> Руль начинает вибрировать при скорости 100 Может кто знает че это!
 gancherst
сообщение 06.01.07 - 00:58
Машина: Хондочка Сивик
Че за ranting2.gif не пойму как только я разгоняюсь до 100 руль начинает вибрировать,и не только он вся машина,и чем больше скорость тем больше вибрация,кто то мне сказал что надо сделать развал и схождение,вот хочу узнать если в этом проблемма!Кто знает пишите!Спасибо!
сообщение 06.01.07 - 01:00
колёса балансировал?
центровочные проставки на дисках стоят?
 gancherst
сообщение 06.01.07 - 01:05
Да все это делал не помогло!
 SergeyKa
сообщение 06.01.07 - 08:16
Быстрее всего лед гденить намерз, вот и получается дисбаланс. У меня тоже такое было. Несколько дней мучался, а потом на мойку заехал, и все прошло.
 _vj
сообщение 06.01.07 - 13:11
Машина: Accord cc7 -95
лёд или грязь на колёсах пристала...
проверь колёса поскобли чем нить в нутри диска.
 H_Daemon
сообщение 06.01.07 - 15:39
Машина: Domani Gold 97, D16a MB4 CVT
При резком наборе скорости машина как бы вбок "прыгает", причем в ту же сторону, что и уводит когда отпускаешь руль? У меня именно так, буду схождение делать.
 Пионер
сообщение 06.01.07 - 15:46
Машина: БМВ и БМВ
Он же сказал,что балансировал!А при балансировке полюбому диски чистят от грязи и льда!
 shumaxer
сообщение 06.01.07 - 17:01
Машина: accord. а18а, са11 слепой
колеса балансили, НО могли грыжу и не увидеть crazy.gif или просто не сказать, попробуй елементарно с задних на передние колеса поменять...
 gancherst
сообщение 06.01.07 - 17:13
Сапасибо за ответы,но подходящего нету,я в Израиле живу льда тут нету,и грязь не могла забиться так как в моем городе идет дождь 2 раза в год,так что низ полностью чистый,походу надо делать развал и схождение!
 Стрекоза
сообщение 06.01.07 - 17:49
Машина: Цуцык EU1,D15B 2001 г.в.
Развал на Хондах устанавливается на заводе и регулировке не подлежит ,так,как развал влияет на управляемость авто,а схождение на износ резины и так же не влияет на вибрацию.Вибрация не от схода-развала 1000%!
Жизнь - это смертельная болезнь, передающаяся половым путем.
 shumaxer
сообщение 07.01.07 - 04:25
съезди на развал, может тебе чего там не докрутили, но насчет калес тож ене выбрасывай идею.
был случай: литье новое, ризина тоже, на станок ставим все вывешивается по нолям, едешь бьет руль и все ТУТ!!! так что делай выводы...
 Dr X
сообщение 07.01.07 - 10:23
Машина: 本田
состояние шаровых, рулевых наконечников и тяг тоже влияет. я избавился от как раз такой проблемы сменой подразболтанных рулевых наконечников.
ещё - состояние дифференциала (если вибрация только под тягой)
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 07.01.07 - 10:27
Машина: 本田
кстати, дело может всё-таки быть в балансировке, кто знает, как её сделали.
был совет поменять колеса перед-зад - попробуй.
Ушёл с форума.
 Шустрый
сообщение 07.01.07 - 13:33
Машина: Honda Civic Ferio 2000г
парень у меня сейчас такая же канитель, че то с рулевыми тягами, попробуй поверни ключ зажигания но не заводи машину и крути руль если тяги услышишь стук
 gancherst
сообщение 07.01.07 - 16:45
Попробывал как ты сказал,да есть стук тяги,так че надо менять то?И если от этого вибрация и стук?Попробывал переставил калеса такая-же история.
 Шустрый
сообщение 07.01.07 - 17:38
менять че я не знаю, на авто разборе мне сказали что запчастей у них нет для ремонта, приехать позже. Съезди куда нибудь где у вас спецы по машинам
 Шустрый
сообщение 07.01.07 - 17:39
 gancherst
сообщение 07.01.07 - 17:46
Как время будет надо поехать,потому-что это фигня надоела машина то прет но вибрация мешает!
 shumaxer
сообщение 08.01.07 - 06:44
наконечники... скорее всего, если еще и люфт есть! прокатись на базар, спроси... они не должны много стоять 200р. за штуку примерно, замена много канетели не принесет, если будет продолжаться, посмотри есть ли лифт в самой рейки....
 Harv
сообщение 09.01.07 - 07:39
Машина: Honda Torneo
такая же проблема...давал 160 на переднем колесе вылезла большая грыжа, тянуло с торону и разбил рулевые наконечники..резину я соотвествено поменял и рулевые наконечники, мастер сказал что если будет в разные стороны тянуть то едь схождение делай, но тянуть она так и не стала..по трассе когда проехал 800км. свыше 120 руль бьет..заехал на балансировку сделали под ноль, одел еду дальше теперь стала с 80 руль бить и со 100 прилично но в сторрону не тянет в итоге забил на все это дело т.к. до дома еще ехать и ехать было на 140 немного проходило...вот теперь думаю с чего сначала начать выяснять в чем причина...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 17:13
