> Печка глючит
 matador
сообщение 29.12.06 - 00:41
Машина: civic 1,7 01г.
Сегодня начала печка глючить, то греет то нет! Переключишь либо скорость либо температуру- бац и холодный воздух пошел. выключаю вентилятор и убавляю температуру, а потом все то же самое но на оборот и вот он горячй воздух пошел и все это происходит только на холодную прогреется машина и потом таких глюков нет shok.gif пома новая стоит!!!? куда смотреть!!! help.gif
 dimaska
сообщение 29.12.06 - 03:18
Машина: Инспайер
тема не раз поднималась.Воспользуйся поиском
 matador
сообщение 07.01.07 - 17:05
все пересмотрел, но никак немогу определить причину термостат рабочий печка не забита!!!! ok.gif есть подозрение что это связано с электрикой, так как печка электронная то возможно глучит какая-нибудь релюха???? Вот где её искать, кто знает?! biggrin.gif
 ssn\kg
сообщение 07.01.07 - 17:11
Машина: Honda Accord се8 2,0i ls 1996г
Может просто воздухв системе?
 matador
сообщение 07.01.07 - 18:13
даже не знаю.... открывал крышку радиатора на горячей и прогазовку делал так что пузырило да и шлаги печки горячие да и когда прогреется воздух горячий идет, но стоит ручку скорости или температуры тронуть всё хана холодный идет
 matador
сообщение 07.01.07 - 18:19
сегодня к стати завел а печка не хочет греть и все!!!! уже температура в рабочую норму встала а воздух холодный.....крутил вертел- бесполезно!? остановился прогазовал и пошел горячй воздух потом скорость увеличил обдува и опять холодный вобщем хрень какая то!???
 matador
сообщение 08.01.07 - 10:45
 Stronger
сообщение 08.01.07 - 11:39
Машина: Honda Integra
та же ranting2.gif... но у меня предположительно пробило прокладку гбц.. и когда крышку радиатора открываешь пузырики идут.... и ещё когда поездиешь расшиительный бачок полный, а в радиаторе воздуха много...
...всё что имеет начало имеет и конец...
 matador
сообщение 09.01.07 - 20:21
ещё раз всё просмотрел и определил что кран работает хорошо и антифриз поступает в радиатор печки под хорошим давление а вот выходить он как то не торопиться т.е. плохо проходит в обратку. я пережал выпускной шланг на открытом кране и прогазовал и вроде как ситуация стала получше стала печка сразу включаться и греть но всё равно пока машина хорошенько не прогреется воздух идет теплый. а как только прокатишься км5 так всё африка!!!? Как можно промыть. прочитстить радитор печки не снимая его!? help.gif может залить присадку какую?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 10:00
