2 страниц V  < 1 2
> Руль начинает вибрировать при скорости 100 Может кто знает че это!
 gancherst
сообщение 09.01.07 - 16:36
Машина: Хондочка Сивик
Кто то может сказать где находяться эти рулевые наконечники и если можно их самому заменить без канители?
 Володенька
сообщение 10.01.07 - 10:09
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3ac...05872&open=true
№1 рулевая тяга
№17/14 наконечник
 shumaxer
сообщение 10.01.07 - 15:23
Машина: accord. а18а, са11 слепой
Цитата(Harv @ 09.01.07 - 07:39 )
такая же проблема...давал 160 на переднем колесе вылезла большая грыжа, тянуло с торону и разбил рулевые наконечники..резину я соотвествено поменял и рулевые наконечники, мастер сказал что если будет в разные стороны тянуть то едь схождение делай, но тянуть она так и не стала..по трассе когда проехал 800км. свыше 120 руль бьет..заехал на балансировку сделали под ноль, одел еду дальше теперь стала с 80 руль бить и со 100 прилично но в сторрону не тянет в итоге забил на все это дело т.к. до дома еще ехать и ехать было на 140 немного проходило...вот теперь думаю с чего сначала начать выяснять в чем причина...
если вибрация от 80 до 100, то вероятнее всего балансировка...
 Dr X
сообщение 10.01.07 - 17:58
Машина: 本田
по идее нарушенная балансировка должна давать равномерно нарастающее биение по мере роста скорости.
у меня было именно биение в диапазоне где-то 80-110, и оно ушло именно от замены рулевых наконечников, спасибо тутошним, не помню кто именно посоветовал.
автор, начни с 1) проверки затяжки гаек колес 2) повторной балансировки "в ноль" и 3) диагностики подвески и рулевого
Ушёл с форума.
 дядя Вася
сообщение 11.01.07 - 07:35
Машина: Хонда Сивик 1999, Сир 1991, Кросс 1990
1. Грыжа на колесе (может быть и не заметная, но на 60-100 км/ч будет давать о себе знать)
2. кончены рулевые наконечники или сам рулевой механизм.
3. кончена внутренняя граната -трипоид та, что в коробку входит!!
Гаечный ключ на 27 бьет больнее, чем слово из трех букв. Вывод: лучше один раз ударить, чем три раза послать.
 gancherst
сообщение 11.01.07 - 08:40
Залез по машину,подергал тягу рулевую есть люфт,причем на одной на второй нет так что полетел один рулевой наконечник поеду сегодня куплю поменяю,потом отпишу!
 Пионер
сообщение 11.01.07 - 20:06
Машина: БМВ и БМВ
Грыжа на колесе (может быть и не заметная, но на 60-100 км/ч будет давать о себе знать)Комент от Дяди Васи
Дядя Вася!Если на колесе радиальная грыжа,то при движении с минимальной скоростью чувствуется покачивание авто,а на скорости вибрация ,котороя не связана со скоростью передвижения.
 Дикий хобот
сообщение 11.01.07 - 22:01
Машина: фсякие
Тормозные диски могут бить. Правда тогда должен руль немного подбивать при торможении и на любой скорости
 ShurikZ
сообщение 12.01.07 - 08:39
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
Если вибрация отдает на кузов, то скорее всего этот вариант.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 18:08
