> Как развоздушить систему охлаждения на Аккорде СС7
 Анатолик
сообщение 04.01.07 - 23:12
Машина: Accord, CC, 93, 2.0i
История вот такая. Примерно месяц назад решил я сменить щхлаждающую жидкость. Вроде бы все сделал как учил ShurikX, но есть предположения что система все же осталась немного завоздушеной. До смены ОЖ при забортной температуре -10 после 20 минут прогрева можно было спокойно ездить в одних плавках. Клянусь!!! Холоднее пока у нас в Беларуси еще не было. Но теперь при такой температуре я вообще замерзаю, можно ездить только в куртке. Что могло так резко случиться???
 ShurikX
сообщение 04.01.07 - 23:22
Вечно молодой
Ты через клапан на термостате воздух выпускал?
Печка при этом была включена на горячий воздух?
Открой клапан обезвоздушивания системы охлажения прогазуй хорошенько...
Если не получится, то возможно проблема не в воздухе в системе, а в мусоре,который при промывке системы охлаждения "снялся с насижиных мест" и забил (не дает закрыться) термостату или крану печки...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Анатолик
сообщение 04.01.07 - 23:26
Спускал, все как ты советовал, на штуцер одевал шланг и в бутылочку с ОЖ, подождал пока пузырьки сойдут, правда их совсем мало шло. Мож, еще где можно воздух спустить ???
 Login
сообщение 05.01.07 - 00:03
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
хм. а на б20Б есть такое место чтоб спускать воздух? а то термостат менять собираюсь....
 Login
а попробуй так, печку на всю, газ в полик... на тойоте помогало...
 georg
сообщение 05.01.07 - 01:14
Анатолий, при исправной пробке система самозаполняется. Посмотри обратный клапан на пробке радиатора. И проконтролируй , как у тебя меняется уровень ОЖ в бачке. На прогретой МАХ , на холодной падает до МIN.
Иногда отверстие под штуцером выпуска воздуха , который на корпусе термостата забивается. Можно прочистить иглой, предварительно выкрутив штуцер. Только на холодную,чтоб не пострадать.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 19:29
