Dimson
08.01.07 - 02:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Сюрприз получил тут я неприятный - когда оттепель, или печка очень сильно работает, начинается капель прям на брюки с креплений противосолнечных щитков - там винты обивку клыши пронизают насквозь.И еще с краев где накладки на боковые стойки лобовухи. С передней части обивки, короче. Не пойму, что может быть причиной, два варианта 1)конденсат 2)негерметичность крыши или лобовухи. Какие будут мнения? Не нравится мне этот момент....
Aйбoлит
08.01.07 - 03:00
Скорей лобовик,меняли и плохо приклеили. Когда капоет,то нужно внимательно посмотреть,в верхней части стекла. |
Garik-Pioner
08.01.07 - 10:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 159 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Honda Torneo Sir Репутация: нет |
у многих капает скорее всего конденсат стакает с крыши. можно снять обивку и глянуть-если конденсат, то не парится. |
simpot
08.01.07 - 13:05
Цитата(Garik-Pioner @ 08.01.07 - 10:01 ) у многих капает скорее всего конденсат стакает с крыши. можно снять обивку и глянуть-если конденсат, то не парится. Сомневаюсь, что это конденсат!!! Надо снимать обшивку и смотреть откуда именно капает!!! |
bender
08.01.07 - 21:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 589 Имя: леонид Город: москва чертаново Машина: пропил я PRELUDE Репутация: 10 |
у меня на днях тоже водичка на коврике появилась. потекло криво замененное лобовое стекло, седня стекло заменил еще раз.
Dimson
08.01.07 - 21:04
Там так получается - когда около нуля на улице и при этом до этого было за -20, салон прогреваешь и начинает интенсивно капать с креплений противосолнечных щитков. Притом может выбежать до пол-стакана.Когда высушишь с кондюком - потом вроде нет ничего. Сам хочу снять обивку, да не знаю как, мануала-то нет.
ssn\kg
09.01.07 - 06:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Сергей Город: Бишкек Машина: Honda Accord се8 2,0i ls 1996г Репутация: нет |
Лобовое стекло не герметично и в сильный мороз там и накапливаеться изморозь или как это еще по другому называеться не знаю.А когда от печки оттаивает с соответственно и бежит во все возможные отверстия в обшивке.
Anti-policay
09.01.07 - 07:02
Цитата(Dimson @ 08.01.07 - 22:04 ) Там так получается - когда около нуля на улице и при этом до этого было за -20, салон прогреваешь и начинает интенсивно капать с креплений противосолнечных щитков. Притом может выбежать до пол-стакана.Когда высушишь с кондюком - потом вроде нет ничего. Сам хочу снять обивку, да не знаю как, мануала-то нет. ИМХО при таких симптомах - конденсат. Кстати год назад обсуждали нечто подобное. |
vippi
09.01.07 - 13:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 541 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г Репутация: 2 |
конденсат это летом не капает при любом ливне у меня тоже капает в отепель особено при торможении, капель 10 не больше |
CR-Vladimir
09.01.07 - 15:02
Люк есть?
Володенька
11.01.07 - 18:35
конденсат по моему, у меня тоже капал когда осенью салон через люк залило именно с крепелений и капало, просто если бы стекло криво приклеено было, то текло бы при дождях и могло еще посвистывать во время езды
Dimson
13.01.07 - 08:35
Всем спасибо. Буду вскрывать обивку, смотреть и возможно проклеивать потолок шумкой.
Shnur
13.01.07 - 17:21
А у меня под стеклом люка постоянно конденсат скапливается. Оставляя машину на ночь иногда приоткрываю люк, помогает.
alive_
14.01.07 - 10:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 104 Имя: Сергей Город: Новосиб Машина: civic 2000 Репутация: нет |
у меня тоже изредка с пассижирского щитка капнет 2-3 капли. Три раза за эту зиму было. Не обращаю внимание.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 15:47 |
