPS, MAP, Knock sensorы смотреть надо.
___
Арфаграфия... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!
 dimon
сообщение 09.01.07 - 15:24
Хондаманьяк
мозг ошибки видеть... еслиб ошибок небыло .. однозначно не трамблер а тут изза пропадания сигнала.. идет такое...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Dingo-Chg
сообщение 09.01.07 - 15:47
Машина: Непрофиль
Датчик детонации.
___
 Canno
сообщение 09.01.07 - 15:59
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
Цитата(Dingo-Chg @ 09.01.07 - 15:47 )
Датчик детонации.
Ну ты чё городишь то? ОТ датчика детонации машина не глохнет это раз. Никакой мегавибрации ты не заметишь это 2...Чек загорается по достижжению приблительно 40 км/ч или 3000 об/мин на теплой машине это 3...Как только загорается чек, то на мозгни подается сигнал и коректируется зажигаение с целью того чтобы убрать детонацию это 4...Детонация слышна и чувствуется только от 6000 до 7000 об/мин это 5...Более того на данном движке возможно вообще нету датчика как и многих япошек - это не 6 это просто предположение...
Более того если чек выдает ошибку 4 и 8, то это не датчик детонации, так как насколько я помню датчик детонации это 23 ошибка...
И еще более того как может датчик детонации связан с работающей машиной если он только датчик, который подает сигнал на мозг о неисправности.
А вообще мануал надо бы глянуть.
 n4sm
сообщение 31.12.13 - 17:20
Машина: Civic 1988 ed2
Цитата(KOS[CRX] @ 09.01.07 - 02:20 ) *
История такая:
Вчера, не без помощи Dimon'а и телефона ;), тестером проверил датчик положения коленвала (на трамблере... распределителе... ;) прозвонив все контакты его клеммы по мануалу. Также прозвонил все это дело до мозгов - все нормально... Точное значение сопротивления замерить не удалось, только его приблизительное значение (скорее его наличие), т.к. тестер плохой.
С наступающими! Подскажи пожалуйста чем решилась? Я как раз только столкнулся с такой же проблемой с таким же движком(
 Shurik+
сообщение 31.12.13 - 17:57
Машина: RA4 turbo / BB1
наверное так-же
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 02:25
