_Dmitriy_
06.01.07 - 11:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 122 Имя: Дмитрий Город: Тюмень Машина: Accord Sir '00 CF4 F20B Репутация: нет |
Много слышу про пробуксовывающие коробки. Вот скажите мне что это за проблема и как можно узнать буксует у меня коробка или нет? А, и еще чем это черевато в перспективе? |
Toyota Carina '90 AT-170 5AF (в прошлом)
Honda Accord VTS '00 CF3 F18B (в прошлом) Honda Accord SIR '00 CF4 F20B Toyota RAV4 '95 SXA10 3S http://metrologu.ru |
Librus
06.01.07 - 11:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 365 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 528iA E39'99 Репутация: 5 |
Пробуксовку легко определить и на слух и глядя на спидометр и тахометр. Если при нажатии на газ обороты растут, а соотвествующего ускорения не происходит (стрелка спидометра замирает) - то вот она пробуксовка. Обычно сопровождается последующим толчком и ускорением. Наличие пробуксовки - уже повод ремонтировать АКПП.
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
_Dmitriy_
07.01.07 - 20:05
Сегодня посмотрел, похоже что у меня буксует. При трогании обороты резко вырастают до 2000, а машина постепенно разгоняется где то до 15-20км/ч, после чего обороты растут вместе со скоростью. А еще еду на 3й передаче обороты постоянные 2500, машина разгоняется, потом коробка переключается на 4ю, обороты остаются прежние, а скорость увеличивается дальше. |
georg
07.01.07 - 21:03
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Дима, нет повода для паники, если это АКПП. Если ручка, то плохо. И почему коробка не должна переключится с 3 на 4 при 2500? Режим Д3 включен, что ли? Или у тебя типтроник? Нет прямой пропорциональной зависимости между оборотами и скоростью на машинах с АКПП. Обороты всегда растут быстрее, чем скорость особенно на низших передачах, а потом гидротрансформатор трансформирует обороты в скорость. :) Если уж тебя сильно беспокоит АКПП, то проверь её в хорошем специализированом сервисе. Хотя , думаю, у тебя проблем нет. Если бы фрикционы пробуквывали ,то масло в коробке потемнело и попахивало. Ты ведь наверняка раз десять АТФ проверял?! |
_Dmitriy_
07.01.07 - 21:28
Спасибо. У меня автомат режима ДЗ нет. Масло 3 месяца назад менял плностью в сервисе, там через патрубки какие то на заведенном двигателе меняли. Старое масло было темным, хотя на щупе оно было светлое. Ну и новое масло на щупе сейчас тоже светлое. Сейчас хочу снять поддон и посмотреть фильтры, нет ли там грязи и состояние масла в нём. Может еще что нибудь там можно глянуть? |
Faust
07.01.07 - 21:32
Аккорд СF3 - 99%, что автомат. Дима, сейчас зима, пробуксовывать может не только коробка =) У меня на механике вообще нормально ездить нереально!! Шлифует на 1,2,3 передачах (и это на Хоке-4!)! Пробуксовку коробки (автомат) можно заметить летом а экстремальных условиях (газ в ПОЛ и соответствующий разгон). Выражается он в том, что машина "орет, но не едет". Обороты на тахометре высокие, а скорость не растет/растет медленно.. Долго ты на этом Аккорде ездишь? Летом газ давил в пол? Если помнишь динамику - значит есть с чем сравнить, вспоминай! |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
_Dmitriy_
07.01.07 - 21:39
Летом я так делал, сейчас хуже не стало. Не могу сказать что она разгоняется медленно, но я не видел как должно быть. Причем после замены масла машина стала как бы легче, причем значительно. И раз уж собрался смотреть, масло в поддоне должно быть красным и чистым или если оно будет темным то это тоже нормально? |
Faust
07.01.07 - 21:41
Масло имеет свойство темнеть при эксплуатации, в этом его свойство - мыть. Не знаю насчет автоматного масла (ATFZ1) - знающие люди поправят - но не ошибусь, если скажу, что оно НЕ ДОЛЖНО ВОНЯТЬ гарью. А вообще.. симптомы, которые ты описал, не похожи на пробуксовку коробки =) georg прав! Тем более пишешь, что после замены масла "машина стала легче". Все нормально может, а? Не мешай машине ездить =) |
_Dmitriy_
07.01.07 - 22:29
Ну прям бальзам на моё сердце. Но масло всетаки посмотрю. Забыл сказать из-зи чего начал переживать. На днях ездил по городу, вдруг после небольшой стоянки мне показалось (причем весьма отчетливо), что машина стала хуже трогаться, т.е. газ нажимаю чуть чуть, а она не едет, а трогается только после дополнительного нажатия на педаль. Я нажимал педаль чуть чуть потому что машина без шипов, а дорога - мерзлый асфальт, и если чуть больше газу дам она сразу в букс. Сейчас на мой субъективный взгляд что то среднее: машина едет, но не буксует (правда сейчас тепло и такого гололеда нет). Что это могло быть, как мне кажется она не могла так быстро сломаться. |
georg
07.01.07 - 22:58
Такое может быть из-за плохого бензина, особенностей рельефа местности( ямка или небольшой бугорок) и прочее, типа был с похмелья, задумался о проблемах и тд и тп. А когда пытаешься плавно тронуться без букса с места ,то вообще явно больше внимания уделяешь этому процессу ,чем в обыденных ситуациях. Поддон снимать незачем, едет машина и едет. Если уж невмоготу, открути пробку-магнит , посмотри есть ли металлическая стружка, а слитое масло , предварительно осмотрев и обнюхав , залей назад. Если ты постоянно будешь делать аппаратную замену АТФ(чего мануал не прописывает), располовинивать коробку для замены фильтров, то это обойдётся дороже замены самой коробки. Езди и радуйся. |
А.В.
08.01.07 - 14:11
ездий и не парься. когда коробка начнет реально бусковать - сразу заметишь
Faust
08.01.07 - 14:49
Цитата(_Dmitriy_ @ 08.01.07 - 00:29 ) Ну прям бальзам на моё сердце. Но масло всетаки посмотрю. Забыл сказать из-зи чего начал переживать. На днях ездил по городу, вдруг после небольшой стоянки мне показалось (причем весьма отчетливо), что машина стала хуже трогаться, т.е. газ нажимаю чуть чуть, а она не едет, а трогается только после дополнительного нажатия на педаль. Я нажимал педаль чуть чуть потому что машина без шипов, а дорога - мерзлый асфальт, и если чуть больше газу дам она сразу в букс. Сейчас на мой субъективный взгляд что то среднее: машина едет, но не буксует (правда сейчас тепло и такого гололеда нет). Что это могло быть, как мне кажется она не могла так быстро сломаться. Т.е. обычно ты просто не задумываешься об этом, просто жмешь газ/тормоз и едешь. А тут решил с "тонкой подстройкой под дорожные условия" тронуться и ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ на работу коробки. До этого - не обращал внимания ну и ездил нормально =) |
_Dmitriy_
08.01.07 - 17:30
Да видимо так и есть, просто приноровился плавно педаль нажимать, а то после бывшей тойоты у меня это плохо получалось. Сегодня прикол был, искал мелкую штучку под своим сиденьем ну и двигал его, потом сел - смотрю сильно близко оно к рулю, тесновато мне, хотел отодвинуть, а оно на пределе. И пол дня мне потом тесно в машине казалось, хотя до этого считал что машина весьма просторная. Теперь я за себя переживаю. |
Cash
09.01.07 - 17:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(_Dmitriy_ @ 07.01.07 - 21:28 ) Сейчас хочу снять поддон и посмотреть фильтры, нет ли там грязи и состояние масла в нём. Может еще что нибудь там можно глянуть? Боюсь что у тебя нет поддона на коробке... Про рост скорости при отсутсвии роста оборотов - это нормальная работа гидротрансформатора. Пробуксовки обычно проявляются при переключении скоростей - это когда возникает такое ощущение, что одна скорость уже "выключена", а вторая еще "не включена", скорость роста оборотов при этом пропорциональна нажатию педали газа, дальнейшее "включение" скорости скорости сопровождается рывком и падением оборотов.... |
PNM
09.01.07 - 17:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 631 Имя: Денис Город: Люберцы Машина: Зеленая капсула Репутация: 35 |
Цитата(Faust @ 07.01.07 - 21:32 ) Аккорд СF3 - 99%, что автомат. Дима, сейчас зима, пробуксовывать может не только коробка =) У меня на механике вообще нормально ездить нереально!! Шлифует на 1,2,3 передачах (и это на Хоке-4!)! Пробуксовку коробки (автомат) можно заметить летом а экстремальных условиях (газ в ПОЛ и соответствующий разгон). Выражается он в том, что машина "орет, но не едет". Обороты на тахометре высокие, а скорость не растет/растет медленно.. Долго ты на этом Аккорде ездишь? Летом газ давил в пол? Если помнишь динамику - значит есть с чем сравнить, вспоминай! Ссори за офтоп. У меня CF3 ручка |
_Dmitriy_
09.01.07 - 19:13
Цитата Боюсь что у тебя нет поддона на коробке... Про рост скорости при отсутсвии роста оборотов - это нормальная работа гидротрансформатора. Пробуксовки обычно проявляются при переключении скоростей - это когда возникает такое ощущение, что одна скорость уже "выключена", а вторая еще "не включена", скорость роста оборотов при этом пропорциональна нажатию педали газа, дальнейшее "включение" скорости скорости сопровождается рывком и падением оборотов.... Спасибо, теперь понял - у меня пробуксовки нет. Зато есть другой трабл: толчки при переключении передач при разгоне. И при резком торможении перед полной остановкой, при переключении на первую передачу происходит такое явление похожее переезд кочки. т.е. кроме тормоза на 2й передаче еще немного тормозит коробка и максимальное сопротивление движению она оказывает непосредственно при переключении. Сеи проявлени иногда очень ощутимые, а иногда их практически нет. Но чаще есть чем нет. Вчем причина такой работы и самое важное - какие могут быть последствия ? |
levon
08.02.07 - 06:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 122 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord 2.0 VTS АКПП Репутация: нет |
Цитата(_Dmitriy_ @ 09.01.07 - 19:13 ) Зато есть другой трабл: толчки при переключении передач при разгоне. И при резком торможении перед полной остановкой, при переключении на первую передачу происходит такое явление похожее переезд кочки. т.е. кроме тормоза на 2й передаче еще немного тормозит коробка и максимальное сопротивление движению она оказывает непосредственно при переключении. Сеи проявлени иногда очень ощутимые, а иногда их практически нет. Но чаще есть чем нет. Вчем причина такой работы и самое важное - какие могут быть последствия ? У меня точно такие же симптомы! один в один! диагностика причину не показала. Что нибудь выяснить удалось??? |
Genocid
08.02.07 - 13:11
![]() Хондавод ![]() Группа: Banned Сообщений: 789 Имя: Дмитрий Город: Челябинск Машина: висёлый пишиHOT! Репутация: 10 |
мне кажеться надо просто поменьше читать темы про сломанные коробки- потом начинает и на своей машине такое чудиться- имхо метод лечения- найти в городе машину в такой же комплектации и попросить владельца прокатиться....чтобы понять что все нормально и не надо к машине цепляться без повода:) Удачной езды! |
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|бицца|__|__|__|__ |__|__|__|головой_|__|__|__| _|__|__|__|сюда_|__|__|__|__| спящий в саду камней бобёр , которому снится тигр, крадущийся к онанирующему на затаившегося дракона бегемоту, вожделено глядящего на лису, писающую в тени цветущей сакуры на правом склоне благословенной Фудзиямы на спящего в саду камней бобра |
levon
08.02.07 - 17:28
про синдром доктора согласен :) Ездил на такой-же машинке, таких глюков как у меня нет. По поводу явление похожее переезд кочки в конце торможения, похоже это из-за порваной передней подушкой двигана. Но вот когда акпп переходит на 2-ую передачу, появляется сильное торможние как двигателем, нажмешь на газ происходит толчек даже колёса иногда пробуксовывают, переключилась на 3 и тупизна пропадает. Вообщем свободный ход (накат) практически отсутствует. Если ехать по прямой км 60 и отпустить газ, машина реально начинает притормаживать как-будто на пониженную переключился. |
Voleg
08.02.07 - 17:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.371 Имя: Олег Город: 97 Машина: нет Репутация: 8 |
Цитата(Genocid @ 08.02.07 - 13:11 ) мне кажеться надо просто поменьше читать темы про сломанные коробки- потом начинает и на своей машине такое чудиться- имхо метод лечения- найти в городе машину в такой же комплектации и попросить владельца прокатиться....чтобы понять что все нормально и не надо к машине цепляться без повода:) Удачной езды! ... и если та машина едет лучше, на ней и уезжать :rofl: простите за оффтоп кто-то очень правильно сказал - когда появится пробуксовка, заметишь это относится ко многим неисправностям кстати еще учти что сейчас зима, на морозе многие узлы работают несколько иначе |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 02:44 |
